Нужен камин "Двойной"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем roca001, 06.02.11.
  1. roca001
    roca001
    roca001
    Нужен двойной камин, вмонтируемый в стену между столовой и гостинной, с двумя стеклянными дверками.
    Хочется запроектировать так, чтоб была фунция обогрева воздухом нескольких соседних помещений через воздуховоды, с подводом притока воздуха с улицы по трубе примерно Ф100 с дросешльной заслонкой. И как вариант на случай отключения газа придусмотреть налицие теплообменнтка для паралельного подсоединения к системе отопления с верхним розливом, но говорят что это влияет на кол-во копоти в каминке и понижает его срок службы и КПД, поэтому эта функция под вопросом. Какие модели посоветуете. И какие конструктивные решения
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как вариант полноценного отопления такой вставкой, можете распрощаться с этой мыслью. Такого плана - это декоративные вставки, как правило стальные и с ограничением закладки дров макс 3кг. Медленного горения в таких топках не бывает. Дымоход 250 или 300 диаметр. Да и чисто физически с чего там снимать тепло, с двух небольших по размеру боковых стенок:faq: В таких вставках все тепло практически уходит излучением через большие боковые стекла. Есть производители, которые выпускают такие вставки,например итальянский MCZ модель Puro B95 и типо с патрубками для разводки воздуха, но это все понты, подходящие для стран с мягким климатом, типа Италии и что бы немного прогреть помещения. А с жидкостным теплообменником, так я вобще таких топок не встречал. Вобщем или нормальную отопительную чугунную топку, или рассматривайте такое устройство как декоративное, для созерцания красивого огня, для чего оно и задумано, а альтернативный резервный отопительный источник рассматривайте в другом варианте.
  3. roca001
    roca001
    roca001
    А какой тогда камин выбрать, какие более практичны и долглвечны: сталь или чугун. и если двойные камины только декоративные, что брать самый дещовый? По каким критериям подобрать?
    И наверное на случай отключения газа проще предусмотреть обычный ТТ котел паралельного подключения.
    EdilKamin: CRISTAL DOUBLE что можете сказать о этой модели
    Есть модели:
    1. Atraflam 900 DF - Jøtul
    2. EdilKamin: CRISTAL DOUBLE
    3. Laudel Panoramique Double Face 800
    В чем принципиальное тличие, что посоветуете.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Atraflam не берите, типичный француз,аналог Тотема, это хоть и завод принадлежажий Йотул, но я сам не могу понять на кой они его купили.. Я их хоть иногда и ставлю, но такого плана считаю вставки морально устаревшие. Вообще французский каминопром завис где-то на уровне 90х. Из минусов. Камера выложена шамотом, смотрится хорошо пока новый, потом навсегда сажа на стенках. Регулировка горения как и у всех французов - в большинстве никакая. Подьемный механизм шаткий, что обеспечивает плохую герметичность.
    2. Лаудели они же Инвикта, лично у меня и профессиональных специалистов, ассоциируется с люмпен-классом, по-этому считаю, что в нормальный интерьер, ставить такие вставки - только позориться. Из минусов:faq: А там вообще одни минусы, нет ничего, даже системы чистого стекла. Просто тупо корпус со стеклом.
    По Эдилу есть у нас здесь один продавец этого товара, самому послушать интересно, как он приподнесет достоинства Эдила))
    А теперь лично от себя рекомендую очень хороший вариант качественной вставки такого плана. Австрийский Austroflamm, очень хорошие вставки из плана декоративных. По красоте горения, герметичности, регулировки интенсивности огня, лучшие вставки из вобще тех что я видел в действии. Причем много таких вставок сам установил. По качеству без нареканий. Внутрянка белая из керамота, причем очень качественного, практически вся чистая и остается белая, стекла чистые и причем очень долго. Управление только одним рычагом, очень просто пользоваться. Сплошное стекло с тонировкой по периметру, нет видимой части рамы. Вообщем не вставка а сказка. Причем на самом, деле я не шучу. Если бы себе ставил, из декоративных, то только такую.
    http://www.austroflamm.com/en/Produkte/Kamineinsaetze/80x64S_80x64S_II
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Любой даблфейс как отопитель будет ощутимо слабее аналогичного одностекольного изделия. Насчет Эдила - если отопительную составляющую не брать в расчет - хорошая современная топка с бесшумным подьемом. С дизайнерской точки зрения - штука хорошая.
