Пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем apet, 06.02.11.
  1. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Знатоки посоветуйте. Как вам такой вариант пола: снизу на балки подшивается черновой пол, на него изоляция, затем утеплитель (базальтовая вата), далее с уклоном между лагами прибивается корыто из оцинкованного листа + на каждую лагу "крышка" из оцинковки. Прошу высказать свои замечания.
  2. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Посоветуйте. Засыпал я значит пол в мойке и парной гравием 10 см. Затем нашел щебень, засыпал еще щебнем 10 см. Далее утрамбовал все это. Залил бетоном примерно сантиметров 5-7. теперь хочу положить пенопласт (технониколь) 5 см. и залить с армированием бетоном, 5 см. Слив в канализацию. вот о чем мысли. Не перекрывается щель между первым венцом и бетонным полом. Не хватает каких то 5 см. Думаю будет оттуда поддувать. Можно ли положить пенопласт (5 см.)в два ряда, так как "десятку" у нас не продают. Конечно надо было раньше выше просто отсыпать, да и все. Но теперь, что есть, то есть. Надо искать выход.
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    11062012406.jpg 11062012405.jpg Подскажите чем заделать щель между бревном и бетонным полом? маленькую герметиком, а большие?
  4. Влад1972
    Влад1972
    Влад1972
    Приветствую всех подскажите пожалуйста высоты от бетонной стяжки до лаг 5см достаточно или мало?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все зависит от способа вентилирования подпольного пространства. Обычно в Стяжке необходимо делать довольно большие продухи. У Вас для этого места не остается.
    Я бы Вам рекомендовал организовать просушку подпольного пространства методом снятия половиц чистового пола. Но и отверстия для организации просушки бани не кто не отменял. Нужно думать как их организовать с торцов образованной ванны.
  6. Влад1972
    Влад1972
    Влад1972
    Продухи сделаны они на уровне стяжки. заливали фундамент и стяжку из миксера, не расчитали объем бетона поэтому так получилось
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И как это будет работать? Я так понял, что слив залит?
  8. Влад1972
    Влад1972
    Влад1972
    Со сливом все в порядке! с вентиляцией пролетели вентиляция получилась на уровне сливного пола
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я это понял, когда писал свой первый пост. Дерево без правильной просушки будет гнить!
  10. Влад1972
    Влад1972
    Влад1972
    Я это и сам понимаю! то есть лаги надо выше подымать?
  11. Zorro555
    Zorro555
    Zorro555
    Посоветуйте пожалуйста.
    Нужна ли в моем пироге пола еще какая паро- гидро или ветроизоляция? Между доской пола и утеплителем.
    не будет утеплитель мокнуть когда буду кости греть? Водой поливать в парной не планирую.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Закрытый в "клетке" между доской и пергамином утеплитель не имеет никаках шансов высохнуть!
    Любая капля на пол и пар напитают утеплитель влагой и он потеряет свои свойства.
    Оставляю Вам шанс еще раз продусамть пирог пола, чтобы дать возможность сохнуть утеплителю.
  13. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    По опыту жизни в доме и наблюдений за баней утеплитель пола может набирать влагу как снизу, так и сверху. Надо, чтобы сохло! Это единственная возможность, чтобы не сгнили лаги и пол, а утеплитель выполнял функцию утепления.
    Но насколько я понимаю, базальтовые и стекловаты единожды намокнув уже навсегда теряют свои свойства. Они же держат тепло за счет воздуха между волокнами, а намокнув, они "слеживаются".
    Тогда в случае утепления базальтовыми утеплителями надо гидро и паро-изолировать со всех сторон.
    Но!
    1. Фактически это невозможно сделать полностью - вода, а тем более пар дырочку найдут.
    2. Влага будет собираться на древесине - досках пола и лагах - что плохо. Оно, конечно, высохнет, но когда? Короче!
    Мы сделали утепление в доме эковатой, а в бане известкованной стружкой. У нас вся баня утеплена известкованной стружкой, поскольку баня каркасная.
    Поскольку эковата и стружка суть дела натуральные материалы, то мокнут и сохнут без ущерба для себя и окружающих).
    Стружка просто насыпана на черновой пол и сверху чистовой. Все! Бассейн устраивать не надо, а остальное все не страшно.
    Известкование стружки делаем просто. Известь, надо хорошую, ту, что называется пушонкой и которая не для почвы, а для побелки и прочего. На складах можно найти мешки по 20-25 кг. К сожалению, лучшей оказалась турецкая. Косвенно о качестве можно судить по цвету - практически белому, и по выделению небольшого тепла при смешивании с водой.
    Известь заливаете в корыте водой, получаете известковое молочко. Бросаете туда же стружку, мешаете (не руками!), так чтобы стружка просто покрылась известью, вынимаете, слегка отжав, стружку и укладываете на место - верхнее и нижнее перекрытие, в стену и вообще везде. Как подсохнет, можно укладывать чистовой пол, а можно и практически сразу. Стружка не такая уж сырая и гарантированно высохнет.
  14. Zorro555
    Zorro555
    Zorro555
    а если уберу пергамин, а вместо него насыплю керамзит или уложу пенопласт. пойдет?
    опилки не хочу сыпать.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вызывает интерес вот такой еще разрез:
    Если все же пол деревянный, чем его пропитать - тиковое масло рулит?
