Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Пишите в поисковике Вашего браузера (Опера или как там..) "ремонт (установка)... на ютубе"- там все разжевано до известной субстанции.
  2. vitusv1
    vitusv1
    vitusv1
    Доброго дня суток, Господа! Подскажите темному - нет искры, хоть плачь!(свечу менял..).Ехал себе..и как будто сдох. С чего начинать или на ссылку ткните..Движок на гарантии еще (но сами знаете она -до двери..)
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Проверьте уровень масла, попробуйте отсоединить провод о т датчика уровня масла, может быть виновата сама глушилка двигателя. Двигатель глушиться соединением провода идущего от блока зажигания на массу, поэтому все это можно прозвонить и тогда будет все ясно.
  4. vitusv1
    vitusv1
    vitusv1
    Да, перетерся проводок и замкнул на массу.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @vitusv1, Ну вот и все, а Вы уже пеплом голову готовы посыпать были :))
  6. vitusv1
    vitusv1
    vitusv1
    Это да..:)
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Аналогично. Поначитался про разные неисправности здесь на форуме, а у страха глаза велики. И когда в первый раз элементарно кончался бензин, то паника и тоска по неопытности была конкретная. :)]
  8. александр-му
    александр-му
    александр-му
    Внесу свои две копейки движок лифан заводится только с закрытой заслонкой хоть на горячею хоть на холодную почему-то .за два года вышла родная свеча поставил жигулёвскую она отработала примерно часа три и тоже згарела зашёл в магазин поговорив с продавцом он дал какую то полёт нормальный так-что за 4 с половиной года замена только одной свечи работает круглый год а насчёт датчика уровня масло чистил снег возле канавы на что-отвлёкся и съехал по диагонали хорошо что заглох так-бы валялся на дне канавы зажатый мотоблоком
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Конечно..бензонасоса-то нет. Я всегда первую заводку только на закрытой ВЗ, а последующие в процессе-с открытой. Насчет датчика-недаром кто-то голову ломал изобретая...как говорится на "черный день"..Махните лампадочку за изобретателя при случае.
  10. александр-му
    александр-му
    александр-му
    не на горячую тоже надо почему-то закрывать иначе не заведёшь и так заводится с новья
  11. александр-му
    александр-му
    александр-му
    А насчёт датчика просто читал тему многие его отключают по этому и вспомнился этот случай
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Снимите ВО и посмотрите соответствие положения заслонки -закрыто-открыто (у меня в начале не хотел запускаться с первого-второго рывка-пришлось регулировать тягу ВО),или имеет место подсос воздуха (падает разряжение)-"протяните" аккуратно фланцы карбюратора..Можно для профилактики спреем в карб на работающем..И при полной заправке такое наблюдается? Вообщем -не нормально..добейтесь (без фанатизма, конечно, чтобы все последующие запуски все же происходили при полностью открытой ВЗ. А если с новья-так пока и не трогайте, просто сделайте вышеперечисленное.
  13. александр-му
    александр-му
    александр-му
    это всё уже проверено но многие упоминают такой случей
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Тогда это "особенность " карбюратора.
  15. александр-му
    александр-му
    александр-му
    Всё возможно
    всё возможно
