1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @Упоротый-Дачник, я собирался делать стены из нескольких венцов бруса и при расчётах удорожание было весомым. Раз вы считаете, что не дорого тогда можно и что то подобное как на фото.
  2. Упоротый-Дачник
    Упоротый-Дачник
    @Имярек007, если из бруса - то наверное да. Я хочу сделать как в видео выше. Забетонировать на метр в глубину доску 150X50 сверху мауэрлатом обвязать. В промежутки любой кирпич, блоки, что угодно под оштукатуривание впоследствие. Либо, совсем идеальный вариант - набить на столбики опалубку и залить с некоторым количеством арматуры. Вообще получится монолит.
  3. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @Упоротый-Дачник, на метр ниже уровня грунта? А как у вас с уровнем грунтовых вод? Да и отмостку придётся делать и как то стену эту утеплять, наверное ?
  4. Упоротый-Дачник
    Упоротый-Дачник
    @Имярек007, да ниже. У меня грунт такой: 30-40 см плодородный слой, а потом песок. Ниже 2 метров я лично не копал, но намеков на глину там нет. У соседа скважина на 8 метров, там плывун. УГВ низкий короче :) Мы живем на юге (Волгоградская область) и у нас скорее проблема нехватки воды чем избытка и подтопления. Тем более на песчаном грунте.
    Как-то так.
  5. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
  6. Упоротый-Дачник
    Упоротый-Дачник
    Вот интересный tiny a-frame, в смысле миниатюрный шалашик.
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Смотрится как какое-то насекомое на длинных ножках :) Интересный домик.
    Насчет шалашика, он же a-frame, как-то с натяжкой... Не спорю, домик интересный. Но позиционировать его как шалаш?
  8. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
  9. 48Lip
    48Lip
    48Lip
    Мда, жаль что все рассуждения здесь идут именно про "дачный" вариант такого сооружения. я подумываю такой строить на полноценную круглогодичную жизнь. думал найду что-то полезное, но дачный вариант не чета будет постоянному проживанию.
  10. shusha
    shusha
    shusha
  11. shusha
    shusha
    shusha
  12. shusha
    shusha
    shusha
  13. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @48Lip, так в чём проблема? Закладывайте в проект стропила 150х50 или 200х50 ,в них утеплитель, плюс перекрёстное утепление ещё 50мм. А в остальном всё как в обычном каркаснике..;)
  14. 48Lip
    48Lip
    48Lip
    @shusha, оч клево, чей же этот домик или просто из инет нарыли?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @48Lip, что значит "чей"? Паспортные данные хозяина?
    Этот дом в Румынии. Взят, естественно, из интернета.
