Пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем apet, 06.02.11.
  1. d_alexey
    d_alexey
    d_alexey
    Про Рулонная гидроизоляция «холодного» нанесения" можно почитать тут https://pol-exp.com/gidroizolyatsiya-pola-v-bane/
    я так понял это типа рубероида, только самоклейка.
    ЦСП, судя по многочисленным видео на эту тему, крепится к полу банально саморезами.
    Пол устроен обычно, т. к. это каркасник. Черновые доски, утеплитель, изоляция и половая доска сверху. Доска, как я говорил обычная, покупал на базе. По моему сантиметра 2 в толщину. Такая доска лежит по всей бане. Сечение и шаг не знаю. Утеплитель укладывался каждые 59 см. Парная 2*2.5
  2. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Очевидно, что шаг 59см. Ну раз неизвестно сечение, то и длина лаг так же не имеет значения. А удержат ли лаги плитку? В плане не отвалится ли она он вибраций и подвижек основного пола?
  3. d_alexey
    d_alexey
    d_alexey
    ДУмаю что нет. Сваи винтовые, закрутил из много. Если начнет трескаться буду думать.
    Я хотел бы спросить у экспертов, такой бутерброд который я решил для себя, имеет же право на существование?
  4. LeonidLeonart
    LeonidLeonart
    LeonidLeonart
    Нефтекамск
  5. LeonidLeonart
    LeonidLeonart
    LeonidLeonart
    Нефтекамск
    Не могу назвать себя докой в этом вопросе, но что то мне подсказывает, что ты во многом прав. Я тоже склоняюсь к такому решению в реализации фундамента бани (будущей). Безо всяких греющих полов. Но одного не понял, ты бревна собрался укладывать на пенополистирол?
    Считаю лучшим от бетонной плиты подняться на несколько рядов кирпичом, во втором ряду сделать воздушные каналы, подвести под печь и дальше ещё сантиметров 30-40 кирпичом. Потом с улицы утеплить эппс, а изнутри облицевать плиткой
  6. d_alexey
    d_alexey
    d_alexey
    Да, я тоже думаю что я прав и буду с большей вероятностью так и делать.
    У меня каркасник на винтовых сваях. Никакого бетона и кирпича нигде нет. Ну кроме экрана для печи из кирпича, а, ну еще на кирпичах + спец. плита (не помню как называется, 800 р за лист стоит) стоит сам котел в парной. ДУмаю что на этом можно закончить тему. Если конечно кто-то еще что-нибудь может посоветовать.
    А так, теплые полы мне не нужны. у меня пол сделан по классике каркасника под ключ все сделано. А все что я тут написал, это все будет сверху.
    Не терпится начать делать.) Но уже холодно... подождем)
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Поставил баню из профилированного бруса 150х150. Фундамент цементоасбестовые столбы сверху обвязочный брус 200х150. Будет русская баня, без отделки стен. В моечном отделении душевая кабина, в парилке печь с закрытой каменкой. Хочу сделать такой пирог:
    - лаги 100х150 на уровень с обвязочным брусом
    - черепной брусок 40х40 или 50х50
    - черновой пол OSB
    - утеплитель базальтовый 100 мм.
    - Изоспан А с проклейкой стыков
    - доска 25х100 по лагам
    - половая доска из лиственницы
    Не знаю на сколько это практичный вариант.
    В бане большая влажность и брызги от веника. В моечном отделении вода от мокрых ног.
    Как сделать правильно?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно делать, значит нужны полы со сливом в парной и в мыльной.
    А не поддон душа, а в парной ни капли воды.
    Читайте проливные полы или гидроизолированные в парной и мыльной.
    РБ без воды в парной не бывает.
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Можно ссылку на гидроизолированные полы в парной?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Зайдите в раздел Обустройство бана. Общие вопросы. Там на перврй странице есть тема Гидроизолированные полы. Пользуйтесь поиском.
    В основном гидроизолярованные полы, это утепленная стяжка по грунту. Я миллион раз описывал как ее сделать.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Какой грун
    Какой грунт? У меня нижней венец 120 см от земли.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Значит вы попадаете на самый сложняй пол. Это или проливнойпол или гидроизолированный по лагам.
    С подпольным пространством. Что есть очень плохо для влажного помещения
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  14. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    Доброго времени суток!
    Помогите советом.
    Собираюсь обустраивать полы в бане на сваях. Буду заливать стяжку по деревянным балкам в помывочной и парной. Пирог с низу вверх следующий:
    черновой пол, ветрозащита, утепление ватой 150мм, балки 150×100 длинной 180 см. шаг 40 см.,пароизоляция, доска дюймовка, плита цсп два слоя по 10 мм., стяжка 40-50 мм, керамогранит. Лаги крепились на металлической опоре бруса сантехническими саморезами (глухари диаметр 10мм).Стал немного сомневаться и в связи с этим возник следующий вопрос:
    1) Выдержат ли лаги пол и печку весом около 400-500 кг?
  15. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
