Пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем apet, 06.02.11.
  1. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Темературу "водо" тёплого пола от дровяного котла тяжело регулироать (нужен котёл с автоматикой либо установить на входе в тёплый пол специальный клапан (регулятор температуры). А без регулировки может получиться так, что у Вас пол будет прогреваться до "болезненных" температур и хотя в парной это не критично, быстрое прогревание стяжки до температур выше 70 градусов, - долголетия стяжке не прибавит (но это IMHO).
    Лучше стяжки, - ничего нет. Дальше есть варианты: слой жирной глины (у знакомых использовали глину из колодца), гидостеклоизол с прмазыванем битумной мастикой и т.д.
    В любом случае нужен уклон в сторну водоприёмника, котрый лучше организовать с водяным затвром (трап или что-то пообное), - чтобы не шёл запах от того места, куда отодится вода...
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вот стандартный разрез пола в бане.
  3. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Тёзка!
    IMHO Забыли про водяной затвор либо про поплавковый клапан, - запах из ёмкости просто ужасающ :ogo: (вода с мылом могут начать застаиваться, как немного заилится дно ёмкости).
    Можно намутить с дополнительной вытяжкой (как делают иногда из септиков)...
    Но проще просто загнуть трубу вниз на приёмной стороне, - вот и водяной затвор... Если он будет небольшого объёма, - зимой будет от стекающей воды отмерзать...
    Но с т.з. эксплуатации в зимний период, - можно приаттачить клапан (есть специальные канализационные клапана: шарик всплывает, когда в воронке есть вода, а потом, опускаясь на место, затыкает трубу) или сколхозить самостоятельный из мячика.
  4. xlazy
    xlazy
    xlazy
    Курган
    У меня водосток организован практически также, как указано на картинке. Диаметр сливной трубы D=100мм. Не представляю как организовать затвор :( Увидеть бы картинку...
  5. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Трап пластиковый поставить и все.
  6. stentor
    stentor
    stentor
    Если будете выводить слив в бочку(септик), то водяной затвор делайте прямо в ней. Ничего не замерзнет и пахнуть не будет
  7. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Временно сделал вариант из книжки Хошева. Глина, ГВ высоко. Планировал, что сломается и потом сделаю основательнее. Но она работает и работает.. Боялся морозов, но проблем замечено. Слив труба 50 примитивно торчит на улицу 30 см на высоте 10 см от земли. Выливается в канавку на штык прикрытую торфорфом. Летом туда выбрасывается скошенная трава от газона. Работает открытым притоком, сушит мойку. Плохих запахов нет. На зиму бросил сверху охапку обрезанной малины. Горячая вода сама образует сводчатый грот под снегом. Наружу ничего не вытекает. Запахов нет. Сейчас лежит сугроб метровой высоты. Топится 2 раза в неделю круглый год на 2-4 человека. Про закопанную бочку думал. Но это была бы борьба с вонью, замерзанием трапа и труб, с весенним паводком :no:
  8. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Читаю постоянно форум и многие спрашивают про пол из плитки на дерево Вопрос: почему бы сразу не положить плиты (отказаться от деревянных балок шпунта) запустить теплый пол а сверху плитку
  9. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    А у меня вообще вопрос принципиальный: следует ли утеплять пол в бане?
    Меня пытаются убедить, что если пол в бане будет утепленный, то прггрев такой бани зимой будет долгим и "все будет теплым, а твой утепленный пол набравший холода будет только ноги холдить!
    Честно сказать, к такой позиции у меня много скептицизма. Этак можно в палатке печку ставить - очень быстро прогреет.
    Баня имеется в виду каркасная, утепление эковата 10 см, зашита снаружи в ветрозащитный Изоплат и фасадная отделка, изнутри вагонка, в парной под вагонку фольга. Баня на столбчатом фундаменте, т.е. снизу продувается.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Господи! Да никто не шифруется - почти в каждой банной теме автор желает поделиться:
    https://www.forumhouse.ru/threads/40051/
    https://www.forumhouse.ru/threads/43198/
    Гениальнее не упростишь: летом в канавку, зимой в сугроб (и без сквозняков :super: :)]:)]) ).
  11. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Да и вообще непонятно, зачем-то еще люди туалеты делают? Сходил в кустики, навалил и красота.:super::no:
  12. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Речь была не про туалет, а про слив из мойки. Предложенный выше ‘стандартный’ вариант с бочкой я уже проходил. С него начинал. Работает 1 год. Мыло и жир образуют на дне и в грунте вокруг сплошной водонепроницаемый слой серого цвета даже в песке. Бочку приходится раскапывать и чистить в самый неподходящий момент. Мерзкая процедура, новую бочку зарыть легче. ИМХО это ‘стандартный неудачный’ вариант.
    Мой новый слив попадает на слой торфяного фильтра, аэрируется и перерабатывается в куче компоста. Никакого парфюма и близко. Уход заключается в раз год бросить лопату нового торфа. Высыпанная сверху корзинка из газонокосилки дает свежий травный запах. Получаем ‘элитный’ слив :love:
  13. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Предварительный просмотр
    бетонный пол в бане
    Вуручайте. Земля: песок с камнем, баня из бревен, 6 х 6.
    Фундамент точечный. Сруб уже стоит под крышей, с лета 2010
    г. Захотел сделать теплый пол, с подогревом. Но пугает, что
    уровень пола где то на высоте 35 см. Сколько же надо бетона
    туда залить! Да какова сама технология? Я думал так: засыпать
    щебенкой до высоты фундамента. потом сверху бетоном 4-5
    см. Затем сам теплый пол, и сверху покрыть плиткой. Слив
    воды будет в канализацию. Уклон надеюсь выдержать
    плиткой к центру, а не бетоном. Есть вопросы: 1.можно ли
    щебенку прямо на грунт? 2. Как капитально и чем надо ее
    трамбовать? 3. Армировать надо ли бетон, и чем? 4. Как
    устроить соприкосновение бревен с бетоном?
  14. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    у меня баня летняя поэтому сделал пол по грунту. керамзит 20 см примерно накрыл руберойдом, разложил куки битого кирпича и бетона положил металлическую сетку и залил 5см бетона. положил плитку. Сверху деревянные решетки. Но даже если их убрать пол не холодный. но скользко без них
  15. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
    У меня есть баня 3*4 , использую зимой и летом регулярно и всем доволен. Полы везде холодные, в парилке лиственница , в предбаннике сосна, в моечной в дереве простой сифон и труба наружу в бочку ( зимой просто стакан незамерзайки).
    В будущем гостевом доме и бане по совместительству планирую в гостевой комнате (она же для проживания) теплые полы, в моечной простой поддон с тем же сифоном и шторки. А вот в парилке и где моечная хочу сделать черновой пол , гидроизоляцию , керамзит и уже чистовой пол.
    Мысли такие , если даже через чистовой пол вода попадет на керамзит то или впитается или выйдет наружу, но при этом не будет задувания с подпола. Знатоки покритикуйте мои соображения. Заранее спасибо.
