1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Собрали коробку из ОЦБ бревна. При разгрузке бревен видел как из бревна, скользнувшего по краю борта, течет вода. В общем, сруб сырой – красить нельзя. На следующий год, перед тем как покрывать маслом, обработал бревна хлорсодержащем отбеливателем, через пару дней помыл весь дом водой (ведро и тряпка). Серость и синева ушла, спустя неделю покрыл маслом, подробнее описывал тут: https://www.forumhouse.ru/posts/13876155/
    На сегодняшний день (год после покраски) проблем с потемнением нет. Отбеливатель конечно «Зло», но дело думаю не только в нем. Может немного поспешили с покраской?
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @RodionGuru,
    День добрый, а Вы его разводили перед применением?
    У меня лично стена сильно побелела, потом я ее залил антисептиком невымаемым, пока полет нормальный. Визуально, правда, белые пятна остались:(
    https://www.forumhouse.ru/threads/349650/page-16
    посто #230
  3. houckk
    houckk
    houckk
    У меня такая же проблема, но не с отбеливателем, а с антисептиком против насекомых "Сенежем-инса". Обработал и через какое-то время обнаружил на некоторых обработанных стенах сырые, непросыхающие даже в 30 градусную жару пятна (дом стоит без окон, пятна на внутренних стенах дома). Материал стен - обычная сосна естественной влажности.
  4. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    И что с этим собираетесь делать?
  5. houckk
    houckk
    houckk
    До сих пор ничего не решил, но склоняюсь к тому что придется сошлифовать эти места
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надо было набраться терпения, дать бревну подсохнуть и ограничиться только антисептированием, чтобы остановить синеву. После высыхания попробовать снять синеву шлифовкой, и если не помогает, только тогда обрабатывать отбеливателем, смывать остатки водой, шлифовать и сразу красить или антисептировать.
    У нас постоянно при неблагоприятных погодных условиях, встает нравственная проблема при сдаче дома - отбеливать, чтобы на момент сдачи дом был чистеньким или найти понятные слова для клиента, чтобы он подождал, пока дом подсохнет
  7. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Так все давным давно подсохло.
    Вопрос в том что места, которые отбеливал, тянут в себя влагу
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я исходил из ваших слов:" в этом году собрали у меня на участке беседку из сосны. Лето было дождливое"
    Вам в помощь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/39237/page-14
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Это и есть моя беседка:aga:
    Бревна для нее сохли под навесом около 2-х лет перед тем, как из них начали рубить.
  10. Troppper
    Troppper
    Troppper
    Причина действительно оказалась в разрушенном под действием ультрафиолета и грибов слое на стенах дома, который и мешал смытию солей.
    В итоге:
    - брус и балки отшлифованы основательно болгаркой (использовал зернистость 24, 36, 40), затем 3 слоя антисептика NEOMID BASE ECO
    - доска очищена водой и щеткой + 2 слоя NEOMID BASE ECO
    Брус перестал набирать влагу, доска стала меньше набирать (решил, что в крайнем случае, целесообразней заменить на новую, а не шлифовать).
    В общем, все не так ужасно, закрыл вопрос до весны. Дальнейшие планы по ситуации: либо колерная пропитка, либо сайдинг.
    PS. Обращайте внимание на состояние дерева, возможно, что после обработки Неомид 500 придется снимать механически разрушенный до этого солнцем и грибком слой.
  11. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    В бане были брёвна покрытые синевой, уже с чёрным налётом.Плотники зачистили, покрыли несколько раз Инеем, брёвна чуть побелели. Мне для личных опытов понадобился этот грибок, соскрёб то что смог, намазал на слегка увлажнёную деревяшку, создал идеальные условия для грибка, были мысли что Иней убил грибок, но не тут то было-через неделю где то так деревяшка зацвела.
  12. Павел83
    Павел83
    Павел83
    Здравствуйте.
    Есть ли на форуме люди использовшие такие отбеливатели как: Оптимист C411, Акрилит-153, Sigma-Oxygen и им подобные. Отзывов о без хлорных отбеливателях очень мало, поделитесь опытом.
    Так же хотелось бы узнать мнение специалистов об эффективности не содержащих хлор отбелевателей в борьбе с плесенью, грибком, синевой и последствиях применения подобных средств для древесины.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Павел83, про так называемое "посерение" убирается средствами на основе щавелевой кислоты, безвредной для среду и безопасной для дерева:
    ADLER Holzentgrauer sosna listvenn.jpg Holzentgrauer krupno.jpg IMG_8493.jpg
    третья фото специально для "специалистов", утверждающих, что так можно очистить обычной металлической или жесткой синтетической щёткой: вот средний участок каждой доски именно так и очищен.
  15. Павел83
    Павел83
    Павел83
    В приведенной Вами статье, описывается негативные последствия действия хлора с его показателем кислотности ph=11-13 при показателе у древесины ph=5,5-6.
    А я интересуюсь иными, на основе перекиси водорода, например. Чей ph=2.0
