1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Собственно, у большого окна идет монолитная лестница, дабы окно не замерзало - сделали ее подогреваемой. Дошло до отделки и я был несколько опечален выбором вариантов отделки, с учетом того, что у меня мелкие дети и не хочется, чтоб они убились о плитку (да и взрослый тоже оступится и хана).
    Хотел сделать так (верх - доска, проступь - штукатурка, чтоб тепло выходило):
    Но мастера меня жестко обломали, сказав, что на обогреваемой лестнице про дерево могу забыть.
    Какие еще варианты безопасного варианта отделки?
    1. Ламинат - нашел только профиль quick step incizo. Стоит вообще пипец (5 тыщ на ступень в лучшем случае), к томуже им не сделать свес ступени, да и торец некрасивый выходит.
    2. Положить плитку, сверху накрыть ковровой дорожкой - сносно, но по-моему смотрится не по домашнему.
    Больше вариантов не придумал. Может есть какие-то современные материалы?
    Ну там, может бывает плитка прорезиненная (но чтоб можно было в жилом помещении использовать), или может быть бывают доски (типа полимерно-древесной террассной доски), которые можно в помещении использовать и которые не боятся подогрева? А может вообще есть какой-то полимерный состав, чтоб поставил спец опалубку на край ступени, да залил как стяжку? По мне так такой вариант должен существовать, так как у того же BASF полно наливных декоративных покрытий.
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Перечитал всю тему, про отделку отапливаемых лестниц почему-то нашел только один пост и то там керамогранитом отделывали. :-/ Приложу фотку своей:
    По поводу ламината - кроме quickstep-овского нашел еще Profilpas GF:
    6444898a28af899ca4a1d89affa49853_thumb_823eb307dc8572d3_resized300_thumb_2e02b06d472c6421[1].jpg
    Есть еще корчиневый и золотой, но все равно не супер выглядит по-моему, хоть и стоит дешевле квикстепа. К тому же у меня ширина марша 1.4 метра, т. е. придется сшивать при отделке из двух листов. Так делают вообще?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На самом деле разница не большая об чего биться о плитку или скажем об дубовую ступень. Гораздо важней вообще напрочь исключить возможность "полетов" при ходьбе по лестнице.
    У приведенной Вами лестницы, на фото, отсутствует очень важный элемент безопасности, это пристенный поручень. С ним все вопросы о безопасной отделке должны отпасть сами собой. Закладывать его в проект обязан проектировщик, а вот изготовление и монтаж на совести тех кто делает лестницы (в том числе и самих заказчиков) Возможно от него отказались в пользу эстетического восприятия. Уж очень эффектно выглядит гнутоклеенный поручень в купе с изогнутым кованным ограждением.
    Однако пройтись вблизи этой красоты было бы возможным только при отсутствии подступенков, да и то только в направлении подъема. :)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @aklabs, при таком расположении труб можете делать любую отделку, даже деревом. Греться ступени не будут. Всё тепло пойдёт вниз. У меня самого так сделано, греется только низ плиты. Если сомневаетесь, возьмите пирометр, померьте температуру. Температура верха ступени будет не выше, чем у стены.
    Пы. Сы. Сам буду делать деревом. Если я ошибся, трещины и у меня будут. :)]
    Клеить ступени буду на слой пены, она дополнительно теплоизолирует ступень от бетона.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @alexxxxx, брал я пирометр - через сутки после включения вся лестница прогревается и показывает температуру, немногим отличающуюся от другого теплого пола в доме. Увеличил расход на контуре лестницы, чтоб поднять температуру - теперь одинаково. Так что не сказал бы, что не греется.
    Вообще, не очень понимаю почему нельзя подогревать. Ну т. е. теплый пол же греет не до космических температур, а до 30 градусов максимум. А такая температура летом нередко стоит месяцами - и ведь деревянные ступени существуют при этом...
    Но изготовители лестниц в один голос говорят, что нельзя.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А какая разница пристенный он или со стороны перил сделан? Или надо чтоб поручни были с обоих сторон? Я за собой отмечал, что всегда хожу по лестницам по внутреннему радиусу, так как короче... По внешнему - если только с кем-то разминуться надо.
    PS. По поводу твердости - ну если шею ломать, то, конечно, все равно относительно. Но на полу падать на плитку или на дерево - разница огроменная.
    PSS. Все же склоняюсь к ламинату. Так как плитка - выглядит на мой взгляд по уличному, а цельный керамогранит на мои забежные ступени будет стоить космических денег. Какие еще, кроме quick step incizo, есть варианты завершения проступи?
  7. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    3D пол наливной, видел фотки и знакомый работал на таких полах, планировали как-нить сделать такой, но не срослось.
    Еще вариант, ступени из паркетной доски, только надо искать именно такую, что можно использовать в теплых полах, она не всякая подходит.
  8. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Наклеил на бетонную лестницу деревянные ступени, без подступенков. Теперь предстоит заделать швы между деревом, бетоном и стеной. Швы 0,5-1 мм. В одном месте 2-2,5 мм. Какой герметик лучше всего применить? Сейчас их просто уйма: силиконовые кислотные и нейтральные, акриловые, полиуретоновые и т. д.
  9. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Есть ступени из ДПК, вроде по характеристикам на сайтах до +70 держат, правда и поверхность как у террасной доски - не гладкая
  10. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Акриловый
  11. katerinka_sim
    katerinka_sim
    katerinka_sim
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с услугой "резка плитки с закруглением"?
    Суть: берется плитка (например клинкерная) и у неё закругляется край - как у плиток для ступеней без капельника.
    Интересует момент: насколько это практично в использовании - не впитывает ли этот срезанный край воду и грязь и т. д?
    Понимаю, что это всё зависит от структуры плитки и её плотности. В данном случае будет использоваться именно клинкерная плитка.
    Подскажите пожалуйста у кого был подобный опыт.
    Спасибо!
  12. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Добрый день.
    Не могли бы, пожалуйста, сориентировать по нескольким вопросам:
    1. Можно ли выровнить подступенок монолитной лестницы гипсокартоном (видел, что делают фанерой, но не сталкивался почему-то с гипсокартоном)? Есть ли какие-то минусы данного решения?
    2. У меня ширина ступеней колеблиться от 28-30 см + выравнивание, в некоторых случаях ширина может быть около 31. Как правило, заготовки под ступени имеют ширину 30, то есть не совсем подходит для меня + немного пугает цена за дубовые ступени (загатовка + обработка выйдет не менее 2000 рублей).
    В связи с этим рассматриваю вариант отделать лестницу ламинатом. Подскажите, пожалуйста, это рабочее решение?
    Какие у него основные минусы и чем лучше отделывать углы стыков ?
    Вижу два варианта: уголок или профиль специальный, но второй вариант крайне доргой (по крайней мере quick-step).
    Заранее спасибо большое.
  13. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Также хотел бы уточнить, можно ли ступени отделать наливным полом?
    Так как интерьер планируется соврменный думаем с супругой сделать ступени "под бетон".
    Если наливной пол совсем никуда не годится (почему?), какие еще есть варианты?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть вариант просто отшлифовать ступени. Будет точно "под бетон":). Правда, для этого надо было уровень ступеней делать +5мм.
  15. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Спасибо за ответ. Как раз сейчас штудирую тему про шлифованный бетон.
    Еще вот жена подкинула идею, чтобы сверху положить каленое стекло, а бетон обработать морилками/грунтовками, чтобы не пылил. Должно смотрется эффектно.
