РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброй ночи! У меня такой вопрос при топки в печке очень сильно кипит вода и внутри стреляет .(в печке) такое чуство что там внутри воздух.может я не так подсоединил чего ?
Так у вас вода там не циркулирует. При таком подключении, диаметр труб надо примерно 100 мм, не меньше.
Для правильной циркуляции нужно соблюдать определенные углы установки труб https://www.ermak-termo.ru/catalog/pechi/drova/elit/ubdlynagreva.php У меня так стоит, конвекция отличная.
Работа печи без воды не может быть причиной бурления. Плохая циркуляция воды либо ее отсутствие (циркуляция). Пересмотрите трубопровод от печи к баку, возможно нужен наклон...
