1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Пока только картинки КАК увеличить размер "шалаша" на базе моего варианта.
    Окна на втором этаже пока не изображены.
    Ярко, но серость надоедает.
    • image-0-02-01-1fca6ee55507dfb9fe917cf19519c2619d2b1bb1636aff54687e519465502af6-V.jpg
    • image-0-02-01-25e9be3b21580d4e9656cd2b82a9feb4e16ee80c9aac1c89e79846906b5accff-V.jpg
    • image-0-02-01-a4e73f14209f8c60e05190cee30b72f13c88c424236383d46858d7ed23c1dfe5-V.jpg
    • image-0-02-01-e9507ac42acab0a11d305eba1a32735714bf8541f64ebd9a9654f5128b48c1be-V.jpg
  2. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    Всем здравствуйте!
    Нахожусь в поисках рационализаторских идей для А-фрейма)
    Подскажите, если кто знает, почему нельзя сделать карскас, а сверху его кровельными сендвич-панелями общить? Слишком уж простым кажется решение, но его применений ни у кого не видел?
  3. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
  4. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    Спасибо!
    Цену сендвича с покрытием из металла узнать не успел...
    из плюсов: каркас остается внутри помещения-это красиво), вместо пирога и кучи материалов -панель,быстро монтируется, там где кухня и санузел оставляем металл на стенах, в других местах вагонка, или имитация бруса, или ГКЛ
    минусы: окна мансардные на кровельной панели герметичность соблюсти, может это дорого? кто-то пишет про контур какой-то металлический замкнутый...?
  5. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @-mike-, лично мне металл внутрь как-то не до души...:no:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Приходилось делать "шалаш" из сендвичей. Жаль фото не сделали, т. к. это были просто хранилища: 1-й каркас из двутавра (№ 14), а поверх горизонтально панели. 2-й каркас из квадратной трубы (90*90). Покрасили огнезащитной краской (белой), и смотрится отлично. Почему огнезащитой? - так это хранилище лакокрасочных изделий. Поставки в Могилев из смоленской обл. по цене 60 $/м2. Сендвич 150 мм Роквула, и "обшит" металлом 0,8 мм.
    Так же сделан и офис (2 этажа), но металл изнутри обшили гипсокартоном, иначе, как то не комильфо, хотя торговые площадя сделаны из сендвичей, но уже без внутренней обшивки гипсом.
  7. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    Каркас собрали, затем снаружи обшили - либо ГКЛ, либо иммитация бруса, а уже потом сендвич?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет. Панели крепятся прямо на каркас. Снаружи.
  9. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    Хочу посчтитать материалы на дом и мне понятна конструкция если каркас будет зашит внутри отделкой, имитацией бруса например.
    А если каркас оставить внутри помещения, имитация бруса ляжет поверх а-фрейма?
    Утеплителя хочу 150мм (100 + 50), из чего обрешетка делается? Особенно 100мм высотой?
  10. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
  11. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @-mike-, утеплитель закладывается внутрь стропил вразбежку, если стропила делать из доски 50х150, то всё хорошо поместиться. Только желательно шаг стропил делать на ширину утеплителя, что бы не резать его.
  12. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    С этим представляю как разобраться, Спасибо!
    А если хочу каркас внутри помещения оставить?
    С сэндвичем есть вариант, но как без него технически сделать?
    Я понял, что надо учиться строить в Скетчапе, так я ни спросить толком не смогу, ни собрать потом)
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Со скейчем пару другую вечерков повозитесь и разберитесь. Я с этого и начинал. Там все доски калиброваны и сухие 12 проц.
    В натурной стройке гораздо сложней.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Честно говоря, сендвич-металл самый простой вариант для а- Фрея. Да в связке с фахтверхом совсем комильфо. вот вам и внутренний каркас с крышей-панелью. но в стиле жилого дома (мпж, дача, сад домик) как- то ну не по человечески. Гараж еще более менее.
  15. -mike-
    -mike-
    -mike-
    Volgograd
    Во!
    Вариант конструктива с сэндвичем понятен. На фото утеплитель толщиной 100мм уложен в металлическое корыто по которому делают обрешетку из бруса, перекрёстно кладут ещё 50мм, пленку и лист профильный. Достаточно технологично, если скат 6м, т. к. корыто 6м.п. складской вариант и лист тоже). Внутри можно и дерево и ГКЛ при этом.
    А как ещё можно столько утеплителя уложить бруски 100*50 и 50*50? Как 100*50 к стропилам крепить?
    Внутри стропил экономичнее, конечно :(
