Собираюсь строиться с нуля.Во сколь примерно обойдёться такой дом?перекрытия деревянные крыша двух скатная, один этаж. План рисовал сам
1 - Гараж 2- лесница 3-хол 4-гостиная 5-кухня 6-котельная 7-ванная 8-спальня Дом 12х10 стена комбинированная в пол КББ + в пол Пеноблока
Собираюсь строиться с нуля.какой нужен МЗФ и Во сколь примерно обойдёться фундамент .перекрытия деревянные крыша двух скатная, пока один этаж. План рисовал сам[/QUOTE]
А зачем лестница если один этаж, при таких размерах дома всего одна спальня, как-то не рациональна ваша планировка.
ага не рациональна нелюбЮ С гостями талкаться или задни..ай стены обтирать когда из за стола вылазишь.гостиная кательная кухня и столовая в чистоте 4.5х9 это норм.коридоры 1.3 это тож норм а мебель таскать в коредоре 0.8-1м не айс. лесницы пока не будет,эт место для неё.лет через 5 если всё будет норм думаю буду 2ой этаж ставить.
взял на вскидку фундамент стены,пол,перекрытие,одкна,двери наружные всё под отделку. Материал тянет ток на 700тыр не учитывая мелочи самарезы,пена и мелкий инструмент.подумал я и отрезал гораж со спальней(её в коридор впехнул) разница где-то в 120тыр получилась
Самый экономный фундамент--тысяч 200. А сделать такой дом в жилом виде надо миллиона 2 со всеми пирогами. Ну что-то можно съэкономить , если самому делать.
2 ляма да ну на... Эт если 2 этажа под ключ то да. Я вот так же думаю не больше 1 400 000 если гараж со спальней отрезать что я и думаю сделать.
