Что положить на ЭППС?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Деннис, 06.02.11.
  1. Деннис
    Деннис
    Деннис
    Кострома
    Приветствую, Форумчане! Вопрос такой-имеется квартира 80 кв.м., 1 этаж, без подвала(грунт,керамзит, бетон, стяжка).Пол холодный. Требуется утепление.Потолок 3 метра. Склоняюсь к ЭППС -3-4 см.Положить его на стяжку.Но что сверху? Обычно общепринято - армированную стяжку 5 см. А дальше любое покрытие. Вопрос в сроках и технологии стяжки. Слишком долгая эта традиционная процедура.Следить, поливать водой, и т.д. А какие есть еще альтернативные варианты? Например сухая стяжка КНАУФ? Какой пирог ее с утеплителем ЭППС? Ил же на ЭППс можно например фанеру положить? Посоветуйте пожалуйста. Заранее Всем спасибо!
  2. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Ни фанера не кнауф не даст единого монолитного слоя в результате из-за неравномерного давления на ЭППС получите провалы.
  3. foks
    foks
    foks
    Поверх ЭППС 2-а слоя ГВЛ листов (20 мм) укладываются вразбежку стыков и скрепляются между собой шурупами длиной 19 мм.
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Да укладывайте фанеру(12-15мм) или ГВЛ(12мм) в два слоя(с перехлёстом стыков) и скручивайте. Мы так так на 20см подымали пол, только в место ЭППС был песок:super:
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Как то давно была аналогичная проблема, вот только высота потолков была такая, что каждый см. на вес золота.
    Зимой ледяные бетонные полы, приятелю нужно было прожить в такой квартире несколько лет.
    Я тогда посоветовал ему постелить поверх досок пола тонкий слой ЭППС, см. два были листы от упаковки. Их проклеили между собой скотчем, потом поверх них постелили несколько слоев прокладки, что используют для укладки ламината, а сверху на все это дело - ковровое покрытие. Шагать по такому полу было нереально приятно, мягко ногам и что главное тепло.
    Спустя время приятель съехал с той квартиры и о ее дальнейшей судьбе мне не известно, но что интересно, в новой квартире приятель перед тем как стелить ковровое покрытие в спальне повторил тот же пирог. Уж больно ему понравилось :)
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А как приятель решал проблему с мебелью(диван, кровать, стулья, табуретки и т.д.)?? Они же продавят весь пирог...
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ЭППС обычно не продавливается ногами про ходьбе , даже, прямо по нему, ибо довольно прочное
    В "эконом-варианте" годиться что угодно.
    Например обычное ДСП.
    Его минус - когда и если оно намокнет - вспучит неудержимо
    Минус фанеры - гнет (изгибает) непредсказуемо от перепадов влажности и температуры.
    ГВЛ мене прочное на продавливание, но если сверху будет ламинат, а не ковер, то, пожалуй, минусов меньше всего.
  8. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Положите OSB, самое то.
  9. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    А что он у вас под жарким солнцем будет лежать, вообще то ходить можно через сутки покрытие ломить на третьи а технологическое полное отвердевание на 27 сутки происходит. Хотя если временный вариант то можно и гвл.
    Это как в том анекдоте. Чего то ка русские не придумают лишь бы дороги не строить.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    у них мебели было поминимуму :) Поэтому такой проблемы особо то и не было :)
  11. Деннис
    Деннис
    Деннис
    Кострома
    Всем СПАСИБО за ответы! Решил сделать общепринятым методом т.е. стяжку 5 см
  12. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Может ещё не сделали, может не опоздал.
    Обратите внимание на метод полусухим методом "полусухая стяжка"
    Отличный способ для выравнивания пола.
    Поверхность вот такая получается, готовая под любое финишное покрытие.
  13. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Ещё несколько свежих фото по полусухой технологии.
  14. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Что значит ''полусухая''? Мокрая - понятно, сухая -встречал, а ''полу'' -?:faq:
  15. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Ну вот и свиделись!
