Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не советовал бы..подтекание на горячем ДВС..а там канавка под резинку..тупо резинку (стакан) в охапку -и по автомагазинам (рынкам, гаражам и. т. д)..
  2. sip1506
    sip1506
    sip1506
    Спасибо. День полежала на солнышке, пока я думал чем заменить, и встала на свое место. Собрал все отлично.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Хорошо. у меня был момент подобный-так я ту прокладку"спроектировал на бумагу- чтобы искать, но пока по известной поговорке..,но бумажка лежит в надежном месте.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Приветствую. 168F-2
    По разгильдяйству упустил бензин в картер. На утро поездил по огороду... ДВС потерял мощность, не устойчивая работа с характерным Чихом при выключении зажигания.
    Слил с картера маслянобензиновую жижу с фрагментами серебрянки. Залил нового масла. Мало толку.
    После прогрева теряет мощность. Пускается легко.
    Уже купил новый двс.
    Планирую убитый сделать. Но...
    Номинальный поршень 600 ру +блок цилиндра 1900ру(?) + прокладки 200 ру.
    Пока не вскрывал. Подозреваю, что обойдусь только ГБЦ.
    Вопрос - Стоит ли расточить цилиндр под больший поршень? Для увеличения лошадок.
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @roma48, От бензина в поддоне в первую очередь страдают вкладыши и коленвал. И что есть ГБЦ? Головка блока цилиндров? У вас скорее всего задир вкладышей а это другая группа запчастей вал и вкладыши. Точнее покажет вскрытие.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Про ГБЦ я в торопях сказал. Глупость моЯ.
    Поршневую менять. Это точно.
    С заменой колена и шатуна покажет только вскрытие. Но думаю, обойдётся. Т. к ХХ были ровные без посторонних шумов. Пока только теоретически приценяюсь к расточке под другой поршень. Покупать номинальную поршневую (с блоком) или точить блок + поршень большего диаметра. Вот вопрос. Высота поршней от 8ми сильного мне неизвестна, как и 6,5-сильного.
    Если и в кривошипном будет засада, то его, как памятник разгильдяйству оставлю.
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    И да, купил новый, а ВОМ не промерял. Не тот. Мне 19 нужен, дали на 20. Ценники на витрине перетусовали. Завтра менять попробую.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если пациент еще ровно "дышит" рано его в расход:- скорее всего обойдетесь заменой колец ..Цилиндр,насколько я в курсе - с напылением, разовый.(двс не много ресурсные- нет там размеров под 1-й,2-й и т. д.) И если зазор не компенсируется новыми кольцами-все,приехали. (может есть какие методы иные, но я не в курсе).
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @roma48, А сколько попало бензина в масло? Мое мнение если у вас 600мл. масла и в него попало 200мл бензина то при прогреве двигателя бензин очень быстро испарится и вреда никакого не будет..Я думаю если такое случилось однократно и двигатель не старый, то вы его рано списываете. Хуже когда масла недостаточно, тогда будут проблемы.
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Парни. Провалилось в картер не меньше литра. А может и два. трубка сапуна разлажилась ашьььь.
    Вскрою к позёмке, расскажу. ...
    Про напыление в горшке теорию слышал. Так ли оно?
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да, говорят (пишут) про чугунные гильзы, но пока никто подобным не хвалился..чугунной гильзой- есть смутные подозрения что в мототехнике (садово-огородной) только напыление (которое и в авто уже применяется) -если интересно можно погуглить.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Субару точно гильза стоит, а в деталях есть ремонтные поршня и кольца.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Писали..рекламировали-думал маркетинговый ход..(субару) там тоже наверное не все ..ЕХ, ЕР, то для америки, то для Европы, то для ЮВА, а вот на Хонде- только большой мощности и с приставкой "коммерческие" или "про",но наш ряд туда не попадает-я это имел виду..Бриггс- картина скорее всего та же (там моделей..) Вообщем "только вскрытие покажет"..
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Реально заставить крутиться Лифан по часовой?
    Помпы и маслонасоса в нём нет. Должён, про идее крутиться?
    Мне для МБ Урал нужно. Чтобы от редуктора отказаться.
    Есть пациент для эксперимента. 186ф2
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Если изменить последовательность открытия клапанов на зеркальную и поменять опережение зажигания, опять же зеркально, относительно ВМТ. Тогда будет крутится в другую сторону с сохранением мощности и устойчивости в работе. Ну да и еще "дергалку" намотать в другую сторону для запуска ;)
    Все же 4 тактный двигатель имеем. Это 2Т просто назад запустить. а тут конструктив "немного" менять надо
