1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пространство под верандой будет утеплено, поленился отобразить на схеме. Так же утеплитель будет закрыт геомембраной. Т. е. влажность грунта будет только естественная.
    По поводу красного кирпича. У потому что его прочность ниже и крепеж будет не сквозной. Посчитал, что брус прикрученный к армопоясу сквозными шпильками будет надежней.
    Вот по быстрому нарисовал вид спереди. Может будет понятней.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Видел эту тему. Она у меня в закладках.
    Как раз что то подобное я и пытаюсь реализовать, только с другим креплением к стене.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    вам кажется, что он легкий, учтите снеговую нагрузку и посчитайте вес всех лагов и балок
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я конечно посчитаю, пока еще не делал этого. Но нагрузка будет вертикальная, вдоль стены. И достаточно взять шпильки соответствующим диаметром, что бы их не срезало.
    Или вы считаете что нагрузка будет направлена перпендикулярно стене?
    Я просто реально не понимаю как может вырвать стену? Быстрее вся веранда развалиться, чем стена.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    @AhrevBrBr, просто не знаю пирожка ваших стен, но при любом раскладе- нагрузка будет по векторам уклона крыши веранды, а не вертикальная... сами смотрите- ваш дом- ваш выбор- я бы не крепил к стене...
    не забудьте о ветровой нагрузке- открытая веранда- большой парус
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пирог простой: штукатурка, газобетон D400 (400мм), клей, минвата 120мм, штукатурка фасадная.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    @AhrevBrBr, ваша идея очень похожа на то, что я в 17-м реализовал
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Посмотрел я вашу тему. Обще только слово веранда.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    У вас что, веранда из монолитного бетона будет? Ерундой не занимайтесь и не создавайте ненужных трудностей на пустом месте.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет, не из бетона. Пример приводил ранее.
    А в чем трудности то? Можно нормально объяснить? К примеру: "Так делать нельзя, потому то и потому" Или все нормально, но этот узел/крепление/... надо сделать иначе.
    Один прибежал, сказа, что веранду оторвет и пропал. Иксперд блин.
    Второй, вообще не зная пирога стены (потом спросил) сказал что стену вырвет. И предложил посмотреть "похожую" реализацию, где из похожего только название и открытость веранды.
    И только @e1g1o нормально ответил, без многозначительных фраз.
    Блин форум в какую то флудилку скатывается, нормального обсуждения нет.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    не нельзя, а нецелесообразно.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @e1g1o,
    Ну? А дальше развить мысль можете или букв жало? Нецелесообразно и нельзя это разные вещи. Кто то считает каменный дом не целесообразно, а смысл только в каркаснике. Кто то, что не целесообразно строить дом на семью из 4 человек больше 100м2.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вот именно.
    так уже все развито:
    Зачем крепить лаги дощатого пола легкой веранды именно в бетон? Чем это решение продиктовано? Какая цель преследуется? Вы же не укрепляете в стене анкер 10мм чтобы рамку с фотографией повесить, так?
  15. sannata
    sannata
    sannata
    то есть вы хотите сказать, что общего между вашей хотелкой, фото которого выложили...
    и этим нет? я ракурс аналогичный выбрал... сайдинг откручивать не стал- поверьте- тогда почти 100% схожесть будет... на вашей хотелке даже куча песка справа лежит- и у меня аналогично- только поддонами огорожена
    разница только в том, что при стройке дома и понимании, что будет задняя стеклянная дверь- сразу заливалась плита под веранду и выкладывались лобовые столбы (не было бы столбов- ставил бы брусы), а остальная конструкция и идея идентичны, те же брусы, те же укосины, те же столбы из бруса вокруг двери, и арка и опора для верхнего горизонтального...кто у кого украл идеи-не знаю, не я точно, просто делал конструкцию максимально жесткой, как учили в институте
    ну да ладно- на вашей хотелке видно- к стене не крепится (кхе- да закрепите ее к газобетону... люди это решили жесткостью и просто примыканием под свес крыши), стоит на винтовых сваях.
    насчет неомида- не скажу, есть спецантисептик, невымываемый, для дерева, постоянно контактирующего с водой, питерская разработка, вроде хг-11 или 17- точно не помню, или хс? точно номерной и с буквы х ...забавная вещь- дерево бурым становится после прекращения реакции через 2 дня- потом красьте чем хотите.
    обшивка низа? опыт первой зимы доказал- надо закрыть низ- снега практически не будет да и летом дождь не засекает... опыт последующих 3-х зим и лет это доказал...насчет пленки- ИМХО- порвет и достаточно быстро...
    ой- у меня лучше чем ваша хотелка-на брусах около стены дома с двух сторон сделал полки и подвесы для горшков с цветами... это просто напрашивалось- и красиво и удобно
