Опыт эксплуатации радиоуправления светом
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ПЛОНТАТОР, 06.02.11.
  1. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    Просеев поиском раздел к сожалению не нашел ответа на свой вопрос.
    Собираю информацию о разводке электричества в деревянном доме временого проживания. Дом не малый (260 кв м), материалов уйдет много . Года два назад появились некие девайсы как выключатели света на радиоуправлении. к сожалению очень мало отзывов о эксплуатации.
    1. Друзья, у кого построена схема проводки с применением радиовыключателей, поделитесь опытом эксплуатации. Очень интересует надежность, особенно в домах временного проживания (перепады температур влияют или нет?)
    2. Что я выиграю с применением радиоуправления светом (экономия на материалах и работе)? и вообще выиграю или нет ?
    За ранее спасибо за ответы.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Если в целях экономии, то вряд ли. Стоимость одно девайса наверное порядка 1000 руб, что эквивалентно 30-40 м кабеля. Обмотаться можно. Надежность обычного выключателя и радио несоизмеримы. Тоже под вопросом. По прошествии нескольких лет такое оборудование перестанут выпускать и в случае поломки заменить будет нечем, значит покупать новое. Новое - не факт, что подойдет по посадочным местам, значит долбить под новое место...
    И так далее.
    Мое мнение - понты. Лучше сделать управление из нескольких мест.
  3. keypro
    keypro
    keypro
    Сначало тоже думал напичкать дом всякими умными прибамбасами. В каждой комнате по пульту с батарейками, которые нужно менять :) Думаете это удобно?
    Потом подумав, понял, что это все не нужные игрушки.
    Сделайте шторки в гостинной открывающиеся с пульта - гостей порадовать :)
  4. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Друзья, я рассматриваю данный вариант не для понтов, а как способ избежать затрат на прокладку и монтаж проводов в доме из оцелиндрованного бревна. Гемора много с прокладкой и главное монтажом проводки , а так получается почти в два раза меньше , компактней щиты получатся .
    пока я не понимаю игра стоит свеч или нет, поэтому и задаю вопрос тем, кто уже давно юзает эти девайсы. Просчитать экономику что выгодно, а что нет я и сам смогу, а вот опыт эксплуатации.. к сожалению нет. кто какие косяки беспроводных выключателей знает - не таись ! :hello:
  5. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Я решил делать так.
    Передатчики в каждом выключателе, а приемник только один.
    Но нужно быть немного электронщиком.
    Для обычных пользователей не сгодится.
    Проблема в том, что пока нет стандарта на подобные изделия.
    Каждая фирма гонит то, что считает нужной только ей.
    Про технологию ZegBee много говорилось, но пока все утверждают стандарты, меняют оборудование, делают все лучше и лучше. И как всегда, все самое лучшее, как правило, не совместимо с предыдущим.
    Представьте ситуацию, что в системе что-то сломалось?
    Если найдете ответ, то делайте радиоканальное управление, если нет, то обычное.
    Я делаю систему с целью упрощения разводки, уменьшения излучений от проводки и удешевления.
    Удалось в Метро прикупить радиовыключатели со скидкой по 50 рублей за штуку. Был в шоке от цены. Проверил - оказалось в них вышли из строя батарейки.
    В итоге затраты на управление составят еще рублей 300 на приемник, а дальше - на каждую лампу сам сделаю небольшой силовой блок. Ну и программу на контроллер обработки сигнала.
    В результате, мне все выйдет очень дешево.
    Вам еще может еще помочь ИК-управление.
    Есть системы со своими пультами, а есть такие, которые используют любые пульты от телевизоров. Поищите, может это будет проще.
    Забыл добавить.
    Выключатели плоские, долбить под них ничего не надо.
    Держатся на двухстороннем скотче, в любом удобном месте стены.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Посмотрите готовые решения типа "умный дом в коробке". Есть очень бюджетные домашние системы. Это не обязательно беспроводный интерфейс, а витая пара стоит копейки.
    Если денег побольше - то однозначно шина EIB (ABB, Merten, GIRA, Berker...).
  7. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Использовал практическое готовое устройство для центрального цамка автомобиля с 2-мя мальники пультами с кнопками открыть -закрыть. Небольшая переделка, добавил силовое реле 12В + БП от компа - работает уже более года. Цена китайского девайса 200р, аккум пульта кнопочный. Придумал сей девайс для управления системой вентилляции, т.к. забыл провода для этого проложить:). Готовое устройство 5-ти канальное не понравилось: пульт большой и топорно как-то сделано.
