1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  2. Askol
    Askol
    Askol
    @e1g1o, что посоветуете предпринять чтобы опорная доска не гнила?
    Какой зазор до утеплителя достаточен?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Askol, Доску нужно антисептировать. Зазор 15-20 мм.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Крыльцо без фундамента
    В одном из видео Терехов показывает что можно сделать консольное крыльцо которое держится в перевязке с лентой если оно небольшое то оно весит на ленте а под ним подушка и утеплитель
    Кто то слышал о реальных подобных решениях
    нравится тем что можно уйти от фундамента
    крыльцо у меня маленькое простое, три ступеньки
  5. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Я прикрепил крышу террасы к дому следующим образом - через отверстия в вагонке к верхнему бревну г-образными саморезами с зазором 1 см. Фундамент на покрышках, затем основание из профильной трубы 60 из нее же стойки и потом уже крыша из проф трубы. Три года все стоит отлично - подробнее в моем дневнике - https://www.forumhouse.ru/entries/17554/.
    Кстати, пол у меня из половой плитки, которая лежит на ЦСП - лучший вариант по сравнению с лаком и маслом.
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    а вы фундамент дома и крыльца раздельно делали?
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Извиняюсь что не в теме, а как лучше вообще фундамент под терассу вместе с домом лить или отдельно?
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Планирую фундамент для дома.
    Рассматривать сразу фундамент для всего или отдельно пристроем рассматривать.
    Терраса открытая. Крыльцо (входная открытая группа со ступеньками) холодная.
    То что сейчас потребуют данные от меня я знаю. Меня основной вопрос интересует: вместе делать или отдельно.
    Теоретически дом тяжёлый и усадка одна, температура одна. Всё остальное открытое уличное легкое.
    Переживаю что может не равномерно усаживаться и на стыке может порвать, грунт слабопучинистый.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я бы отдельно делал (так и сделано)
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    и по факту проще плиту сделать для них нежели ленту мудрить?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    При едином фундаменте у вас за счёт разницы температур в доме и на открытой веранде может запросто силами морозного пучения сломать его.
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Вывод-делать отдельно)?!
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Вывод делать вам ;)
    Здесь 9 из 10 вопросов: как устроить сопряжение кровель основного дома и веранды/пристроя. Поэтому подумайте и об этом сразу :hello:
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Спасибо. кровлю отдельно. Продумываю это. а вот ленту или плиту посоветуете? что предпочтительней?
