1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Олег, Так это кирпичная кладка или нет?
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @e1g1o, судя по картинке Олега- кирпич, видимо в ходе стройки осознали и заменили на газобетон... вьехал в картинку- забавно- заливать 3 плиты вместо одной (я крыльцо посчитал еще) получили 3 свободно плавающие плиты, оригинальное исполнение плитного фундамента
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё понял. Пропустил пост Олега. :|:
  4. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Нет
    Совершенно верно. Я тоже так понял.
  5. Andrey130384
    Andrey130384
    Andrey130384
    Добрый день, подскажите пожалуйста для веранды будет ли достаточно: фундамент на блоках, обвязка брусом 150на100 лаги пола из доски 50на150 с шагом 40см и пол доска дюймовка размер веранды 6на2,5 Блоки только по периметру. Не будет ли доски на лагах при длинне 2,5метра прогибаться посередине или нужен ещё ряд блоков и брус в центре
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Andrey130384, Если веранда пристроена к дому, откуда может сползти снег и возможна высокая нагрузка, тогда фундаментные столбики с шагом 2 м. по длинной стороне.
    Ростверк (обвязка) не брусом а тройной доской.
    На пролёте 2,5 м. лаги 150х40 с шагом 400-600. И ещё ряд бриджей по центру.
  7. Andrey130384
    Andrey130384
    Andrey130384
    Вопрос! а почему не брусом?
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Брус коробит и трещины по нему идут. Сплоченная доска менее подвержена короблению. И ворочать её в одну каску можно.
  9. Африканка
    Африканка
    Африканка
    Здравствуйте. Имеется пристроенный к дому открытый настил из доски. Одна сторона закреплена к плите фундамента дома, вторая на столбиках из водопроводных труб залитых бетоном, глубину не знаю, грунты пучинистые. 3 зимы отстояло под временно сложенными досками.
    Хотим продлить настил вдоль всего дома по двум сторонам и уложить уже террасную доску. Но! доску хочу уложить в одном направлении. Вопрос. Как при этом изменить конструкцию каркаса настила?
    Весь настил в одном уровне. Как изобразила фиолетовым так можно?
    да, пролет зеленой доски 2800, бриджи имеются, просто не нарисовала их)
    Вот что сейчас есть. Новая часть настила будет на сваях.
  10. Африканка
    Африканка
    Африканка
    И еще вопрос. Часть этой террасы хочется таки под крышей. Конечно проще было прикрепить опорную доску до обшивки фасада, но так вышло, что не вышло.
    Прилагаю схему стены и фундамента в разрезе в реальных пропорциях.
    1. Как можно опереть желтый столб, придется ли вырезать водоотливы у фундамента? Или можно какие-то опоры применить без вырезания жестянки?
    2. Как крепить террасу к дому сверху?
    В качестве кровли хотелось бы монолитный пк 8 мм, не бюджетно, но пока не теряю надежду. Сторона северо-восточная. Кровля дома мягкая черепица, снег не сходит, и вообще не накапливается почему-то, сильные ветра.
    Так реализацию видел строитель, но он к нам больше не хочет ехать) На данном чертеже свес террасной кровли изображен под мягкую черепицу, если монолитный пк с длиной листа 3050 при ширине террасы в этом месте 2850 от облицовки фундамента, свес получатся максимум 12 см.
  11. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    Добрый день. Собираюсь вместо временного навеса пристроить веранду. По размерам будет шире на 1 м. Фундамент свайный в ПВХ трубы 160мм с расширением. Стены веранды каркасные из металлопрофиля. Крепление крыши к дому хочу оставить как сейчас – к стене (к кирпичу) анкерами прикрепить деревянный опорный брус и на него положить стропила крыши тоже из бруса. Но возникают сомнения в прочности места крепления бруса к стене дома, можно ли так крепить? Или сделать крепление стропил к опорному брусу в виде шарнира, но как?
    Если крышу не крепить к дому, а поставить столбы, то хватит ли двух? Один упереть в верхнюю площадку ступенек, а второй внизу около нижней ступеньки на сваю около стены
  12. morgh28
    morgh28
    morgh28
    Вот такую террасу пристроил к дому!
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У Вас же проверенный временем вариант. В чём сомнения?
    Единственное, что нужно рассчитать новые стропила под увеличенный пролёт. Скорее всего придётся увеличить их сечение (ширину доски) т. е. если сейчас стропила навеса 15х50, то понадобятся 200х50 и почаще. Соответственно и ширину опорного бруса придётся увеличить. Есть много калькуляторов в интернете.
    Если придёте к варианту со столбами, тогда можно на них опереть ригель (опорный брус) который тоже придётся считать в калькуляторе.
    Допустим расстояние между столбами 3 м. тогда, вероятно, это будет сдвоенная или строенная доска 200х50. Учтите, что у Вас возможен массовый сход снега, с крыши дома, прямо на крышу веранды.
  14. longe
    longe
    longe
    Здравствуйте.
    Планирую строить террасу пристроенную к кирпичному дому. Размеры короткой части - 3х6,5 м, размеры по стене дома - 3х12м Терраса будет угловая (общая угловая кровля). Пол выложу тротуарной плиткой (воедино по всему периметру дома). Вид задней стены дома и угла будущей террасы на фото. В идеале сделать, как на фото, где дети.
    Никак не могу определиться на каком фундаменте лучше делать: (дом на бетонных сваях с цоколем)
    1) ленточный фундамент глубиной 1м с бетонированием в нем опорных столбов
    2) Монолитная плита толщина 40см для связки столбов (столбы заглублены на 1м)
    3) Просто поставить опорные столбы а прямо на отмостку (и захвачу немного открытой почвы) положить тротуарную плитку (соответственно, на щебень и песок). В этом варианте смущает то, что строение длинное, с углом, и не будет связки между столбами.
    Последующие вопросы:
    1) Террасу надо привязывать жестко к дому (дом уже стоит 5 лет) или как отдельная конструкция (т.е. получается надо еще одну опорную стенку делать?)
    2) какие вообще есть недостатки пристроенной террасы? или лучше построить отдельно стоящую?
    Выбрали вариант пристроенной террасы из-за того, что получится большая прогулочная зона (зона отдыха), с коляской можно выйти, когда дождь идет, т. е. этот вариант более функциональный, чем отдельно стоящая терраса.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Помогите подобрать оптимальное решение.
    Хочу наконец-то сделать нормальное крыльцо металлокаркас с деревянным настилом. Уже начал заворачивать сваи, а вот как правильно закрепить его со стороны дома не могу определиться.
    Первый вариант - прикрепиться к стене, не очень нравится, т. к. нужно проходить облицовку цоколя, 10 см ЭППС и крепиться в газобетон.
    Второй вариант - опереть на мягкую отмостку, тоже не очень нравится.
    Есть идеи?
