Бытовка из металлического каркаса
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем стас222, 05.02.11.
  1. стас222
    стас222
    стас222
    Всем здравствуйте. Хотел бы узнать технологию изготовления бытовки из металлического каркаса размером 6.00 х 2.40 х 2.50 (швеллера и уголков), ее утепление, изготовление крыши, пола, и обшивка стен, желательно с фото. Кто что знает поделитесь, заранее спасибо.
  2. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    Поищите в Инете. Где блок-контейнеры продают. Там есть картинки в разрезе. Может поможет. :hello:
  3. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    А делать все будет один человек или несколько?
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если создали тему, то надо быть в теме. Если хотите, чтобы Вам помогли советом, тогда напишите конкретнее, что хотите делать. Если металлокаркас с дальнейшей обшивкой деревом- это одно; если снаружи вкруговую зашить металлом-другое.
  5. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    так же озадачен.
    вариантов постройки на месте достаточно. а вот как правильно сделать пока непонятно :(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Здравствуйте!
    Вот мои изыски на тему металлического каркаса
    Начало освоения участка - хочется быстрее получить крышу и иметь возможность обустраиваться, обживать участок, отдыхать.
    Сценарий общеизвестен - поставить бытовку и потом строить дом. в дальнейшем использовать бытовку под склад, баню и т.п.
    Тратиться на маленькую времянку не хочется - неизвестно хватит ли в дальнейшем средств и сил на нормальный дом?
    В результате долгих изучений материалов этого форума и просторов инета получился следующий компромисс между временем, деньгами и неясными перспективами.
    Мои исходные: участок 50*20м. на склоне - перепад по диагонали 4м., грунт - глина с чудесами, у соседа в колодце до воды больше 20м и т.д.
    Как построились соседи еще не изучили, но у тех, кто так же находятся на склоне видны за заборами и столбовые и ленточные фундаменты, и пока для выбора вида фундамента маловато данных.
    В качестве начального жилья была придумана следующая конструкция:
    - основа - метало каркас 5*7 поставленный на 9 бетонных блоков,
    - обрешетка - брус, обшивка - вагонка, крыша - ондулин.
    Некоторые пояснения:
    в качестве основы домика предполагается использование 2-х типовых металлических каркасов от строительных бытовок с некоторым усилением дополнительным поясом "поперек", деревянная обрешетка, утеплитель, изоляция, обшивка - дерево (вместо проф настила).
    крышу думается построить также на основании 2 металлических каркасов на которые будут оперты стропила.
    такие сложности придуманы потому что:
    - хочется быстрее получить крышу, иметь возможность в будущем эту "крышу" перемещать по участку,
    - не иметь временных/денежных затрат на устройство ленточного/столбчатого фундамента и проблем с ним из-за ошибок в его создании или последующим демонтажем,
    - в случае переноса домика по участку на другое место обойтись малыми затратами.
    В пределах имеющегося бюджета у производителя бытовок/блок-контейнеров заказываются металлические каркасы с обрешеткой и наружной обшивкой с соответствии с моим проектом.
    Силами производителя компоненты доставляются на участок, устанавливаются на 9 бетонных блоков и скрепляются вместе.
    На участке получаю крышу и стены которые в течении лета постепенно и в свое удовольствие довожу до кондиции.
    Вот как-то так.
  8. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    вы забыли про укосины и стойки .Они нужны обязательно -иначе перекосит.Каркас должен быть жёстким,а при вашей конструкции жёсткости маловато.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    это если мои схемы смотреть - тогда Нужны.
    А если обратить внимание на то, что металлический каркас заказывается у производителей строительных (металлических) бытовок и вспомнить, что такие бытоки ставятся друг на друга в 2-3 этажа - то получается достаточно жестко... Конструкция сварная, нижний и верхний уровень - швелера, в углах - уголок.
  10. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    В тех бытовках обшивка металлом играет роль укосин-там же на сварке всё.
  11. leshak
    leshak
    leshak
    в тех вариантах, которые я видел, профнастил прикручен к деревянной обрешетке на саморезах и бывает заменяется на сайдинг...
  12. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    И там не было ни одной укосины что ли(ну в тех что вы видели)?
  13. leshak
    leshak
    leshak
    если в этой ссылке заменить _ на .
    и удалить пробелы - то можно увидеть подобную конструкцию
    bitgood_ru / 3_html
    то что я видел в живую несколько отличается от этого по используемому прокату
    что касается укосин - если производитель их варит - пусть будут
    от них только 2 минуса:
    - помеха для утеплителя - если буду класть..
    - дополнительный сборник конденсата и производитель ржавчины
  14. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    У меня похожее тех задание.
    Как думаете утеплять полы? Стены из чего? Я думал о сэндвиче на стены и кровлю. Получается очень быстро. Но наверняка дороже. Что думаете...
  15. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно и из сэндвича сделать ,но есть одно НО -он дорогой.Делаете тогда раму металлическую из швелера (только на пол -что то типа подставки),а всё остальное сэндвич.Не забыть про вентиляцию (потому как без неё будет собираться конденсат внутри )и про термические швы (разрывы -чтоб пенопласт или полиуретан при стыке тоже стыковался с пенопластом или полиуретаном ,а не с жестью ).Пол можно тоже из сэндвича сделать(ну на каркас из швеллера настелить сэндвич).
  16. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Ага, не дешев. Но с ним я хоть представляю как сделать. А если не сэндвич, тогда как?
    И если его на пол. Он разве не промнется? Или если плиткой по грунту - сойдет?
    И про толщину сэнвича. 10см для подмосковья хватит?
