Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Вот это по нашему! :hndshk:
  2. Сергио109
    Сергио109
    Сергио109
    Тамбов
    Заслонка случайно не в положении закрыто?
    Переведите в режим открыто, дымить не должно...
  3. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Ура! Поставил на свою Неву двигатель новый, Лифан 168F-2. Почти весь огород вспахал уже.
  4. icer127
    icer127
    icer127
    Кашира
    Вы были на сто процентов правы :) Я посчитал нужным сменить кольца на всякий случай, т. к. не понятно КАК масло попало в стоячем ровно мотоблоке в камеру сгорания :-(
    Комплект колец обошелся в 600 руб., сборка/разборка двигателя от силы пару часов. Кстати старые кольца заметно износились по сравнению с новыми.
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    @Olegych, А насчёт Champion G210HK что думаете, или Лифан. Где присоветуете купить, что бы не нарваться на подделку. Сам с Егорьевска Московская обл.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По Лифану не знаю. Появляется информация, что с наклейками Лифана торгуют откровенным хламом - барыги наши, наверное, мутят.
    А по Чемпиону - тут смотрите, точно левака не будет.
    Только если в наличии нету, то придётся подождать примерно до середины июля.
  7. ГЕО56
    ГЕО56
    ГЕО56
    Какая компрессия должна быть на ЛИФАН 168F-2? В инструкции написано 8,5:1 - в каких это единицах?
  8. ГЕО56
    ГЕО56
    ГЕО56
    Забыл уточнить. У меня лифан 168F-2 стоит на косилке от мотокультиватора КРОТ третий сезон. На покосе не развивает мощность, глохнет. На малых и средних оборотах не работает, только на больших и при приоткрытом дросселе. Да и заводится после весенней пахоты огорода стала плохо. Свечи с черным барховистым налетом (богатая смесь). Фильтр поставил новый. Бензин 92. Компрессия 4,0 кгс/см2 - при заливке масла в цилиндр поднимается до 5,0 кгс/см2. В чем засада? Неужели в кольцах?
  9. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    @ГЕО56, по проверке с маслом - похоже на клапан. При полностью открытом дросселе глохнет?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не показатель.
    Снимите крышку клапанной коробки, сделайте зазор выпускного клапана больше миллиметра, чтобы перестал работать декомпрессор.
    Можно даже сбросить коромысло, чтобы выпускной клапан вообще не работал.
    Вот тогда и покажет ту компрессию, что в действительности есть.
    А дальше уже можно думать, что там. В зависимости от того, что намеряете.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Это работает декомпрессор, поэтому так мала компрессия. Если хотите измерить истиную компрессию надо увеличить зазор на вып. клапане, чтобы перестал работать декомпрессор. Мое мнение проблема в карбе.
  12. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Я покупал недалеко от "Белой Дачи", в г. Держинске Лифан 168F
  13. grigorich919
    grigorich919
    grigorich919
    @tremal,
  14. grigorich919
    grigorich919
    grigorich919
    Очень интерестное решение. Я сам уже подумывал, что подобное сделать. Честно говоря устал после культивации чистить воздухан. Два раза приходилось чисть и культивировать дальше. Вы масло какое льёте ? Положено W 30, но на форуме читал что льют и полусинтетику 10W40
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Фрезерую всегда землю слегка влажную и пыли нет совсем, если земля пересушена то ее и фрезеровать то нельзя, пыль получится, что не есть правильно.
    А если я на форуме напишу что лью растительное масло из магазина, то вы тоже зальете? :)] Понятно что движок неприхотливый и будет работать на любом моторном масле, но неизвестно сколько. Поэтому лучше не ставить эксперименты, а применять рекомендованной вязкости масло. Тем более что и не такое оно дорогое по цене.
