1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Добрый день уважаемые форумчане
    немного вводная
    имеется гараж 10*4,5- стены из керамзитоблока 40*20*20 с двумя пустотами внутри (на фото виден материал стен)
    к задней стенке 4,5 м - собираюсь пристроить навес 4,5*4,5. Одна часть опирается на опорный брус 100*50, вторая на столбах. Вопрос возник по креплению опорного бруса, так как материал стен пустотный, решил крепить его на сквозные шпильки и вот тут то и сам вопрос - хватит ли 9 шпилек с шагом 50 см диаметром 12мм
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Армпояс не заливали?
  3. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    я ж балку к стене хочу прикрепить...крыша гаража совсем в другой плоскости. Если бы даже по уровню балки был залит армопояс - вопрос бы стоял в том, чтобы крепить не сквозными шпильками, а анкерами. ВОпрос у меня только в диаметре шпилек.
    Нашел, что для нашей области снеговая нагрузка:
    Нормативная снеговая нагрузка по СП20.13330.2016 (актуальный), кг/м2 - 150 - при моей площади крыши получается 3300кг. Каклькулятор среза -показывает, что при нагрузке в 3300 кг 9 шпилек через 50 см - можно брать диаметр 9,05 - правда там есть два поля
    Предел текучести материала болта, МПа =
    Коэффициент допустимого напряжения (0,2 ... 0,3) =
    какие они должны быть для магазинной метровой шпильки я не знаю, брал значения по умолчанию
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Планирую сделать открытую террасу перед домом шириной метра 1,5, но хочется сделать ее на консолях как на фото. Не могу найти узел крепления к стене (ранее в одном из отчетов видел). Не могли бы вы "ткнуть", может кто-то где-то видел? Крепление будет к бетонному цоколю
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Берите d14, чтобы с запасом :)
  6. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    шпилькой М12 уже прикрутил
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Да я тоже уже подумал, что на хим. анкер и на шпильку 12. А между собой укосину и Г образный угол на что лучше соединить? То есть сам брус в торец чем соединить? Остался брус 250х250, вот и думаю его пустить на эти дела
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не понял куплета. Нам бы схемку аль чертёж (с) :)
  9. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Добрый день друзья!
    Какой год планирую построить террасу к дому, но в голове идеи есть, а как строить и из чего нет.
    Кто сможет помочь советом или рисунком... был бы очень признателен
    Спасибо
    фото прикладываю, но фото на этапе строительства естественно окна и двери стоят давно завтра сделаю новое фото. террасу от дома планирую не уже 3 метров. длинной около 5-7 метров почти на весь дом
    дом 9х11, ширина дома на фото 9
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @Gb2000, залейте площадку перед домом, и стройте из деревянного бруса. Если покрасите в цвет дома- будет красиво. Крышу желательно покрыть тем же материалом, что и дом. Если дом кирпичный- можно и привязать веранду к дому, а нет- не стоит, у вас там грунт не пучинистый и тепло круглогодично
  11. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Дом из газобетонна на МЗФЛ, терраса тоже на ленте. Но фундаменты не связанны. Грунты глина, суглинок. Подмосковье. Терраса 2,6*7,7м. Опоры металлические столбы 120мм, закладные забетонированы в фундамент. Пристенная балка на двух опрах - пролет 7,7м, там будем использовать сваренный в короб швеллер 18 (есть расчет). Вторая балка дерево. Крыша металлочерепица.
    Как правильно сделать скользящее примыкание к дому?
  12. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Примерно так и думал. только как начертить и пристроить
  13. sannata
    sannata
    sannata
    да вроде и чертить несложно, считайте сами- армированная площадка, брусы- 6 метров, выход у вас удачный, срастить в районе двери, сделать опорную арку, вокруг двери, заодно и место сращивания усилите- у меня прогнулся брус- сделал арку.
    выход с террасы тоже арка- если по центру делать, на ваш размер- сзади 4-6 столба, спереди тоже, ну ИМХО, крыша наклонная, выше пояса из белого кирпича, перепад- не сложно посчитать- масса подсказок в инете... можно лаги на пол кинуть, при любом раскладе сращивать придется, вы такой длины вряд ли найдете, проще залить- это надежнее.
    Насчет веранды вдоль всего дома- я бы задумался, увы меня жена пыталась убить за нашу- весь свет я ей закрыл, это только дверь... если бы еще окно прихватил- точно убила бы
  14. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Всем привет.
    Хочу попросить советов касаемо сооружения бетонной лестницы.
    Собираюсь заниматься лестницой - крыльцом
    Есть:
    Цокольный этаж высотой 2.2м. (который уже гидролизован и утеплён)
    Грунтовые воды очень глубоко.
    Вот такого формата крыльцо:
    Общий размер 7х1.65м, и в высоту 2.45м.
    Снизу под плиту собираюсь положить плёнку и утеплитель эппс 70-100мм (но он получается глубже залегание фундамента). Крышу как на картинке на неё опирать не хочу - боюсь уедет, наверно отдельные сваи забурю.
    Вижу 2 варианта заливки:
    1. это сначала залить плиту по всей площади, и на неё уже опирать лестницы и стены, но опалубка от лестницы в цоколь получится замурована внутри, и стены не будут единым монолитом с полом
    2. это заливать всё сразу и лестница в цоколь получится не висячая, а лежащая на грунте (что опасно при морозах
    Наружная опалубка стены крыльца планирую несъёмную - эппс 50мм. Ну и как армировать - закуплена арматура 12мм, Бетон м300?
  15. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    ну я планирую слева от двери делать без крыши, а справа с крышей, но не утепленную. обычную
    Просто или варить все с металла или с дерева!
