1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Книга была на CD кто-то замылил..найду выложу..ну и вы уж тоже ищите. Есть на иносайтах на скачке,оттуда брали.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А Вам и не нужен бетонный пол, поскольку его проблематично пристыковать к уже существующему фундаменту, чревато проблемами большими. А вот по лагам самое то, можно делать.
    А фотографии и правда не получал, продублируйте.
  3. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Её можно по интернет магазину заказать, через месяц привезут, цена около 900 рублей. Мы так делали года 4 назад, только дали почитать (ну и перевести заодно) одному дилеру и все ушла книжечка:)] Но там информация такая же как и на американских сайтах.
    Вот ссылка на один документ по СИП , там и фото испытаний и узлы креплений и по электрики и кровли варианты есть https://www.r-control.com/downloads/brochure/H650-SIPA.pdf
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    мне более интересен вопрос по перекрытию (как делают обвязку брусом и врезают лаги) между первым и мансардным этажом и кровля ( на что опирается и как правильно сделать) из СИП панели.
  5. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Вот тут -house точка ru
    продаются SIP панели с минеральной ватой
    Кто-нибудь в курсе что это за зверь, плюсы, минусы?
    + еще там же есть панели
    - фибролит с пенополистеролом
    - фибролит с минеральной ватой
  6. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    каждому свое ) но мне нравиться ОСБ + пенопласт, так как прочнее чем вата, не намокнет(это моя фобия). Про фибролит все туманно - ОСБ проверенный.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Есть и с переводом. ДА и компании некоторые на сайты выкладывают, для повышения самосознания населения. 8).
    При таком подходе: сделаем из любого Гэ. Купите, пожалуйста.
    Суть то ведь не в множестве вариантов сэндвичей, а в правильном применении технологии. По сути если есть необходимость достичь больших показателей по огнестойкости с минимальными затратами, начинаешь заменять материалы на другие - с лучшими показателями. Но кажется мне, сэндвич склееный с ватой - это не SIP в первозданном виде. Это мутация. В голове производителя. Если не можешь продать или внедрить одно - не факт, что это получится с другим.
  8. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    пролистал много, но так и не понял, что за пенопласт должен быть внутри СИП?
    экструдированный или ПБС-25 достаточно??
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    kombat1966 сделайте паузу дайте информации всосаться.
    Внутри должен быть пенополистирол ПСБ-С 25 (С - самозатухающий)
    25 это плотность ,но 25 это как бы не 25,а 15-25 кг/м3.
  10. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    СПС, биг, а то из ПБС - только стреляться:)]
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    На днях заходил к местным производителям СИП. 25-й у них весит 15кг.
    Никто не делает по верхнему пределу 25кг?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Капитализм однако. Ту разрешает вот и шкурят.
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    панели с минватой НЕ ЯВЛЯЮТСЯ несущими!! Поэтому или монтаж НА силовой каркас, или шаг панелей 600 мм. Как в варианте с greenboard. Дорого. И как тут правильно заметили, это не есть сип технология, ключевым моментом в ко торой является именно несущие способности сип. Ну а если намокнет, как опасаются, то с шагом 1250 мм. , точно развалиться:hello:
  14. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Прочитал обе темы про СИП панели. Остался неясным один вопрос. Дом предполагается для НЕпостоянного проживания. То есть зимой он будет отапливаться эпизодически.
    Как я понимаю, внутренняя отделка это гипсокартон. Как он себя поведет в условиях резких перепадов температур и влажности?
    Насколько, в принципе, используется СИП технология в строительстве дачных домов или все же она больше заточена под ПМЖ?
  15. kord
    kord
    kord
    8) С точки зрения периодического проживания, то дома из SIP интересны тем, что быстро прогреваются. С точки зрения - воздействия перепадов влажности и температур - то выбирайте отделочные материалы, которые минимально этому подвержены.
    Думаю, что ГКЛ или покрытие сверху может дать трещины. Но это лишь предположения. Так как во многом зависит насколько значительны будут эти колебания. В первую очередь влажность.
