Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Делайте перевертыша и ставьте движок. Здесь не так давно один пользователь из Касимово так переделал Урал. Сейчас не помню в какой теме он все выкладывал.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Сразу не догадался перевернуть силовой редуктор. Теперь же на мотор навесил редуктор обратного хода, понижающий.
    Предполагаю, что у Касимовского МБ шкив на Силовом редукторе диаметром на 400-450. В противном случае за ним бегать придётся. А на грузозацепах 600 мм совсем бяда будет.
    Радикально уменьшить шкив на валу мотора нельзя. ГОСТы говорят, что у шкивов профиля "Б" минимальная делительная окружность 98мм (близко к тому, могу забыть). Родной же шкив 110.
    Выходит, без понижения скорости неудобства сплошные.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    На Лифане 168-2 УОЗ регулируется ?
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    У; гол опережения зажигания не регулируется, регулируется зазор между магнитопроводом катушки и маховиком. А зачем УОЗ регулировать?
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на Кроте зачем люди регулируют вместо предложенных 27гр ставят 19 ?
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @stasalt, Что вы решили перейти вместо 92 - 95 бензина на 80 ? Для других целей я не могу придумать, почему меняют.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как раз сейчас переход на 80 актуален.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    А у вас он что, ещё есть? :faq:
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ew7dt, У нас вроде до 18 года еще будет.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это я шучу. :aga:
  11. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    Ребят, можно ли заливать в двигло лифан 168 ф2 минеральное масло? 10в 40? и при каких температурах его можно использовать?
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    На МБ при любых после подогрева. А когда греть? От первого, зимнего числа (в вашем случае от 10) отнимите температуру человеческого тела и получите температуру его загустевания. Т. е. при выше -25 гр. можно проворачивать и заводить, при ниже -25 проворачивать мотор на этом масле без предварительного подогрева опасно, может чего-нибудь отломаться, оно ж как солидол будет.
    Не очень сложно?
  13. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    спасибо, я вот масло заливал для мототехники нева сае 15 в 40 минеральное, свеча у меня постоянно чёрная была... и мощи мало двигун выдавал... обкатывал на этой минералке... потом интересно стало почему же у меня свеча постоянно в нагаре. задал вопрос на форуме... так мне сказали что минералку заливать эту категорически нельзя... так вот я кусаю себя за локти... примерно 5-6 моточасов на этом масле обкатал... потом его же залил (вторую бутылочку)... вот и думаю надо срочно его менять... иначе двигун клинанёт или что нибудь с ним не хорошее станет...
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На этой мототехнике свечи у всех чёрные, главное не маслянные.
  15. qwerti98
    qwerti98
    qwerti98
    а масло минеральное заменить надо? или можно недолго поездить? хоть 5 моточасов?
