1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Рубероид сгодится или придется битумной мастикой мазать цоколь?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше наплавляемой
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    У меня один этаж. И как у вас не получится. Но углом завернуть это получится, думаю. Пока рисую эскизы.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос не по теме, но что за панели вы использовали для отделки цоколя? как называются?
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если крыльцо небольшое и цоколь со стеной их прочных материалов, я бы посмотрел в сторону навесного крыльца из проката с креплением на распорных анкерах...)
  7. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Добрый день, имеется коробка из газобетона, нужно сделать крыльцо с двускатной крышей и пристроенную террасу с односкатной, все на одном фундаменте, на плите, никак не решусь из чего сделать столбы и весь каркас, дерево, железо или кирпич? фасад будет не из кирпича как на картинке, будет отштукатурен с добавлением кирпичиков искусственного камня, либо обшит сайдинговыми панелями под кирпич. может кто подскажет че дельного? изначально думал дерево, но потом отговорили, потрескается и тп.
  8. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Дерево будет трескаться пока оно сохнет.
    Чтобы дерево не потрескалось, его можно попробовать просушить не на солнце, а в сухом, проветриваемом, не холодным, но темном помещении.
    Либо купить готовый сухой струганный пиломатериал, хоть даже в Леруа Мерлен.
    Либо вместо массива дерева применять клееный брус.
    Ну а чтобы не гнило в процессе жизни - надо обработать специальными средствами и покрасить.
  9. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Доброго времени суток!
    Нужен совет по устройству стен пристраиваемой веранды. Фундамент дома ФБС 1.2+красный кирпич 0.6м. Фундамент веранды столбчато-ростверковый. Прокопал траншею на 0.6м и в ней уже бурил лунки под сваи на глубину 1-1.2 диаметром 300мм. Заармировал, залил с выпуском арматуры. Потом откопал между столбами грунт на 20-30см, засыпал песком, пролил водой. Заармировал ростверк и залил бетоном.
    Размер ростверка 40х40см. Размер всей веранды 2.6х4.3м. Цоколь планирую из красного кирпича, перекрытие цоколя плиты пустотки 160мм. Далее стены из силикатного полуторного кирпича.
    Теперь вопрос, нужны ли металлические трубы в кирпичных столбах, которые будут выкладываться в 1.5 кирпича? Высота столбов 2.8м. На схеме изображены красным. Сразу не стал бетонировать в фундамент потому что побоялся не попасть четко в колодец кирпичного столба. Левая (в кирпич) и правая (в полкирпича) стены на схеме глухие.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @Кошелев, если столбы несущие- маловаты для пустоток
  11. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Фундаментные? Или кирпичные?
    Так то плиты опиратся будут на цоколь из красного кирпича
  12. sannata
    sannata
    sannata
    тут просто- не понимая вашего опирания сложно сказать... у меня тоже все пустотками перекрыто, на крыльце- литая горизонтальная ж/б балка (подпорка плит) на столбе из фундаментных блоков, 40х40 см ...
  13. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    На схеме красными прямоугольниками изображена кирпичная кладка нулевого цикла. Она высотой будет 0.6м: плита будет опираться на 12см кирпичной кладки и торец закладывается кирпичом. Зелёными прямоугольниками раскладка двух плит. Короткая плита тоже опирается по такому же принципу. Фундамент там также сделан свайно-ростверковый.
  14. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Хочу пристроить террасу к дому:
    - фундамент столбчатый - тумбы 300*300*400. Заливать собираюсь прямо на "землю". У меня в этом месте скальное основание глубиной около 2м. Сверху - тонкий слой отсева. Тумб - 3 ряда по 5 шт.
    - обвязка - брус 150*150
    - стойки - брус 100*100. Ближайший к дому ряд стоек сверху крепится к армпоясу на шпильки. Стойки разной высоты, чтобы получить подобие вальмовой крыши.
    Прошу совета:
    - достаточен ли такой фундамент? Думал еще про ленточный, но по-моему с моим скальным основанием он избыточен;
    - есть ли подводные камни у идеи крепления стоек на шпильку?
    - стоит ли заниматься террасой до внешней штукатурки дома? хочется заняться террасой этой зимой, но потом сильно усложнится установка лесов для штукатурки
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Кстати да, а как потом "щукатурить" ? Это надо Карлсона искать.
