1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Di-men96
    Di-men96
    Di-men96
    Точно. РS. Сравнил цепи. 3/8 Р и обычная 3/8 по зубьям на звездочке одинаковы. На фото две цепи. Одна "стоковая", PS в запас. Поеду на неделе в делянку. Обкатывать.
  2. Di-men96
    Di-men96
    Di-men96
    Вот неубиваемая пилка. Пришлось почти метровые березины распиливать. Как в масло.
  3. Di-men96
    Di-men96
    Di-men96
    Ок. Приму к сведению.
  4. Di-men96
    Di-men96
    Di-men96
    Спасибо всем. Оставлю пока родную. Потестирую. Буквально за месяц купил китайца 4лс 58м³. На первом обкаточном баке отпал провод выключения зажигания.(припаял - вроде как мелочь). Дальше веселее. При первой распиловке веток обнаружился косяк - металлич. лента экстренного тормоза аккурат задевала край зуба цепи. Косяк устранению своими силами не подлежит. В итоге сдал его обратно. После этого решил не играть в рулетку. Пошел и штиля взял. Китаец по акции стоил 7300. Штиль 24000.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что за пилка-то?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну и правильно.
    250-е вообще пилы хорошие. Если к ним с умом да с руками, они очень выносливые и надежные становятся :)
    А, если хочется чего-то помощнее, с цепями и шинами, как у крутых дяденек лесорубов, то это придется еше столько же добавить:aga:
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А как это вообще возможно? Лента эта в правой крышке, при работе она расположена вокруг барабана сцепления, звезда или венец под цепь - внутри, ЗА барабаном. Ну никак при таком раскладе зуб цепи не может цепляться за ленту тормоза! Либо это сказка, либо Вам попался какой-то эксклюзивный китаец нестандартной конструкции. Или же крышка правая вусмерть криво отлита, но это маловероятно на пиле стоимостью 7 400 руб.
    Вот цепеуловитель зубья иногда задевают вскользь - у меня есть там следы от зубов, но это вследствие ослабления натяжения, а не косяк с завода.
    Успешного испытания 250-го Штиля :)
    P. s. Вы меня немного удивляете... Знаете, чем? Подержав в руках действительно мощного китайца я вряд ли обратил бы свой взор на 250-й Штиль - скорее уж на 260/261-й или сразу 361-й... Хотя, нет - я смотрел бы в сторону 353-й или 365-й Хускварны :) На эти пилы можно и шину по-длинее, и цепи не Picco...
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Или мониторить рынок и искать сток, вот когда покупал Енсеред была у продавца такая лялька, повертел ее в руках, абсолютно новая. Прикольно подача масла регулируется, сверху крутилка, никаких инструментов не нужно.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мощного надо было в кавычках написать:) У Штиля 3,1л/с, у Китайца максиму 3.5 китайских пони.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это Партнер у вас? Какая модель?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Прекратите паясничать - никаких кавычек там не надо, если 3,5 л. с при 4-канальной 58сс - то реальных, а вот если 3,6 кВт да ещё при стандартной 52сс - вот это и будет "мощный" как Вам захотелось :aga:
    Ведь мощность ОМ-56 Вы не предлагаете брать в кавычки? А по сути это тот же Крайсман, только возможно (никто не разбирал и не сравнивал) из более качественных комплектующих и в два раза дороже.
    Мощность Ин Павера Вам тоже так хотелось бы писать? :aga: Хотя, вот в этом случае китайцы приврали, приписав ему аж 3,6 кВт, а сам Ярослав говорит, что их там нет - максимум в районе 3,8-4 л. с. (пони у неисправных китаек Вашего тестя - когда отремонтируете нормально, они превратятся в нормальных 2,7 лошадки :)]).
  12. Di-men96
    Di-men96
    Di-men96
    Партнер 350.
    По поводу тормозной ленты. Она была расположена на съемной части в пластиковой отливке. Дак вот она там по диагонали выпирала одним краем. Цепь нижней частью втягиваясь на ведущую звездочку аккурат зубьями задевала за ленту. Пила Глоссер 58 м². Валочный Евролюкс на порядок качественней сделан
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нууу, смотря какого китайца. Ин Павер, к примеру, сделает 250-го по производительности (особенно если деревья толще чем 30 см) как тузик грелку. Может соперничать на равных с 290-м, ещё и легче от него. Проиграет немножко 290-му, из за гарнитуры. Хотя Ин Павер потащит легко и 3/8 цепь, взрослую, но на свой я не ставлю: шины такие редкость (1,5 3/8 с узкой посадкой), да и незачем, больших пил с таким шагом у меня хватает.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну 350 это далеко не валочная пила, а 350-й у вас без аммортизаторов?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Во-первых, 58 см3, а не метров квадратных :aga:. Во-вторых, хотел бы я увидеть - КАК зуб цепи задевает за тормозную ленту, как бы она ни была перекошена? Вы её натягивали вообще? Или одели, покрутили и сняли, решив сдать пилу обратно? Или может, сфотографировать на своей 58-кубовке натянутую цепь и попросить Вас объяснить популярно: как у Вас так получалось, если все сделано правильно?
