Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @kuzmjch, Да при пробных пусках фильтр вообще можно не ставить, но только не забывать на потом, .что его там нет.
    id158979794
    . И еще насоветовал применить очиститель, хотя в карбюраторе одна резиновая деталь -уплотнительное кольцо под стакан, постарайтесь, чтобы очиститель на эту резинку не попал.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @nikolaevich1953, Про пробный пуск согласен. Очиститель карбюратора нейтрален к резинкам, сам переодически пользуюсь. Проблем не замечал.
  3. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Я без воздушного фильта пробовол не помогает.
  4. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Всех благодарю. Проблема была решена.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @id158979794, Так желательно проблему озвучить, как она была решена.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Золотые слова. Святое правило (читай подпись).
  7. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Как я уже говорил. Двигатель под небольшой нагрузкой на малых и средних работал идеально, а на большиих начинал перегазовывать. Пытался чистить карб и притарать клапана, не помогло. Затем заменил свечу и карбюратор. О чубо заработал как часы. Причиной были смолы в бензине, т. к впускной клапан был весь заляпан, а в карбюраторе в топльвные жиклеры и имульсионная трубка выла в налете (которую я пытался растворить).
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @id158979794, С бензобака то старый бензин вылили? Я бензобак уже свой два раза снимал и вытряхивал капли воды, грязи, а потом внутри все протирал до суха..Влага появляется после зимний эксплуатации, хотя у нас зимой стабильный минус и сухой климат. Если двигатель Лифан то у вас скорее всего нет топливного фильтра, поэтому смотрите, что у вас в бензобаке, отстой его видно.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А что заборник начинается не из фильтра?
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    фильтр.jpg @скобарь963, Ну в моем бензобаке, штуцер забора бензина на 20-30 мм выше дна и на нем металлическая сеточка, я как бы считаю что это примитивный фильтр, вот такой уже фильтр полноценный и если бы у меня такой стоял я бы этим летом не изучал устройство карбюратора. Соседу выкопал картошку. и надо было еще работать, он предложил бензина со своей канистры, да еще и сделал замечание когда я в ней оставил литра полтора бензина, а я взял по тупости и согласился вылил весь бензин. Минут через десять двигатель и задергался на холостых, а стоял бы такой фильтр дополнительно -не было бы проблем. Вообще бензин заливаю с канистры, когда кончается, остаток с литр бензина сливаю на технические нужды, типа что то помыть. С проблемой карбюратора столкнулся впервые.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Я тоже в прошлом году сунул автомобильный (что было под рукой) но походу поздновато.
    Нынче сунул поменьше от скутера - но когда не много бензина в баке - такое ощущение нехватке бензина (не повышаются обороты а наоборот начинает чихать (типа прострелы)
    глушишь заводишь всё нормально.
  12. id158979794
    id158979794
    id158979794
    В моем случае дополнительный фильт я думаю не помог бы. У мегя в карбе и на клапанах смолы отложились. От конденсата за 2 зимы пока не страда. А вот эти бумажные фильтры интересно от смолы спасут?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Смола идёт, растворённой в бензине. Бензин испаряется - смола остаётся. Примерно как рассол. Вода испаряется - соль остаётся.
  14. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Я так и представлял. Видимо через 2.5 года эпять всё вскрывать.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А нельзя ли сменить точку заправки? У меня несколько аппаратов, потребляющих бензин, но бог миловал - смолы не видел, хотя бензин на зиму (лето) не сливаю.
