Первая попытка сделать правильный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А у меня радость - сработал автомат. Жена включила сразу два блина электроплитки на полную...(два блина по 1,5кВт).
    Глядь - тудытвтвоюкачель, повесил на 10В...) Перепутал немножко, переключил на автомат 13В, и все стало ок - жарь, вари...)
    Из положительного еще один фактор. Теперь, когда запускаю ручную циркулярку Макиту, свет не моргает.
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Это хорошо, когда срабатывает, то что должно сработать, и радует, когда понимаешь процесс происходящего.
    Это в смысле сеть не проседает?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Точно. И самому спокойней стало.
    Именно так. Раньше на пуске Макиты свет на какое-то время становился тусклым. Потом, когда мотор набирал обороты, светил как надо.
    Сейчас этого нет. Вот что значит "шестерка" в щитке. )
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Это скорее от повышенного напряжения.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не может быть. Подключен к той же фазе, что и в ноябре прошлого года. Прикиньте, сколько было дачников в ноябре и сейчас...)
    Уже несколько жалею, что связался с РН-113. Проходя мимо щитка вижу напряжение...всегда за 230В...(
    Пожалуй УЗМ-51М поставлю. Вопрос по нему - нужен ли ему контактор? А то мой хагеровский контактор теплый на ощупь. При всех остальных холодных приборах. Не нравится мне это...
    Что-то писали про переход фазы через ноль...и вроде как прибор не нуждается в контакторе до 5кВт. Так ли это?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Греется слегка и что? Я уж не помню что там у вас, лучше у хагера переспросить, верно ли использовано реле. Вот если сильнее будет греться - др. дело. А РН чем не понравилось? Что повышенное U показывает?-Оно не виновато)
    УЗМ можно, там есть схема в расчете на большой ток без контактора.
    Вот такая штучка прикольная, жаль только пороги U не регулируются
    https://www.meandr.ru/products/om63.html
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так а что это изменит??
    За 230В всё равно останется..
    Хотя УЗМ-51М, мне тоже больше понравилось, но у нас их нет.
    Я поставил себе ЗУБР 340т, из наших украинских вроде самый лучший, но всё равно его контактам не доверяю (реле на 30А), подключил через контактор Промфактор, тоже чуть теплый, в принципе так и должно быть.
    Ну да .вводной, так сказать регулируемый, автомат и реле напряжения в одном флаконе .:)]
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Электрика, благодаря форумчанам, стала очередным хобби).
    РН-113 конечно не виновато, но глаз мозолит, уже достало (
    Контактор греется и я его понимаю...рабочее напряжение на верхнем пределе. А ну как обмотке все это надоест и она сгорит? Предпочитаю предупредить события, чем впотьмах ковыряться...
    Типа как в анекдоте:
    Гонцу, принесшему плохую весть, отрубали голову
    - А принесшему хорошую весть?
    - Прибивали гвоздями вторую...
    Т.е. избыток информации тоже не комильфо. Лето переживу как-нибудь. А по осени заменю РН-113 на УЗМ-51М.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Что сгорит??
    У Вас же нагрузка через контактор, реле управляет только катушкой контактора, так что ничего сгореть не должно!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заклеить цифры скотчем, чтоб не видно было!:)]
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А интересно, верхний порог в 265В, они из каких соображений выбрали?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Точно не помню, но вроде верх того, что техника может выдержать кратковременно
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вот стеснясь спросить, а зачем РН, УЗМ или УЗО и дифавтоматом?
    ведь ранее ставили предохранители, затем автоматические выключатели и все живы- здоровы!
    мне просто интересно зачем усложнять схему подключения, чтобы снизить её надежность?
    Я вот щиток себе сделал, и не только себе, сразу ввод на счетчик, а после несколько автоматических выключателей...
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    И Вы этим гордитесь? Ваша жизнь и здоровье - это Ваше дело. Но делать так же и другим... Может стоит ПУЭ почитать?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Да, я горжусь, что меня не разводят на покупку ненужных мне девайсов!
    ПУЭ читать- устал я, что там вас интересует- спрашивайте!
    Что касается ПЭЭП или МПОТ РМ электроустановок потребителей - тоже спрашивайте, не стесняйтесь!
    Ведь тут все профи кроме меня!
