Строительство Дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cheh, 07.02.11.
  1. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день.
    Хочу рассказать свою историю строительства, так как благодарен всем участникам форума за то, что они делились своим опытом.
    Летом 2010 года решил строить дом, то что он будет из дерева вопросов не вызывало, нужно было выбрать из какого.
    Выбирал соответственно между клееным, профилированным брусом, оцилиндровкой и ручной рубкой. Клееный брус был отброшен из-за бюджета. Ручная рубка также была отброшенна, так как я считаю, что хорошая рубка дороже хорошего ОЦБ. Но хороших рубщиков нужно искать, а это для меня целая проблема. В итоге выбор был между профилированным брусом и ОЦБ.
    В итоге выбор был сделан в пользу ОЦБ, потому то жене хотелось круглые бревна.
    Итак в конце октября был залит фундамент, далее был тяжелый выбор поставщика бревна. В итоге сделал заказ в Кирове, понравилось, что фирма делает отверстия под скрытую проводку (знаю что по ПУЭ нельзя) и также пропилы под фальшкоробку. Также устроили их технические условия по бревну. Кому интересно ТУ во вложении.
    Сечас идет возведение коробки, строият ребята Петровича.
    Во вложении так же планировки и фасад.
  2. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    В прошлый четверг пришла первая машина. Внешне бревно неплохое, без обзола и гнили. Это радует. Правда уже есть первый брак производства. Одно полубревно по высоте меньше чем остальные на 1 см. Ребята подложили бруски тем самым выровнив последняя фотография.
    Теперь собственно вопрос чем затыкать эту щель? Ну и критично ли это ?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Частично уже освещал строительство этого дома вот в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/58738/, но будет лучше если продолжу в этой, тем более что заказчик ( cheh), активный участник форума не возражает.
    Вот, как делали фундамент осенью прошлого года под этот дом:
    Причем при активном участии самого заказчика:|:
    Я при начислении з/п рабочим поинтересовался - как они будут делить ее с cheh:)
  4. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Если есть возможность, смету скиньте.
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Извините, вот фотография щели которая получилось между фундаментом и полубревном.
  6. and_07
    and_07
    and_07
    И что строители предлагают сделать?
    Ведь это не дело получается, сруб может перекосить.
  7. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Ну щас все выровнено, вот только не знаю как эта конструкция поведет себя когда будет выстроен целый дом. Строители тут не причем это брак производителя комплекта. Они сказали, что ничего страшного основная нагрузка будет в районе чашек, там как раз и подложены бруски. Сегодня общался с производителями комплекта, те тоже сказали, что ничего страшного.
    Вам смету чего? фундамента, строительства коробки или стоимость материалов? :)
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это так называемые "подкатные бревна" В рубленных домах комплекты иногда приходят вообще без них. Из тех производителей, кого знаю - это проблема. Иногда просто поставляют бревно целиком, и оно на месте распиливается.
    Мы эту работу даже в смету не включаем, все идет в графе "монтаж подкладочной доски с выравниванием по горизонту"
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надо отдать должное поставщику ( поставщик не наш, его нашел заказчик) - комплект был загружен и доставлен очень аккуратно. Водитель правда был очень неопытный :) боялся подъехать к точке разгрузки
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Да с водителем мы боролись полдня. В 9:00 он был в 300 метрах от участка и только в 14:00 началась разгрузка. Но в оправдание водителю была оттепель, и машина только и делала то шлифовала.
    Сергей Петрович прокоментируйте про щель, пока что меня только этот вопрос беспокоит.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А я вроде бы прокоментировал уже в посте №8
    Вот фото с другого объекта. Так как бригада, скорее всего задействовало доску предназначенную для обрешетки, попросите поставщика в качестве компенсации поставить вам дополнительно обрезной материал. Бригаир или прораб уточнят количество.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Петрович, а всего столько грузят материала в машину? Меня так всегда прикалывает такой объём в такой большой машине:)]. Или грузят в ручную?:hello:
    А что касается щели, то сильно заморачиваться не стоит. Напихать поплотнее прямо сейчас пакли:super: или на что там укладываете и всё. Всё потом зажмёт::!
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если формально, то больше 30 куб. даже в фуре не провезешь. Не знаю, как как заказчик договараивался с поставщиками, мы обычно платитим за перегруз. Ну, в смысле водитель платит штрафы на постах ДПС, а мы компенсируем. Но фуры не любим, не знаю как они там грузят, но разгружать тяжело и подъехать на такой дуре не всегда и не везде можно. Стараемся заказывать сцепку. Дороже, но и меневренность выше и разгружать проще.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну не знаю?! Мне однажды ребята свои фуры в промежуток между заборами что то около 3м. запятили и проехали по нему задом около 50метров. А шаланды одна 12м, а вторая 13.5м. не считая соответственно самой машины. Пятачёк на котором они это выполнили где-то 15*15. А нагружено было у одного 35кубов и у второго 40(тот что подлиннее). А Ваши наверное не грузят, т.к. вижу что нет стоек хороших. У нас делают даже в эти еврофуры доп. стойки из швеллеров, чтоб не раздавливало бревном. А при погрузке снимают тент и грузят прямо мультиком с верху, ну или краном, правда редко, т.к. нет их почти. Короче они у нас уже модернизированы под деревяшки::! :hello:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если бы Костромские водилы еще и цены модернизировали на свои услуги, было вообще хорошо. А то дешевле из Архангельска привезти:)
    Сергей, тему создал не я, давай не отвлекаться от сюжета::
