1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Здравия всем! Делюсь впечатлением. Поставил я на штиль 250 эластостарт. Разница существенна! Купил за 1600 рублей, оно того стоит. Щас не буду менять пилу на такую же с СВЕ. Спасибо всем кто помог. Заодно 2 собачки поставил. Одна только особенность, шнур у 361 штиля чутка толще и на катушку последний виток помещается с трудом. Я думаю, график изменений усилия на оборотной стороне коробки вполне верный. По жёсткости и усилию амортизации подходит я думаю хорошо. Нужно именно такой.
  2. Cokoji9i
    Cokoji9i
    Cokoji9i
    Вологда
    Форумчане, добре. Имеется 250 Cbe. Сломалась пружина у эргостарта. Как я понимаю пути три. Покупка нового узла, переделка на обычный стартер, переделка на электростартер. Но информации по переделкам мало. Может кто поделиться или посоветует что.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Разумный путь только один. Замена пружины или всего узла. Незачем переделывать под обычный стартер. Дорого и хлопотно будет. Там придётся и маховик менять. Про электростартеры вообще откуда взялось. Они есть только на китай-пилах.
  4. Cokoji9i
    Cokoji9i
    Cokoji9i
    Вологда
    ) Пардон, эласто. Телефон не знает такого слова
    Кстати, по поводу пружинки на Вашем фото. Пружинка не та. Это возвратная пружина шнура. Пружина самого стартера шире и я такой не нашел. В итоге пришлось заказывать с корпусом, как на фото слева.
    Вот они.
    Ну и сам стартер с маховиком. Гулять дак гулять.
    Ну и результат. В наши нелегкие времена найти что-то для cbe, задача не из лёгких. Пружину эргостарта так и не нашёл, заказал в корпусе. Цена 4000р за оригинал. Аналогов нет, в прямом и переносном смысле. На обычный штиль маховик и стартер в аналоге вышел бы дешевле раза в 2. Ну и предложений конечно море. Про эласто не стал прорабатывать тему, нужно быстрее сделать пилу, а то 180 штиль совсем игрушка по сравнению с 250.
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А зачем на пиле с Эргостартом этот эластостарт. Он скорее нужен для пил с обычным стартером для облегчения запуска.
  6. Cokoji9i
    Cokoji9i
    Cokoji9i
    Вологда
    Нет. Вопрос стоял о переделке сломанного эргостарта. Эласто старт, как я понял, эргостарт на минималках. И, как показал опыт работы несколькими людьми с эргостартом на одной пиле, далеко не все понимают и правильно с ним заводят. Тогда и встаёт вопрос о целесообразности его восстановления) Но и обычный стартер вроде как не комильфо уже) Вкусовщина конечно. Самая главная проблема эргостарта на данный момент - дорогой и не всегда доступный ремонт вышедших из строя элементов. Относительно обычного штиля естественно.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Эластостарт не может заменить сломанный Эргостарт. Это ведь всего лишь ручка стартёра со встроенной в неё смягчающим элементом, чтобы не так жестко было дергать за эту ручку стартёра.
  8. Cokoji9i
    Cokoji9i
    Cokoji9i
    Вологда
    Да что же мы с Вами никак на одну волну попасть не можем. Речь изначально о переделке. Ставится маховик и стартер от обычного штиля и плюсом ручка эласто старта.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Извиняюсь, недопонял вас. Наверно можно и так сделать, но вот стоит ли. Конечно можно поставить недорогие аналоги, но вот насколько они будут надёжными.Да и вроде там потребуется менять ещё и катушку зажигания. Но это не точно. Про замену оригиналами думаю речь не идёт.Это слишком дорого выйдет. Лучше сделать как проще, то есть просто заменить сломанную деталь.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А вообще не понимаю зачем Штиль нагородил этот огород с конструкцией стартёра ErgoStart. Можно же было проще сделать. Раз уж у этих пил собачки на самом маховике, то и нужно было делать стартер наподобие других пил с лёгким стартом. Просто и надёжно.
  11. Cokoji9i
    Cokoji9i
    Cokoji9i
    Вологда
    Возможно Вы правы, но это при условии, что деталь будет вналичии. Сейчас выбор 3-4 поставщика. Это очень мало для такой продукции. Ну и цена из-за дефицита конечно.
