1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @SteveR, вкусно читать - тетраэдр... После тоски одноэтажных домов - весна в мозгу!
    Почему стабильность трех точек опоры не критична?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Sega081277, Чтоб не сдуло есть ряд решений.
    Самый первый в очевидности - пришурупить опору к земле. Сделать "корневую систему".
    Подойдет винтовая свая.
    Можно первый скат продырявить по контуру арматурой и так ежом зарыть в землю и залить внутри бетоном.
    Куча решений!
  3. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    А вообще кто то из форумчан делал на покрышках, может я загоняюсь и ни куда он с покрышек не денется. Интересен опыт. Может и крепить не стоит. У меня вода рядом сваю довануть может. Я на 1.30 бурил водой заполняет. Сарай у меня не сдуло. Интересен опыт форумчан. Или может подскажите кто из форумчан делал на покрышках.
  4. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Вот еще мысль если в углах забурить на метр и залить арматуру, а сверху покрышки одеть. Но может довануть наверно.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Sega081277, то же вариант.
    Это в народе зовется буронабивной сваей.
    Чтоб не выперло отливать надо в рубашку из рубероида (опустить аккуратно кольцо в скважину и в него заливать)
    И лучше - как уже советовали - перебраться с этими вопросами в профильную ветку.
    https://www.forumhouse.ru/forums/25/
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Не то, чтобы совсем не критична, но, в известных пределах, тетраэдр просто накренится без риска разрушения и проч. Главное, не упасть с опор, а их вертикальные смещения будут влиять только на удобство нахождения внутри (отклонение плоскости пола от горизонтали) и на работу инженерных систем.
    Да, да, "вот она пришла как паранойя". Сейчас прогонят нас за флуд.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Человека с математическим складом мышления видно за версту. Заносит в область абсолютного (читай - не реального), но правда забавного.
    Следуя Вашему курсу следует довести дело до логического предела - перейти от тетраэдра к сфере! Там всего одна точка опирания и железно никакие колебания опоры на саму конструкцию и ее внутренности никак не повлияют!
    Никто не спорит - тетраэдр жесткая конструкция. Но при условии абсолютно жестких слагающих ее элементов. В данном случае ребер.
    А они, если в дереве - 6м. Жалкое строение выйдет - даже для сарая.
    Потом если с этой линейкой подходить - любая фигура (!) с решенной жесткостью элементов является стабильной. Куб в том числе.
    А про весну...
    Да тут уже несколько месяцев ничего интереснее не мелькало.
    А это самое важное свойство проектировщика - весна в голове. Все остальное просто подсобные материалы.
    Рассчитывать что изучив и купив краски станешь художником? Ну вот тут то же самое.
