Тепло ли в доме из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grizli, 06.02.11.
  1. grizli
    grizli
    Частенько захожу !
    grizli
    Частенько захожу !
    село Учалы
    Кто уже живет в доме из газобетона 400мм без утепления тепло ли в нём? ::напишите пожалуйста. можно ссылочки как проходил прочес стройки буду очень признателен!:hello:
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    тепло, процесс проходил по всякому.
  3. grizli
    grizli
    Частенько захожу !
    grizli
    Частенько захожу !
    село Учалы
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Тепло вроде :) (за бортом на тот момент -30 точно, а мож и еще ниже.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При нелимитированном отоплении конечно будет тепло!
    А вообще, что-то маловато желающих ответить на простой вопрос! Может всё-таки холодно?
  6. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    а не жарковато ли :ogo:
  7. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Я только построил, еще не отделал и не запустил отопление. Но даже если б даже запустил, то где тот момент? Наверное расход газа на 1m2?
    Но уравнение с несколькими неизвестными, утепление потолка, окна, потери на вентиляцию, КПД котла, эффективность системы отопления и это далеко не все...
    У меня 40 см 400-той плотности, с чего дом будет холодным? если он по плотности меньше сухой сосны процентов на 20.
    Еще субъективно: когда ладонь в 15 на кирпичной перегородке, или на пенопласте... газосиликат мой по ощущениям где-то посередине, но ближе к пенопласту.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    каких именно ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно построить дом со стенами из картона и в нём будет тепло, а можно налепить на стены полметра пенопласта и в нём будет холодно.:hello:
  10. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Во во! У нас сторож живет в бытовке 6 м2, и обогреватель 2 квт не выключается круглосуточно: ему тепло и при толщине стены 5 см. Только какой ценой протапливаются эти шесть квадратов?! Вопрос не в том, как будет тепло, а сколько это тепло будет стоитить при толщине стен 400 мм без утеплителя.
    Так что, уважаемый ТС, вопрос Ваш мягко говоря не умный:hello:
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Достраиваю заказчикам дом - стены 40см газоблок Хебель. В общем-то достаточно тепло в доме . Но если бы делал себе -взял бы газоблок 50 см толщины, хотя я и не поклонник газоблока вообще;)
  12. viktor-51
    viktor-51
    viktor-51
    Сосед мерзнет третий год -- очень влажно
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    очень ценная информация.:)]
    если влажно, то газоблоки виноваты?
    может там вентиляции нет, может гидроизоляция не сделана, может...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Газоблок отпускается потребителям с влажностью порядка 25%. С такой влажностю теплопроводность увеличивается в разы. Именно поэтому первая зима в доме холодная, вторая прохладная, а затем дом просыхает и становиться вполне теплым домом. Это при условии, что дом сложен правильно и влага из блоков может выходить. Если влага запирается в блоке, к примеру блок обложен кирпичем без вентзазора, то блок увлажняется/не сохнет и является холодным.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    так и я о том же. может он по наружке залил все газоблоки бетоном на 10 см и утеплителя 200мм положено. да ещё штукатурка. вот блок и не сохнет.
    если есть проблема с прохладой, то нужно больше исходных данных по дому, а не просто "холодно".
    холодно может быть и в доме из СИП-панелей, если там не топить. но это не значит, что дом холодный