    Если все равно нужно хоть как то топить - берите это
    Тоже не идеал в вопросе отопления, но ИМХО лучше вышеперечисленных. И под разводку все уже есть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Supru ставил бы вобще в конце списка:) Настоятельно рекомендую осмотреть все перечисленные топки вживую:hello:
    Да, кстати нужно еще учесть, что для этих даблфейсов больших размеров, требуются дымоходы больших сечений.. Проверьте этот пункт у себя. Уменьшать нельзя, иначе от качественного продукта, можно получить все то, чем отличаются примитивные бюджетные( черные стекла, засаживание внутрянки, слабый и медленный нагрев и т.д)
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стандартный 200й дымоход. Как и у 1стенного аналога.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это у Супры:) А у более широкоразмерных собратьев от 250го до 300!
    Кстати в список можно включить Шпартерм, очень известные топки!
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно. Только цена аналога будет ощутимо выше аналогичного Эдила. а все остальное - то же самое.
    У 90% двухсторонок диаметр такой же, как и у одностенок тех же размеров.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да, только этот диаметр пляшет напрямую от размера.
    Шпартерм и Эдил не тоже самое... В декоративных топках, как правило цены отличаются друг от друга, если сравнивать аналогичные по размерам топки 200-300евро(кроме Бруннера). Если разница составляет больше, значит есть вопросы... Для таких топок, тоже чудес нет.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Очередные домыслы. Расскажи разницу между Шпартермовским и эдиловским даблфейсом?
  13. roca001
    roca001
    roca001
    Так какой лучше и практичнее Шпатерм или Austroflamm
    И в чем отличее моделей шторм: Arte X-FDh Linear 3S, Varia B-FDh Linear 4S, Varia FD Prestige и Austroflamm 80*64S II
    И как эфективен Austroflamm 80*64S II для конвективного отопления
    а с дымоходом проблем нет место есть, хочу применить сборные с изоляцией, из оцинковки - что скажите.
    а хотелось бы сделать примерно такую систему только с двойным камином ww.ua-kamin.com.ua/novosti/obekty/nasi-obekty/proekt-otoplenie-doma-kaminom-kiev[/url]
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для отопления не эффективны ни тот ни тот, масимально эффективную модель из того, что знаю, я скинул. Оцинковку в доме не ставьте, вредно для здоровья. Наружний контур - только нержа.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если использовать как резервный источник тепла, на случай отключения газа - то считаю что Супра с этой задачей справится. Устанавливал эту модель в дом где кроме электроконвекторов больше никакого отопления не было. Понятно что основное излучение сквозь стекла, но и наверх хватило через воздуховоды.
    Будет Холодно - догоните электричеством.
    А на ценники здесь смотрят?! Или цена значения не имеет?! Сейчас насоветуем!
    За те деньги что стоит Arte X-FDH-3S можно ТТ котел с дымоходом как резерв поставить и подключить в СО.
  16. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Super GSM ты в своем репертуаре!!:)] Объясни мне тогда на чем онованы твои утверждения в эффективности Супры? Чем она отличается от выше приведенных приборов?
    А как эффективен Austroflamm ты знаешь?) Ничего, что у него в топочной камере, за счет их!! керамотов температура под 700-800гр. А то, что на корпусе под 300 как у хороших чугунок ты об этом знаешь? И конвектор есть ко всем моделям...) Супра из всего списка в жо...пе, по всем показателям. Хочешь поспорить, начни с КПД и инструкции в каких режимах ее можно использовать и как дорлго.. Такой . ни у Шпартерма ни у Аустрофлама близко нет. Только в отличии от Супры, у Аустрофламма стекло как слеза чистое, внутрянка белая и очень долго:hello:
    Домыслы:)] А ты открывал дверь в одном и во втором приборе? Что одинаково?:)]
    А только нижняя подача воздуха у Эдила для горения... очень "круто"!:)] У Шпартерма как раз все в этом смысле полюдски!!))
    Может и внешне по качеству изготовления они выглядят одинаково:|:
    Или тонкая керамика внутри собранная из кусков Эдила, такая же как у Шпартерма?:)]
    А какой максимальный размер у Эдила? А производят в Венгрии они что?:|:
