Электропроводка под гипсокартоном
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем автоТУР, 05.02.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Привет всем, кто на форуме!:hello:
    Как правильно заложить электропроводку под гипсокортоном?
    Тем более, что гипсокартон прикреплен не на металлический профиль, а на деревянные бруски 20*40 мм. по кирпичной стене.
    Пропустиь её :
    - в пластиковой гофре;
    - в металлорукаве;
    - в металлических трубах (это нереально) ;
    - в пластканале;
    - проложить открыто?
    Искал поиском по форуму, но что-то не нашёл. Вопрос такой, наверное уже был.
    Гипсокартон обычный.
    Про подразетники (коробки) для гипсокартона знаю.
    Если кто-нибудь что-нибудь напишет, буду благодарен.
    Если не ответят, тоже в претензии не буду.:)
    А пока пошёл спать - поздно уже!
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Что за объект? Квартира, офис или дача? Для себя или заказчику?
    В любом случае всё правильно, только не алюминием и не на роликах.:)
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Это одна из комнат жилого дома.
    Под гипсокартоном до стены 40 мм.
    Можно и открыто прокладывать?
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я бы так делал, это защитит проводку от случайных саморезов. Требования к несгораемым конструкциям ваш вариант с гипсокартином и кирпичной стеной удовлетворяет.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Простой гипсокартон на деревянных брусках по кирпичной стене относится к несгораемой конструкции?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Огнестойкость листов гипсокартона достаточно высокая. Листы ГВЛ и ГВЛВ относятся к группе горючести П по ГОСТ 30244, группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402, группе дымообразующей способности Д1 и к группе токсичности по ГОСТ 12.1.044. Единственным горючим материалом, входящим в их состав являются картонные листы, между которыми размещен гипсовый сердечник. Отсутствие воздуха с внутренней стороны картонных листов не дает возможность им воспламениться при повышении температуры. В результате картон обугливается без образования пламени. Кроме того, в состав гипсового сердечника входят волокнистые минеральные добавки, обладающие достаточно высокой огнестойкостью. В листах с повышенной огнестойкостью, отвечающих требованиям класса А2 по стандарту DIN 4102, минеральные добавки гомогенно связаны с покрытием из негорючих стекловолокнистых материалов. Такие листы применяют в помещениях с высокими противопожарными требованиями.
    Дерево можно обработать огнебиопропиткой.
    Для остроты ощущений :)] мет. профиль можно, да и нужно подсоединить к СУП. В щитке поставить АВ и УЗО на линию.
    Если будете в гофре делать, сквозь бруски дерева можете в отверстия "куски" металл. труб вставить, на кромки которой надеть П-образный, вроде ПВХ профиль. И чтобы труба по длине была см на 10 шире дерева)
    И кабель ВВГ если одиночно и ВВГнг если несколько в пучке.
    http://www.proxima.com.ua/articles/articles.php?clause=1488
    Вы хотя бы в поиск Яндекса забивайте иногда.
  7. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Вопрос простой! Тяните провод в ПВХ гофре (серой). Крепите его к потолку на хомутах и опуск вниз на свтильники. Можно взять черную гофру ( она прочнее).
    В металорукаве не рекомендую, да зачем это нужно. ПВХ гофра, является диелектриком, самозатухающия, и по цене не дорогая. Но прежде чем делать монтаж, рассчитайте правильное сечение провода ( как правило 1,5 мм2), мощьность на группу-линию ( не более 2 КВт), и как можно меньше делайте Распаечных коробок ( лучше идти шлейфом, если позволяют приемные контакты светильников.)
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    СПАСИБО ЗА ИНФУ!
    Поиском проходил по форуму "ДОМ И ДАЧА", а пошарить по Яндексу не догадался.
    Провод под гипсокартоном ВВГ-нг, 2,5 мм2 , распаячные коробки не под гипсокартоном, а в коридоре.
    Всем спасибо, всё стало ясно.
  9. Riedle
    Riedle
    Riedle
    А выдерживает ли серая ПВХ самозатухающая гофра морозы и можно ли ее оставлять на даче ? И если кабель проводить в открытой проводке в деревянном доме или перекрытиях (не через металлорукав), можно ли использовать эту ПВХ гофру ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А можно я к этой теме присоединюсь?
    Собираюсь менять проводку в ванной. Т.к. стены облицованы ДВП, который отодрать без сноса сантехкабины нереально, решил выровнять их хоть как-то гипсокартоном прямо по ДВП без профилей (мастика/жидкие гвозди+дюбель-гвозди). Соответственно, нужно спрятать кабель в/под гипсокартон. Естественно, в "мокрой" зоне кабель идти не будет - как минимум в полуметре от ближайшего возможного места намокания. Соответственно вопрос - какой кабель допустимо использовать в случае ванной и каким образом его заделать лучше? С одной стороны была мысль просто прорезать канавки в гипсокартоне (на полную толщину) и вмуровать туда ВВГнг-LS гипсовой смесью, с другой - нужно ли дополнительно кабель защищать от влаги и можно ли его так близко от поверхности проводить? Понятно, что можно бы и в стенах кабины штробы прорезать, но это уже вонь (двп гореть начинает), пыль и т.п. А гипсокартон можно нашинковать достаточно безболезненно.
