1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Одну порцию Лигнофикс ТОР сначала залил в спирт, потом добавил воды. Раствор получился белый. Другую порцию разводил в уже приготовленной смеси спирт+вода. Раствор был прозрачный. Вода фильтрованная через обратный осмос.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Я и сам замечал такую особенность разведения концентратов Лигнофикс спиртом.
    Чешский производитель заверил меня в том, что на свойства антисептика помутнение не влияет, но сказал, что такой раствор нужно использовать в течение рабочего дня.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Чем обработать 80 м3 бруса? Лето такое было, что лило не переставая, да и осень не лучше. То есть над побюджетнее, а то при таком объёме Неомид и тп - в трубу вылететь, самому делать в нашей провинции заказать в МСК химкаты выходит на 10% дешевле купить готовый в канистрах, это если подогрев воды не считать.
  4. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Вот это очень неприятная информация. Такие вещи надо бы указывать в инструкции к применению.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Извините, но в инструкции нельзя предусмотреть всех нюансов обращения с продуктом.
    Растворы обычно впрок не заготавливаются и использовать всегда лучше свежеприготовленные растворы. Регламентом производителя предусмотрено 24-месячное хранение антисептика в концентрате.
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго вечера! Подскажите, как правильно обновить покрытие. Сруб, обработан текстуролом в 2012м, с грунтовкой, цвет сосна. Местами потемнел довольно сильно. Этим летом пробовал отбеливатели- дерево не особо поддается. Нагуглил акватекс реставратор, у него есть как раз цвет-сосна.
  7. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    @Maectro, уточните что вам нужножно
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Mureha, освежить внешний вид, по возможности убрать потемнения ну и защитить дерево. Как и всем наверно)
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Текстурол содержит в качестве связующих алкидные смолы, которые образуют пленку, тем самым препятствуя проникновения в древесину отбеливателя.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Hermes-sz, как же с ним бороться?
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    С текстуролом или с потемнением?
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    С потемнением под текстуролом
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    1. Шлифовать
    2. Отбеливать
    3. Антисептировать
    4. Красить
    либо сразу красить на тон темнее, чем пятна на Вашей стене
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Укладываю доску пола, попадаются места с синевой. С окончательным покрытием еще не определился, но на всякий случай решил отбелить участки с синевой. Опыта не имею: какой вы брать отбеливатель - сагус иней, или что-то другое?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Обратите внимание, что Акватекс реставратор - это кроющий состав для древесины, то есть под ним текстуру древесины не видно будет. Если вас это устроит, то смело можно применить. Зашкурить поверхность в этом случае рекомендуется с целью удаления не прочно держащихся слоев и для улучшения адгезии/сцепления.
