1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Написал что написал. Ни кого не вводил в заблуждение -не говорил что только ТАКИЕ... А если есть что добавить - ДобавьТе. Без коментариев!
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Следующий вопрос будет из серии, как у вас с мышами, хватает ли воздуха, как проводить коммунникации...;)
    Угадал?
  3. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Бред сивой кобылы. Нет желания отвечать не надо...
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так ка же вам ответить коли вы не указали какая звукоизоляция вам нужна. Разными тех решениями многое можно достигнуть.
  5. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Я извиняюсь если нагрубил... Читая форум понял что ппс хороший утеплитель, но плохой звукоизолятор. Мыши, хромая лошадь, Это чёс мексиканский! SIP это OSB и ппс. Поэтому и спрашиваю у владельцев сип домов как у них обстоят дела со звукоизоляцией? Хочу строить каркасник, утеплять ппс.
    Хочется дёшево, тепло и безшумно...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наилучшая звукоизоляция будет при выполнении как минимум следующих условий:
    1. Отсутствие жестких связей с защищаемой стеной;
    2. Отсутствие жестких косвенных связей с прилегающими конструкциями;
    3. Звукопоглощающий слой с коэффициентом звукопоглощения не ниже 0.8 (вот это как раз специализированные мин. ваты с плотностью 35-40 кг/м3);
    4. Герметичный массивный звуко отражающий слой (ГВЛ, ГКЛ, фанера, МДФ, ОСП и проч.). Причем, лучше использовать 2 слоя облицовки, например, ГВЛ+ГКЛ
  7. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    С ппс так понимаю не получится безшумно... Отсюда вопрос- какие дополнительные меры по шумоизоляцыи применяются? И применяются ли вообще?
    Я собирался делать так. С улицы, осб, каркас 15см, в нём утеплитель ппс, обрешётка, гвл в 2 слоя.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проще говоря, увеличивай вес и толщину перегородок+пост 906.
    Еще важно за стеной на улице чего будет ? Трасса Е-95,танковое стрельбище, аэродром...
  9. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Вот если между ппс и гкл, в том зазоре что даёт обрешётка, проложить вату? Вообще в этом зазоре думал проложить коммуникации.
  10. Rehau
    Rehau
    Rehau
    Доброй ночи! Буду строить дом из сип панелей. Я оконщик, у меня вопрос. По эскизу и по возможностям планируется эркер шириною 3600 высотою 5000 из фасадного остекления. Нижняя точка примерно 900 от нулевого пола. Выдержит ли конструктив из СИП данную нагрузку?
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Сами будите строить? Проект есть? На такую конструкцию стоит наверно проект заказать... А проектанты расчитают... Наверно придется не сплошным остеклением, а разрывать на паростеночки.
    ПыСы Панели достаточно жесткие - поэтому фантазия почти не ограничена (при соблюдении определенных правил)
  12. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Тут дело какое... Понятие шумно у каждого свое! Поэтому я б Вам посоветовал прокатиться и посмотреть такие дома в реале. У меня две пристройки к срубу каркасные - утеплитель ппс, одна - 100 мм, вторая - 150... Шумновато, если честно. так же с подозрением смотрел на СИП - но посмотрев вживую, все сомнения отпали - небо и земля по ощущениям. Мне будет достаточно гипса на стенах без каких бы то ни было дополнительных ухищрений.
  13. Дениccc
    Дениccc
    Дениccc
    Товарищи, терзает выбор: 1 или 2-х этажный дом строить, ибо хочу сам собирать домокомплект и не хочется заморачиваться с межэтажными перекритиями. Или межэтажные не так сложно сделать самому? Может кто ткнет носом/даст ссылочку как они устроены в домах из СИП?
  14. Коsto
    Коsto
    Коsto
    Задумался о возведении дома из сип панелей! Подскажите плизззззззз реальную цену коробки под крышу, с окнами без внутренней отделки на своем фундаменте, вместе монтажом! И если есть хорошие проверенные компании с вменяемыми ценами, можно инфу в личку ! Заранее спасибо!
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Коsto сперва дай ответ на вопрос. Сколько стоит машина у которой 4 колеса, ездит на бензине.
    Дениcccу долго и кропотливо перечитывать ветки про сип. :hello:
    (На мед. форумах наверное теже вопросы. Здравствуйте у меня типо геморой, хочу сам себе сделать операцию. Подскажите, какое лучше болеутоляющее и где начинать резать, скальпель я уже купил.) ;)
