1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С других ракурсов, есть фото крыльца?
  2. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    На самом деле очень не хотелось бы. Большой свес крыши будет защищать окна от солнца летом (солнечная сторона)
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Видимо вам придётся обратиться к проектировщикам и изготовить фундамент для крыльца, исключающий сезонное пучение.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
  5. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Взял доску 150х50х4000. По краям и в центре просверлил отверстия под анкер 20х300, сделал углубления под усиленные шайбы. Потом просверлил отверстия под анкеры 12х250 (10 штук). Так как 250 мм маловато для надежного закрепления в основной стене, установил уголки на доске.
    Получилось так
    Короткие анкеры прижимают уголки к стене.
    Прикрутил опорную доску и собрал такую конструкцию -
    Длина лаг - 2 метра. По углам площадки будут стоять колонны из бруса, на них двухскатная крыша. Пол будет из доски 150х50. Слабое место - опорная доска. Выдержит?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @78Max78, двухскатная крыша? Т. е. будет 4 колонны? Тогда нагрузка будет ложиться на них. И если передние колонны надежно стоят на столбах, то задние надо за крепить к стене дома. Опоры только на доску с уголками не достаточно. Либо надо ставить под задние колонны свои фундаментные столбы.
  7. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Колонны у стены будут анкерами прикручиваться к стене. Колонны хочу сделать соединив бутербродом 3 доски 150*50. Крепить на 3 анкера 12*250 в каждую колонну. И перемычку верхнюю на анкера к стене. И первые от стены стропила на анкеры. То есть максимально снять нагрузку с опорной доски пола.
    Решение с опорной доской, вроде, проверенное, но выглядит не очень надёжно. Нагрузка на анкеры, при таком способе крепления лаг, идёт на срез. И столько железа сломать нереально.
  8. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Ещё вопрос. Пол будет из досок 150*50. Закуплены по 6 метров. Длина пола 4 метра. Стелить лучше целиковыми по 4 метра? Или можно по 2 (для удобства обработки)? Или напилить так, что бы стыки были не по одной линии, а по разным лагам?
  9. Riga62
    Riga62
    Riga62
    Добрый день, дорогие форумчане! Помогите, пожалуйста, советом. В обеденной зоне на улице от ветра сломался уличный зонт, который защищал нас от солнца и небольшого дождя. И появилось желание обустроить эту зону более комфортно и надежно. Хотим построить террасу, примыкающую к дому, чтобы и от солнца и от дождя защищала и с минимумом ухода за ней. Но наш дом имеет не правильную форму. По возможности, хотим, чтобы терраса имела форму "Г", т. к. с правой стороны от дома стоит стол и будет стоять умывальник, поэтому эту зону тоже хочется защитить от дождя. Помогите и посоветуйте, пожалуйста, оптимальную форму крыши террасы с учетом формы дома. Подскажите, пожалуйста, какую крышу лучше выбрать для террасы? Практично ли использовать поликарбонат или он не защитит от солнца и в жару под этой крышей будет еще жарче или надо выбирать крышу, как на доме? Нужно ли столбы террасы устанавливать на сваи, чтобы они не сгнили (у нас низина и высокие грунтовые воды)? Нужна ли обвязка для устойчивости столбов? Спасибо.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше в шахматном порядке. Стелите доски сердцевиной наружу.
    Пример неправильной доски:
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Неправильно то что, покрасили только с одной стороны.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вадим, ты экстрасенс? :aga:
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Опытный экстрасенс. :um:
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    @dgusepe, подскажете по конструктиву?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @moskovskiy82, Мне думается, эти доски из кладки надо достать, а сверху сформировать щит платформу как фото выше. https://www.forumhouse.ru/posts/26224047/
    Вам всё равно ещё ступеньки формировать. Крыша над крылечком будет? Ступеньки деревянные?
