1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    По моему мнению нужно сносить и строить заново. Нет смысла латать то, что уже сгнило. Металлический опорный уголок, который крепится к стене дома, можно оставить, если он достаточно крепкий.
  2. teobaldu
    teobaldu
    teobaldu
    Ульяновск
    Если все переделывать, то из чего лучше сделать каркас - из металла или деревянного бруса?
    И по цене примерно сколько будет материал и работы?
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Зеленые- специальный невымываемый антисептик, для дерева, постоянно контактирующего с водой... покрытое дерево через двое-трое суток приобретает буро-зеленый цвет, там после обработки дерево выдерживать надо без света и влаги, он как-то вроде полимеризуется...название не помню, вроде в честь института-разработчика... или ХП-11? не помню, канистру выкинул... ценник аналогичен вымываемым типа Сенежа и прочей ерунды... гидроизоляция? Рубероид, битумная мастика...на вкус и цвет...
  4. sannata
    sannata
    sannata
    С деревом проще работать, а защитить- я выше сказал, есть антисептики
  5. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно закрепить опорный брус пола к кирпичной стене.
    Строю крыльцо. Цоколь у дома высокий. От земли до двери 120 см. Опоры у стены не сделать - дренаж и утепленная отмостка мешают. Крыльцо будет из дерева. Требуется закрепить к кирпичной стене брус, на который будут опираться лаги пола крыльца. Другие концы лаг будут опираться на брус, установленный на кирпичные столбики.
    Мои варианты:
    1. Большими анкерами прикрепит к стене усиленные уголки (продаются в магазинах. На уголки закрепить брус.
    2. Прикрепить брус к стене через просверленные в нем отверстия. Проблема в длине анкеров, которые в этом случает будут проходить через толщу бруса. Стена из красного кирпича, утепленная пеноплексом и облицованная силикатным кирпичем. Анкер должен закрепится в красном кирпиче, а анкеров такой длины я не видел.
    3. Ваш вариант?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    То есть правильный вариант второй? Из текста не понятны размеры "опорной доски". Допустим 50 мм толщиной и 150 шириной. Просверлить отверстия через 50 см в доске, по ним просверлить отверстия под анкера в стене. Обработать доску антисептиком. Прикрутить её к стене.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Есть ли смысл проложить между стеной и доской рубероид?
    2. Сосновая доска подойдёт? Есть возможность купить сосну и осину.
    3. Торчащие части анкеров надо как то теплоизолировать, что бы по ним часть стены не промерзала?
    4. Лаги пола лучше опереть на эту доску, или можно к ней крепить торцами, при помощи металлических уголков.
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    К чему руки лежат - из того и делать. Дерево дешевле выйдет, металл дороже.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    38х240 было:
    1. нет, лучше помазать антисептиком.
    2. сосна подойдёт.
    3. анкерные гайки утопить в тело опорной доски, сверху прибить фанерные крышки
    4. гуглите стальной держатель балки
  10. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Кирпич 12 см + пеноплекс 4 см+ доска 5см=21 см. В основной кирпич анкер должен зайти на 10 см. Итого анкер нужен длиной минимум 32 см. Нашёл только 3 штуки на 30 см. Есть анкеры на 25 см. Можно ли прикрепить к доске к пласти, которая будет прилегать к стене пластину стальную или уголок, просверлить в доске отверстие под анкер и так прикрутить? То есть анкер будет держать пластину, а пластина доску? Ну и по краям и в центре поставить 3 анкера на 30 см.
  11. Fordest
    Fordest
    Fordest
    И снова здравствуйте)
    Хотел уточнить, а почему лаги такие большие = 150? Это чтобы косым боем забивать легче? И какой минимальной ширины я могу взять? А то получается слишком высоко от земли (и еще, лаги можно брать не антисептированные? или лучше с пропиткой?
    Какой лучше всего использовать крепеж для доски - "ключ"?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Fordest, :hello:Это я как пример нарисовал. Лаги можно взять 100х40. Лучше антисептировать.
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Весь интернет посмотрел но не нашел решения.
    Сделали крыльцо на фото. Лаги получается вставлены в кирпичную кладку. Как в таком случае крепится боковая доска? Нигде не могу найти похожего конструктива
  14. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Уважаемые Господа, есть залитый фундамент который покрыт гидроизоляцией и утеплён, сразу предусмотреть крыльцо не хватило мозгов.
    на нём строится дом по вот такому проекту
    Но прежде чем начать строить крышу требуется построить крыльцо, т. к. свес крыши опирается на крыльцо. На фундаменте осталось место -100мм под облицовку на это место и планировал опереть крыльцо, и залить монолитный вход в цоколь и в дом.
    Как правильнее выполнить данный узел? Ведь без связи с домом он будет жить своей жизнью и порвёт крышу.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может немного изменить проект. И у крылечка сделать свою крышу?
