Крепление гардин на стены из гипсокартона
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем Samar, 06.02.11.
  1. Samar
    Samar
    Samar
    Самара
    Имеем старенький дом и все стены в комнатах отделаны ГКЛ. Стены были очень кривые по уровню и соответственно стена из ГКЛ имеет разный зазор от старой стены, от 3см до 20см. Как закрепить гардины? На самом ГКЛ держаться не будет, это понятно. Если ровнять по окнам гардину то даже в профиль не попадаю, хотя и в нем то не очень то уверен, что держал бы на одном саморезике двойную гардину(тюль, штора). Как грамотно укрепить конструкцию? Или только вариант с потолочными гардинами? Потолочный вариант, мне тоже не совсем подходит, так как балка идет потолочная опорная (дом то старый) ниже на 5-7см плоскости потолка, как раз перпендикулярно нужной стене.
  2. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Используйте анкер. Длину подберите так, чтобы не менее 70% анкера было в настоящей стене, а остальное в бутафории. Т.к. они достаточно мощные, хватит по одному на сторону. Только зафиксируйте кронштейн гардины так, что бы он не опирался на гк стенку - может и продавить...
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Ничего невозможного нет , крепёж типа "бабочка" или "Молли" вам в помощ , если всё правильно сделаете то каждый дюбель способен нести нагрузку до 18 кг.
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Абсолютно верно, крепиться нужно к ОСНОВАНИЮ. А все эти "бабочки", хоть и проще в монтаже, никогда не обеспечат Вам желаемой прочности.
  5. Samar
    Samar
    Samar
    Самара
    Спасибо за советы.
  6. lionv75
    lionv75
    lionv75
    Одесса
    Если не уверены в "Бабочках" то как вариант можно прикрепить брусок с задней части гипсокартона, небольшой.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сверлите насквозь, дальше шпилька и анкер, к шпильке гайка, гауку контрите.
  8. isc123
    isc123
    isc123
    Крепеж бабочка мы использовали. Пока вроде все держится.
