Помогите с расчетом перекрытия из СИП и двутавра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mbzzz, 06.02.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вы ошибаетесь, так легкомыслено относясь к организации надежных перекрытий из SIP панелей.
    Например, если на втором этаже есть несущие стены, то где именно они находятся - имеет значение.
    Например, если второй этаж мансардный, да с излюбленной многими ломаной крышей, то те конструктивные решения которые применяются для организации крыши из SIP, те стены которые будут на втором этаже, их местоположение имеет ОГРОМНОЕ значение.
    Мансардный этаж или полноразмерный второй этаж, со свободной планировкой (с учетом текущих размеров), организованный, например, конструктивно с помощью LVL балок и вправду не повлияет на стены первого этажа.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Коллега, давайте закончим препирательства, ибо это Вы отнеслись легкомысленно а теперь перекладываете на другие плечи.
    Вопрос был задан по правильному перекрытию первого этажа. Вот когда зададут следующий вопрос, тогда будем думать, а пока занимаемся домыслами.
    Пока человеку необходимо изготовить проект. И давайте помогать а не выяснять отношения.
  3. difis34
    difis34
    difis34
    Chelyabinsk
    Разница есть. Что угодно делать нельзя.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Здесь тоже ничего обосновывать не будете?
    Сказали А, говорите и Б. Иначе в дальнейшем вообще не вижу смысла обращать внимание на Ваши высказывания...
  5. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    Выкладываю стены второго этажа. Он не мансардный. Заодно выкладываю 3-х мерный вид, чтобы было понятней (возможно, некоторые участники дискуссии узнают проект, который я выкладывал в начале лета ;)
    Высота стен 2.8 м. Над окном с дверью под перекрытием планируется счетверенная доска.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Узнаю...
    Меня еще больше беспокоит этот узел (выделено красным)
    Надо его продумывать, есть еще нюансы, но сначала решить его..
  7. difis34
    difis34
    difis34
    Chelyabinsk
    Почему я Вам постоянно должен что-то обосновывать? Вы уж сами извольте напрячь мозг. Если сделан какой-то коментарий, то уж потрудитесь сделать правильный вывод из него. Ничего в нём (коментарии) нет сверхестественного, кто занимается проектированием тот поймёт. Если Вы с моим коментарием не согласны то прямо так и пишите, что Вы так не считаете.
    Я просто попытался Вас поправить, и опять натыкаюсь на грубость с Вашей стороны. Давайте не будем больше прерикаться и выяснять здесь отношения, а просто общаться по возникающим здесь вопросам.
    С огромным к Вам уважением.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Мне кажется что в данном случае надо пожертвовать частью окна на первом этаже и поставить туда панель, на которую ляжет нагрузка с перекрытия и соответственно со всего второго этажа, включая и крышу. Учитывая ее плоскость снеговая нагрузка будет колоссальной и оконный проем ее просто не выдержит. Потеряем чуть в эстетике но минимизируем риск продавливания, а то и обрушения.
    Вобщем как сейчас есть делать нельзя.
    Или удлинять ЛВЛ балку и опирать ее край на брус, который держит часть второго этажа. Соответственно брус надо сдвигать в сторону.
  9. mbzzz
    mbzzz
    mbzzz
    Подождите, а разве нагрузка с крыши и части второго этажа не ляжет на опоры, расположенные вдоль веранды, разгрузив таким образом опору над окном :faq:
    Еще предполагается, что между дверью на веранду и большим окном тоже должна быть опора из сдвоенной или строенной доски.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ляжет, но опору надо тогда ставить под балку. И балку какого сечения планируете туда?? Они ведь разной высоты и толщины.
    Между двериью и окном надо обязательно усиленную опору ставить.
    Да и не расстраивайтесь Вы. Лучше решить все вопросы на стадии проекта чем стройки.::
