Пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем apet, 06.02.11.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если центр лаги прогибается вниз, то край поднимается вверх. Да еще и уезжает в сторону.
    Цсп 40мм осилите?
    Фанера 20мм жесче цсп 20мм. При этом, легче.
    Прогибы взял при ваших параметрах: 2.5м пролет, 600мм по центру, распределенная нагрузка 150кг/кв.м.
  2. Вася_Хмурый
    Вася_Хмурый
    Вася_Хмурый
    Имеет ли жизнь такой пирог пола. песчаная подушка утрамбованная, слой бетона 7-8 см, потом пеноплекс 50мм, потом еще слой бетона 7-8см по маякам, потом плитка. под печкой планируется 20см бетона без пеноплекса конечно. понимаю что без подогрева будет не тепло, но сверху будут трапики. плитка же нужна чтоб удобнее было убираться, ну и чтоб доски не гнили и все такое со временем, чтоб не следить за ними в общем.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Вася_Хмурый, Нижний слой бетона лишний пеноплекс увеличьте до 100 мм
  4. Вася_Хмурый
    Вася_Хмурый
    Вася_Хмурый
    спасибо
  5. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Баня 6х2.3 м. Привезли собранную. Установлена на высоту двух блоков 400х200х200, а именно, 400 мм. от земли. Посмотрев баню снизу промелькнула мысль про дополнительное утепление пола снизу пеноплексом 50 мм. Вопрос: ...можно ли между поперечными брусками снизу "проложить" пеноплекс ? (см. картинку)...Вид А и В на картинке нужно поменять местами ...уж извините
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Баня будет отапливаемая круглогодично?
    Зачем керамзит нужен?
    Пирог пола какой планируется?
  7. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    ...я написал, что баню привезли готовую. Какой "пирог" пола я не знаю, но снизу есть одна щель между одной из досок и брусом. Я просунул в щель щепку, а оттуда выпало несколько керамзитин... Баня, зимой будет топиться только по выходным, а в будни никакого обогрева не предусмотрено (за исключением двух метрового кабеля обогрева внутри трубы - на всякий случай)
