1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что в 251- м одно кольцо вместо двух.
    Возможно, что зажигание уже более продуманное.
    Возможно, что инструктора покубатурили над стартером и маховиком.
    Что там еще может быть? Ничего больше в голову не приходит. :)
  2. LionTec
    LionTec
    LionTec
    ХМАО-Югра
    Речь то была о 251C с эргостартом, он не сильно дороже.
    Но я думаю и простой 251 будет легче в запуске, 250 в этом плане очень вредная пила сама по себе же.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Для начала самый простой вопрос, а собачка на шкиве стартёра одна? Обычно одну всегда ставят. А надо бы две ставить. Усилие это конечно не увеличит, но будет распределяться равномернее. Удобнее будет всё-таки при заводке. Ну и наверно эластостарт тоже не помешает. Других вариантов за недорого и нет.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    251-й Штиль, если верить его каталогу, то и немного меньше по мощности 250-го.
  5. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Собачка одна, конечно если хоть немного поможет можно поставить и вторую, только заодно надо эластостарт ставить если уж разбирать. А штиль 250 простой по цене от штиля с эргостартером тоже по цене разница около 1500 рублей всего. Ещё 250 СВЕ клонов не делают. Это и хорошо и плохо, хорошо купишь только оригинал, а плохо то что запчасть по эргостартеру только в оригинале за хорошие бобы покупать если потребуется.
    Надо как на дружбе сделать съёмный пускач, но не ручной, а из гайковерта на аккумуляторах :). Я видел видеоролик где на пиле стоит запуск с кнопки. Пуск конечно без усилий. Этож на сколько весу прибавит такая приблуда.
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Для Штиль 251 есть аналог стартёра с Эрго-стартом.Наверно аналог есть и для 250-го.Надо искать. Но это тоже будет недёшево с покупкой маховика. https://ozon.ru/t/1WaWRxI
  7. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Если сравнивать штиль 251с и штиль 250 СВЕ, че то мне кажется штиль 250 надёжнее, проще, ресурснее, зачем этот 2 микс ? Меньше бензина, меньше смазки. А цена в общем одинакова из тех что нашёл на Авито.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Или, чтобы было больше смазки - смесь не 1/50, а 1/40-1/35...
    Мне лично пилы менее 261-го мощностью неинтересны, потому в данной дискуссии я лишь сторонний наблюдатель...
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Что проще, то всегда надёжнее.Но 2-х миксовые пилы нельзя сказать что ненадёжные.Моему Ш211 уже 10 лет. Жив до сих пор. Насчет смазки, так я его большую часть времени эксплуатировал на смеси 1/50.Ничего с ним не случилось. Последнее время пробовал по совету здесь на форуме делать 1/40,но видно этой пиле это не нужно. Плюется остатками масла в глушитель. Развожу в итоге почти как раньше 1/50-1/45.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Зависит ещё от масла - у меня мотокоса плевалась минералкой Штиль НР, Хуск НР до 2023 года не плевалась, в 23-м купил литр - уже плевалась (пропорция 1/40), Винзор 2Т не плюётся, хотя выхлопное отверстие глушака и влажное (на 1/33)...
  11. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Заказал пока эластостарт от 361 штиля, придёт через неделю, поставлю, отпишусь. Не очень понимаю почему если будет 2 Собачки будет легче запуск, в моем понятии, это ресурс стартера увеличит. Неоригинал их ставить стоит ли, думается их бы парой менять чтобы одинаковые. Ещё до меня дошло почему пила сильнее дерётся, я в этом году купил 92 бензин. Все время использовал только 95. А считать я стал это причиной так как вспомнил отзывы по одноручке Мобил К, про которую были неоднократно жалобы ломается стартер. Так вот пришли к выводу что стартер сама пила ломает когда отдача идёт при пуске при использовании 92 бензина. Кто заливал 95 пишут что все хорошо, но всё же стартер жёсткий у этой игрушки особенно когда вес пилы всего 2,4 кг, при таком весе это ещё хуже для запуска.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    продай и купи Хускварну 353...
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Всего 60 тыс. на Авито. Захочет ли кто сейчас её покупать.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ещё и на подделку можно попасть - у нас уже появились... Внешне - вроде Хускварна 353, только цвет немного не тот, что внутри - не знаю, вживую пока не видел... Продают по 6-7 тыс. грн при стоимости оригинала 19 499...
  15. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Что-то предложение не очень. Один вариант в продаже за 74 тысячи рублей. Запчастей практически нет. Чего не скажешь к примеру про хускварну 365.
    По весу пилы. Простой 250. 4,6 кг, с СВЕ уже 4,9 кг, ну ладно, можно натяжитель простой, будет 4,8 кг. А 251 простой весит 4,9 уже, а 251с. 5,15 кг. А не слишком ли уже для брендовой пилы на 3 лошади ? Оно мне уже не надо! Плюс полкило нехилая прибавка.
