1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Чтобы, не плодить темы, спрошу снова здесь.
    Итак лето приближается. Виноград под тяжестью снега весь упал, даже арматурины из стены вырвало.
    Поэтому вопрос навеса встает однозначно.
    Сколько может стоить работа по такому навесу: металлический каркас, крыша поликарбонат, размеры 3*5. Высоту забыла померить, но где-то от земли 3м.
    Фото см в первом посте.
    И стоит ли рассматривать деревянный каркас для крыши из поликарбоната? Т.к. дом деревянный.
  2. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Добрый день!
    Извините, что вклиниваюсь, а не подскажите, если делать навес, под крышу дома, одна сторона навеса будет стоять(лежать) на столбах вкопанных, а как будет другая крепиться?
    Если дом деревянный. К дому прибивается доска на которую ложатся стропила навеса?
    Или можно залить плиту, которая будет являться отмоской, только более широкой, и заложить так же пятаки по стороне возле дома, и получиться независимая постройка-навес?
  3. Петрова
    Петрова
    не новичок
    Петрова
    не новичок
    Я бы не советовала крышу из поликарбоната. Во первых жарко, во вторых, столько этой зимой полегло теплиц из этого материала :ogo: Владельцы рыдают.
    И конечно навес должен самостоятельно держаться. Может из хорошего бруса?
  4. Ximka
    Ximka
    Ximka
    так теплицы полегли не из-за поликарбоната, а из-за того что каркас не выдержал и погнулся, так что главное каркас крепкий ставить
  5. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Вопрос по цене навеса остается открытым.
    Забыла уточнить, дача в Люберецком районе.
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    я тоже планирую навес ( как у Лифтанутого с прозрачной кровлей) и грубо прикинул, что только трубы профильные на каркас 4х4м обойдутся в 25000р.
    И покрытие прфилированный полиэтилен тоже 20Х 250р = 5000р. Хочу желтый цвет - он смотрится очень красиво.
    Ну еще краска и тп.
    В 40000 предполагаю уложиться. Делать буду сам - зарплата 0р
  7. Петрова
    Петрова
    не новичок
    Петрова
    не новичок
    А где каркас был крепкий, потрескался. :(
  8. Ximka
    Ximka
    Ximka
    про это честно говоря еще ни от кого не слышала, у нас на дачах кто ставил на зиму подпорки, и каракас не рухнул, все замечательно...
    ну и плюс на навес имхо нужно толще брать поликарбонат чем для парника, да и с цветом поиграться
  9. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Ximka какой бы не был толстый поликарбонат ( обычно берут 4 или максимум 6мм), вряд ли он выдержит приличную нагрузку. Конечно 16мм или толще выдержит нагрузку , но я думаю такой вряд ли кто ставит:no:.
    Таблица Обрешетки под сотовый поликарбонат при различных нагрузках.
    Нагрузка 6 мм 6мм 10мм 16мм
    А/см Б/см А/см Б/см А/см Б/см А/см Б/см
    100 кг/м.кв 105 79 120 90 132 92 125 95
    90 90 95 95 100 100 110 110
    82 103 90 110 90 115 95 120
    160 кг/м.кв 88 66 100 75 105 75 115 90
    76 76 83 83 83 83 97 97
    70 86 75 90 75 95 85 105
    200 кг/м.кв 80 60 85 65 95 70 110 85
    69 69 76 76 78 78 88 88
    62 78 65 85 70 85 75 95
  10. Ximka
    Ximka
    Ximka
    а кто предлагает использовать его без обрешетки?... Или вы хотите сказать что какая б она ни была, он все равно порвется сам (не каркас сломается, а именно поликарбонат порвется)?
    а таблица наверно хорошая, только форматнуть бы ее в удобочитаемом виде и пояснения сделать :|:
    во, сама отформатировала и прочитала таблицу (и почему здесь нет кнопки редактировать?).. В Москве если не ошибаюсь 250 кг/м.кв, и обрешетку лучше делать с шагом 50, нет?
  11. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Что-то я тоже ничего не разберусь в таблице. Дайте ссылочку, откуда взяли.
  12. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Извините ссылочку не дам, так как таблицу загружал давно ,еще при строительстве беседки(когда хотел использовать поликарбонат). Я говорю не про обрешетку , а про прочность поликарбоната . Да ,что там говорить если часто крыши домов их шифера(или другого материала) не выдерживают снеговой нагрузки.
  13. Ximka
    Ximka
    Ximka
    ну идеальных материалов не бывает, а поликарбонат при хорошей конструкции каркаса - вполне хороший вариант для навеса (сами счас хотим делать такой, собираю инфу ) ), что также подтверждается в вашей таблице :)
  14. Krauze
    Krauze
    Krauze
    Если навес плоский планируется, тогда, конечно, многое зависит от обрешетки (типа, чем больше нагрузка, тем чаще шаг). А если как у полукруглых теплиц поликорбонатных сделать, то там и сама форма хорошо нагрузку держит.
    Я прошлым летом теплицу собрал 3х6 м (профиль - 22-миллимитровый квадрат в сечении из стали 1,4 мм + поликарбонат сферой) - зиму вот простоял, даже не прогнулся нигде и не потрескался без каки-либо подпорок. А снега в этом году навалило немало в СПб.
    Планирую вот теперь террасу вдоль дома сделать. Думаю тоже поликарбонатом крыть. Правда, на что ставить ее, еще не придумал (столбы кирпичные, металлические, или фановые трубы вкапывать и бетоном заливать) - уровень пола террасы будет где-то около метра от земли. В плане - 2х8 м.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Такие арки делают круглыми сверху... с двойными арматуринами и усилением через одну хотя бы..
    Можно ещё постричь лиану..
