Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Именно так. :hndshk: И даже сказал бы больше - карбюраторов.
    Я когда-то от нечего делать менял карбюраторы с Хонд на аналогичные китайцы и наоборот... В общем, если Хондовский карбюратор на Хонде заводил её тёплую с открытой заслонкой, так он и китайца заводил с открытой, а если китайский по любому только с закрытой, так на Хонде он точно так же.
    Думается, не забивать себе голову, а привыкать, как есть.
    Я к своим привык;)
  2. александр-му
    александр-му
    александр-му
    Да уже привык на горячею достаточно одного чиха потом открываешь заслонку и погнал работать
  3. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Запросто может быть отказ катушки зажигания. У меня этой весной было именно так на мотокультиваторе. Правда, двигатель там TG, но это те же яйца, только сбоку. Двигатель проработал 40 минут, и в борозде заглох. Искры нет. Но это пройденный этап, автомобильная жизнь началась с запорожца. Определился отказ катушки. По гарантии катушек нет, будут через месяц, пахать надо сейчас. Прикинул, что моя спина немного подороже гарантии, купил катушку, за час заменил сам, выставил зазорчик по щупу, и ВСЕ! Единственное посоветую сразу заменить свечу, независимо от состояния, есть мнение, что когда ее пробивает на массу, сразу отказывает и катушка.
  4. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Прошу прощения, сразу не заметил, что проблема решилась. Пусть это будет просто описание моей поломки и способ ее устранения, может кому и пригодится.
  5. dobrjnin
    dobrjnin
    dobrjnin
    Купил двигатель лифан gx 200 после 1 мин работы начинает плавать и глохнет, в чем причина, масло залил завожу по инструкции. до него был двигатель кадви 6 лс проблем не было помогите срочно надо косить)
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Прямо эпидемия этого года..Посмотрите тему про неисправности..Вообщем подробности что да как,-Вы не первый и, наверное, не поледний. а баллончик с очистителем карбюраторов в ближайшем автомагазине купите. пока еще заводится.
  7. dobrjnin
    dobrjnin
    dobrjnin
    Млин он новый и 10 мин не отработал заводится с пол пинка на холодную а через минуту начинает неустойчиво работать и глохнет
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Бензин плохо поступает в карбюратор, надо искать где затык.
  9. dobrjnin
    dobrjnin
    dobrjnin
    Вы имеете в виду до карбюратора, или карбюратор то же
  10. dobrjnin
    dobrjnin
    dobrjnin
    проверил все нормально (,если я не ошибаюсь плавает он от автоматической регулировке оборотов двигателя
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если плавают, значит регулятор работает, а вот карбюратор чистить вам придётся.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня была такая фигня
    Я свечку поменял
  13. dobrjnin
    dobrjnin
    dobrjnin
    Всем спасибо, решил проблему заменой на аналогичный двигатель, по гарантии .
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Все правильно!- поймали господа за бороду. Тоже так хотелось (и нужно-деньжат бы)-купить в запас движок, старый отработал энное количество часов (или переборка), поставил новый, а этот на переборку не спеша..или на запчастки.
  15. sip1506
    sip1506
    sip1506
    На двигателе Лифан 9сильный из под отстойника на карбюраторе потек бензин. Попробовол подтянуть, результат 0. Снял отстойник. теперь не могу вставить резиновое уплотнительное кольцо, оно почему то стало больше в диаметре. что можно сделать? может на герметик?