  8. Kazia
    Kazia
    Kazia
    Здравствуйте! Решились на установку? У нас такая же ситуация с бревенчатым домом - либо открыто по всем 250м вести сопли ретро-проводки, либо рисковать и ставить радио, а проводом только розетки. Не думаю, что будет экономичнее, но открытые провода по стенам в таком количестве + дети и животные сочетание так себе. Да и в деревянном доме, чем меньше проводов, тем спится спокойнее
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    никакого риска, всегда можно продублировать ручными в щитовой
    Остаются розетки стоящие над полом и свет в перекрытии в трубах
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Решал и продолжаю решать аналогичную проблему в своем доме (брус).
    Проводка скрытая, проложена в мет. трубах (брал Нептун, и какую-то корейскую, лучше отоженую, она более гибкая, но непринципиально). Прокладывал под полом/потолком, к выключателям- по косякам дверей, кое где (где двери не предусмотрены) по торцам перерубов, декоративно перерубы закрывал доской с уголками. Коробки под розетки и выключатели - Копос, у них есть серия герметичных, которые по европ. нормам можно уст. в деревянном доме (у нас разрешены только металические), дополнительно несколько слоев толстой фольги. Герметизация труб - компаунд КЛТ-30.
    Кое где не предусмотрел выключателей - планирую использовать светильники с драйверами с управлением по Bluetooth и/или просто блоки с управлением по Bluetooth в светильник.
    С управлением по Блюпупу стали появляться решения.
    Что знаю и пробовал: Casambi (Фины) - блоки управления ставятся в коробку за выключатель или в светильник. Чем берет Casambi - управление со смартфона, миниатюрностью, каждый блок будет репитером сигнала для других блоков в доме (соответственно дальность не волнует).
    Появились драйвера с уже встроенным блоком Casambi, причем стоят столько же сколько и отдельно блок. Сейчас на опытах один на руках от итальянцев TCI, надеюсь на выходных руки до него дойдут. Знаю что делает аналогичные Tridonic и какие-то испанцы ELT (кажется)
    Это не бюджетно, но можно весь дом сделать только на данных блоках. Объединять в группы, задавать сцены. Плюс -ни кто не может "залезть" в систему, можно задать администраторов (с правами на настройку системы) и просто пользователей. Отклик отличный, лагов не замечал.
    Встречал на просторах интернета российские блоки, стоили дешевле, чуть больше в габаритах, за выключатель уже не поставишь или коробку глубокую искать (такие есть), попробовать не довелось.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    радио выключатели ващь не надежная - сели батарейки и вы без света.
    особенно если зимой они еще и замерзнут.
    плюс удорожание и никакого выйгрыша.
    надежней провода ничего нет.
    А боитесь пускать 220 вольт по стенам - ставьте низковольтовые импульсные реле и нажимые кнопки вместо выключателей.
  12. Volosh92
    Volosh92
    Volosh92
    Я поставил себе беспроводной выключатель HiTE PRO RELAY-1.Обладает высокой чувствительностью, что позволяет использовать радиосигнал очень малой мощности. Проще и дешевле будет купить беспроводной выключатель. Это очень удобно их можно разместить в любых местах. Беспроводные выключатели, решают обе проблемы. Они накладные, но при этом тонкие и аккуратные. И, конечно, не требуют дополнительных манипуляций, связанных с прокладкой кабеля. Так что вы выиграете и в цене и в красоте.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот кто бы поставил себе от шнайдера беспроводной выключатель и поделился как работать будет по надежности
    А то пока только просто на стенде попробовал
    Harmony XB4R/XB5R Schneider Electric
  14. Erny
    Erny
    Erny
    Друзья подскажите, делаем дверь на другую сторону, поэтому нужно перенести выключатель на другую сторону без проводов, хотел поставить Sonoff, но блочек некуда поставить, у люстры места нет, что можно еще сделать? типа выключатель в старом месте с передатчиком встроенным, чтоб на беспроводной выключатель сигнал подавал
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Про диммеры стандарта zigbee есть у кого поинтересоваться? На али нашел те, которые ставятся после источника напряжения на 24в. В идеале бы - которые ставятся до, чтобы источник обесточивался, когда свет выкл. Собираюсь диммировать лед ленту 24в.Я
