1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Так там уже один раз протампонировали.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Ответ из www.lignofix-moscow.ru:
    Не имеет (на вопрос мой: "Так Лигнофикс не имеет отбеливающего эффекта?", но после обработки санирующим антисептиком жизнедеятельность грибов прекращается и новые окрашивающие древесину ферменты больше не поступают. Пятна грибного окраса со временем заметно бледнеют от естественного выцветания.
  3. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Как я усвоил из своей практики в работе хлорным отбеливателем - самое главное это не перестараться и не переувлажнить древесину, чтобы соль не пошла вглубь древесины. Кисточкой переувлажнить очень легко + будет большой расход и неравномерность нанесения, лучше всего использовать садовый распылитель (или любой другой без металлических частей).
    Хорошо, до нового, все равно не отбелишь, а для покрытия лессирующими составами посеревшего от солнца дерева, вполне сгодится отбелить верхние пару миллиметров. Потом, не дожидаясь высыхания смыть водой из керхера или шланга. Далее сушим, обязательно проходим из того же опрыскивателя антисептиком, опять сушим и уже пропитка/покраска.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Купил сегодня Перекись водорода (37%) и Сагус.
    Жесть - как далеко продают это все в Питере.
    И почему Сагус не пускают в торговую сеть.
    Буду пробывать.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Отпишитесь, пожалуйста, обязательно по результату.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Что могу написать:
    1. Сагус растворяет поверхностный слой дерева, можно даже соскребать. Не стану им обрабатывать дальше.
    2. Перекись водорода не отбелила, по моему мнению.
    Фото постараюсь позже выложить.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    У меня тоже - Неомид 500 мало-мало отбеливает: если уж совсем сильно почернение, то виден эффект. Причем только самый поверхностный слой отбеливает - вглубь уже нет.
  8. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Так его потом смывать надо вместе с этим растворенным слоем. Будут течь белые потоки по стене.
    Неомид надо меньше растворять, тогда он отбеливает. Вообще проще белизну купить - она 20р литр стоит. Вглубь никакой отбеливатель не отбелит, максимум 1-2мм, эффект чисто эстетический под покраску.
    На выходных попробовал смыть нагоревший пинотекс с дома керхером грязевой фрезой - эффект потрясающий. С домом пока не стал заморачиваться, а вот посеревший ранее покрашенный забор стал как новый. Отмывание забора 25кв/м ушло минут 10. Побочный эффект это поднятие волокон древесины, после высыхания придется пройтись крупной шкуркой.
    На первой фото три нижних доски обработаны отбеливателем хлорным. Три верхних смыты керхером но еще не подсохли. Забор тоже сфотографирован спустя 30 минут после помывки.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Год назад, в августе (нашел фото), на бане на этих же бревнах были такие же темные полосы (прожилки). Сейчас намного меньше и после покраски, если не присматриваться, то можно и не заметить. Может это дефект дерева?
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    В инструкции к Сагусу не написано: что нужно смывать и разбавлять.
    На фото бревна бани: сверху обработаны Сагусом, внизу перекисью водорода.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Здесь бревно: справа - Сагус, в середине Перекись водорода 37%, слева - Неомид 500.
    И кисточка с Сагусом на доске.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    @alwol2000, ну, да - у меня так же - Неомид оставляет эти глубоко ушедшие в дерево синие черточки. Ничто их не берет :(
    Вот такое Неомид 500 убирает:
    Вот такое оставляет:
  13. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Сомневаюсь что хлорный отбеливатель не нужно смывать. Все что видел хлорное подлежит смывке. Образующиеся соли куда-то должны деться.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Приехали ребята из Смоленска на шлифовку дома.
    И:
    Сегодня строители начали шлифовать дом.
    И сразу же проблемы: очень большие участки бревен поражены синевой.
    После первого прохода шлифовальными кругами обработали эти места Неомидом 500 (чистым), но до конца дня никакого эффекта.
    Решили так обрабатывать: между первым шлифованием и финишным - обрабатывать Неомидом 500.
    Без смывания водой, т. к. вместо воды будет еще раз шлифование.
    Правильно ли это?
    Еще строители (бригада из Смоленска) предлагают применить Текстурол, я такой материал и не знаю.
    Сегодня в районе строительстве холодно, дождливо (не знаю влияет ли это).
    Что делать?
    И почему нет отбеливающего эффекта от Неомида?
    Присылали фото (с Viber, от этого такое качество): до и после обработки.
    На фото с домом - проблемные бревна под левым окном 1 этажа.
    И это только начали шлифовать.
    • image-0-02-01-49bd267bf901eb68686a34a61027fa4bc1a0d302a15181fc06afa85efc506c3f-V[1].jpg
    • image-0-02-01-628a477ee333fa049f286dcfe315fdbab50bc1f2384b17d56f4819d7701a3e8b-V.jpg
  15. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    @alwol2000, срок годности смотри на Неомиде.
    А вообще заедь в хозяйственный, купи белизны за 20р/литр и проверь.
