Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Потом (дай Бог в этой жизни) вот такой болид для сельской Формула-1 надо будет забабахать: https://vk.com/wall-18271691_349424 :)]
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @vzhik777, Можете проэксперементировать поставить такой двигатель, чтобы цилиндр был вертикально, но я бы не стал этого делать. Система смазки у него под разбрызгиванием, обратите внимание на лопатку, в нормальном положении лопатка стоит перпендикулярно плоскости масла, изменив положение двигателя она будет почти параллельно плоскости масла, это уже будет не нормально, скажется на ресурсе двигателя. Карб. тоже не совсем приспособлен работать лежа на боку. Мое мнение если лепить такой двигатель то надо, чтобы он стоял в том положении, что и ему положено тогда будет работать долго и без заморочек. Изображениекопия телефона 032.jpg
  3. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Про лопатку уже не вы первый говорите. Никак не могу понять - где она? Можете в пейнте как то обвести? Про карб (карбон все-таки. как мы называли, а то краб какой то - слух режет :|:) - вопрос пока открытый. Как уже сказал - переходной патрубок как вариант не сложно сделать, чтобы он в нужном положении был. Но пока вопрос да, с маслом встал.
    Не про эту ли палку-черпалку-ковырялку говорится?) Первое что бросилось в глаза.
    А она разве там не вертится, загребая масло, раз лопата?
    Поплавок вон вижу. Черненький такой, который без масла движок защищает..)
    Кстати на этих фотках: https://www.forumhouse.ru/posts/20666638/ я ни палки ни поплавка не вижу, как суслика. Он вон вроде как есть..) Откеля нарисовался, где справедливость?..)
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @vzhik777, Есть и там и тут это я разбирал и это один и тот же двигатель, положение поршня на тех снимках ближе к В. М. Т. и он закрыт щечками к. вала. А это снято положение поршня в Н. М. Т. Да это и есть лопатка для разбрызгивания масла. Последний сброс фото 194.jpg
  5. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Придется дорабатывать сваркой и напильником. Для российский дорог! Как впрочем и все узкоглазое, вставляя спички, чтобы мир объемнее видно было :)] Ой! :aga:
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может, лучше взять готовый двухтактный двигатель желаемой Вами мощности? Там мороки с темой масла в картере нет.
  7. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Нет, не лучше. Много причин. На крайний случай попробую установить движок штатно, вроде в притирку, но получится.
    Поживем - увидим.
  8. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Кстати вот еще чягось... Раз уж про масло пошло-поехало...
    Какой гидронасос с таким движком можно использовать? :flag:
    Пока так, на примете бы иметь. Есть пара идей на след год, чтоб механику не растягивать :um:
    Может кто всамомделешные такие в гаражах делает, не то что всякие штампованные фабричные фейки, а? Надо ж поддержать отечество то! :pioner:
  9. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Где-то подобрал начитавшись. Пишут тут (в инете понимашь) всякое:
    В масло добавляйте модификатор, он создаст слой не хуже цементации.
    Лишним не будет? Или все подшипники забьет?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://ross-nauka.narod.ru/06/06-041.html
  11. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Прикольно. Опять русские придумали, а мы у красных братьев покупаем? :mad:
    Всю страну разворовали! :no:
    Спасибо за инфу, модификатор стало быть медь? :|:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Все модификаторы от лукавого.
  13. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Ну вот..(Опять не слава Богу. Тады как в той статье - бум бронзу или медь куды нить втыкивать. Места вона скока. Может ту саму лопатку из ентих металлов забабахать? Фрезеру там на полдня работы то..) Или просто болтов например поплавок крепящих позабивать.) Это мы могем! Хотя наверно все таки что то дерущееся..) Лишь бы незамусоливало, а то заклинит еще..)
    Цитата:
    В одной из деталей высверливается углубление, в которое запрессовывается кусочек бронзы. Из этого кусочка во время работы будет выделяться медь, обволакивая поверхности и тем предохраняя их от износа. Оказалось, что нужными качествами (видимо чтобы медь вытравляло?) обладают многие смазки, лишь бы в них содержались поверхностно-активные вещества с восстановительными свойствами.
    Интересно, это про какие такие смазки?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я периодически использую при замене масла специальную медьсодержащую присадку.
  15. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Работает?..)
    Кстати я тут еще на одном форуме зависаю, там спецы именно уже по постройкам разной мототехники сидят.
    В общем с одними спор пошел про раму, расчеты, технологии и прочую ерунду. мол надо начертить, на компьютере че то там просчитать, на плазменном чпу вырезать.
    Да ну их. Скучно с ними..)
    Выдал им такое, пущай теперь репу чешут..) Может че откопают в своих кампьютерах..)
    С вами поделюсь для настроения:
    Какой плазма, какой ЧПУ? К черту технологии!..)
    Вот как надо работать!)
    Скока надо? 1? На те еще 9 прозапас..)
    А вот те ответ про расчеты: https://youtu.be/g7MDEqLvdOI - до сих пор так учут..)
    Все делается по месту. Как левша блоху подковывая завещал. А ихние тигры в болотах застряли, сами немцы их и взрывали, чтобы к нам в плен не попали..) Да больно нужны были.
    Мы их зато сейчас выкапывая нехило бабло поднимаем..)
