1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Опорную доску верхних концов стропил надо прочно закрепить к стене дома. Или опереть на столбы, стоящие вплотную к стене.
    При этом стропила запиливать не более чем на 1/3 ширины.
    Сдвоенный ригель опоры нижних концов стропил надо делать из досок 150х50 и врезать его в столбы.
    Сечение стропил тоже уменьшать нельзя, т. к. может образоваться снеговой мешок.
    Столбы и ограждение можно сделать из 100х50.
    Не хватает диагональных раскосов жёсткости, вписанных в ограждении перил.
  2. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    Спасибо. Опорная доска будет крепиться жестко к стене дома. Верхние концы стропил запиливать не буду. Будут небольшие запилы 2-3 см в опорной доске. Про ригель понял - спасибо, логично. Про диагональные раскосы не понял. Можно рисунок? Хоть от руки. Спасибо! Уточняю, терраса, нижняя часть будет закрыта - у нас ветра сильные, со стола посуду будет сдувать. Сегодня постараюсь внести изменения в конструкцию.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  4. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    Немного доработал. Насколько критично отсутствие диагональных раскосов при условии обшивки.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не критично. У Вас будет дом держать за заднюю сторону. Если крышу покрыть листовым материалом, то будет ещё лучше.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Я свое мнение, у вас конструкция очень похожа на мою веранду... внешне... опишу свое... снизу вверх... основа- бетонная армированная плита, это под всем домом и под веранду залили... потом блоки 40х20х20 по периметру и заливка бетоном внутренности... по передним углам две колонны из блоков 40х20х20... ну 40 на 40 столбики... это то, что мне осталось от строителей, саму веранду делал сам через 2 года...ибо много материалов осталось от стропил и крыши...
    лобовая доска- 200х50, сзади почти в притык с стенам по углам 2 столба из бруса 100х100 с г-образным нижним креплением к основе, поперечина- брус 100х150... по бокам от дома до столбов по бокам 2 доски 200х50...лаги... брус 100х50, обрешетка- стандарт 120х25... что добавить- веранда 5х6 задний брус на 6-ти метровом пролете стал прогибаться, решил легко, вокруг задней двери сделал арку, еще два бруса вертикально и поперечина... так что сзади получилось 4 столба, жестко связанные... на следующий год решил доделать веранду, полузакрытую... передние стойки и боковые- доска 200х50, перила- доска 150х40, каркас- просто брусок 40х40 и обшивка металлический сайдинг... ну еще в задней части кроме связки вверху... понаделал всяких полок жене, и жесткость добавило и удобно...
    Да- к стене дома никак не вязал, честно- я не похож на идиота, чтобы к облицовке дома привязывать относительно живую конструкцию, а долбить до газобетона... см. выше про идиота... просто крыша заведена под карниз дома... этого достаточно...
    Никаких запилов, все на уголках и гвоздях с саморезами... колонны задние- на анкерах в бетон и уголках...
    Все внешние доски шлифовал болгаркой... это дешевле, чем покупать струганое дерево..., ла- на веранду покупались только разные уголки, брус, сайдинг и саморезы, все остальное, как говорится... не пригодилось при стройке дома... зато потом) сколько я уже сделал и еще чуток осталось... терраса0.jpg терраса-1.JPG терраса3.JPG терраса4.JPG
  7. SuperZayaZ
    SuperZayaZ
    SuperZayaZ
    Московская область, Воскресенск
    Всем здравствуйте, есть дом каркасный 6х8, на ЖБ сваях, хочу пристроить терассу угловую и типо хозблока, все это получится буквой П. Фундамент будет либо буронабивные сваи либо винтовые, еще не решил...могу ли я плотно соединить пристройку с домом на разных сваях, или это считается разным фундаментом и все будет играть? Сейчас дом стоит вроде нормально двери все закрываются и открываются, окна тоже... почва 30-40см земля, далее глина на метров 7 точно. В целях экономии на сваях, хотел прикрепить это все к ростверку дома, он из проф трубы 120х100х8мм. или лучше делать как отдельное строение? Уже очень долго пытаюсь найти здесь ответ, но про совмещение этих свай ничего не нашел.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В профиле укажите ваш регион.
    Сваи сами будете делать?
  9. SuperZayaZ
    SuperZayaZ
    SuperZayaZ
    Скорее всего сам.
  10. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Доброго времени суток всем форумчанам.
    Долго вынашивал планы по пристройке террасы к дому, но всегда этому мешали сбыться разные ситуации. Но время пришло и решил этой весной сделать её. Но возникло множество вопросов как по части фундамента, так и по конструктиву.
    Нахожусь в Московской области, грунт в основном глина и суглинок, но местами попадается и песок. Место где планирую пристройку терраса под верхним слоем частично усеяно строительным мусором. но не больших размеров.
    Терраса планируется быть в размере 3*6 м. и примыкать в плотную к дому. Сам дом стоит на ленточном фундаменте. На фото постарался примерно показать как это должно быть. Образец.jpg
    На текущий момент планирую использовать свайно-винтовой фундамент из свай 89 диаметра, длиной 2,5 метра, толщина сваи 3,5 мм. Учитывая что лестница с террасы будет угловая с заходом на саму террасу. то у меня получилось 9 свай. Может быть много, так как конструкция довольно легкая.
    Сваи планирую обвязать брусом 150*150 (показано синим). между ними лаги 50*150 (показано зеленым) Схема фундамента.png
    Может я перебрал с размером балок и лагов, прошу тут подсказать.
    Сверху будет стелиться палубная доска из лиственицы.
    Учитывая, что вокруг дома уже идёт отмостка, то сваи планирую вкручивать сразу после неё. IMG_20191027_120009.jpg
    Саму террасу вижу в таком же формате как и сделано крыльцо
    Что меня сильнее всего волнует и беспокоит, это то как привязываться к дому или этого делать не стоит.
    Первоначально я планировал прикрутить балку к дому на уровне балок чернового пола террасы и на уровне стропил крыши, но прочитав несколько тем в данном разделе и в свайном фундаменте забеспокоился что разный фундамент у террасы и дома будет по разному играть и может порвать скрепляющую контрукцию.
    Ленту лить под террасу желания нет и дорого.
    Прошу Вас посоветовать что можно в данной ситуации. Может положить блоки у дома. прямо на отмостку, но как крепить стропила. Куча вопросов на которые не знаю ответов. хоть и прочел много тем.
  11. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Как вариант нижнюю часть террасы вообще не соединять с домом. Нужно ли подкладывать для опоры фундаментные блоки на отмостку?
    Вверху стропила крепить не на доску, прибитую к стене дома, а на крепежи как на фото. Может кто уже использовал подобные в строительстве? 24846.jpg kompensatory-usadki-03 (1).jpg Скользящее-крепление.jpg
    Сверху к дому присоединю планку от дождя:
    Как думаете в таком варианте получится минимизировать расхождения разных фундаментов?
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    И верхнюю не соединять :)
    В этой теме на подобный вопрос отвечали 100500 раз. Если вкратце: не связывайте пристройку с домом и не будет вам горя. У террасы свой фундамент, у дома свой - пусть так и будет.
    А про нащельник вы в верном направлении мыслите.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    @ЕвгенМозг, вы в правильную сторону думаете... глянь-те мои фото где-то выше, и вроде год-полтора я тему делал про веранду... там вроде более подробные фото были... стропила в верхней части просто лежат на поперечном брусе и жестко закреплены на уголки ... не помню, или 70х70 или 100х100... или 50х 70? не помню... Брус 6-ти метровый, в центральной части подперт аркой из брусов, арка обрамляет выходную дверь на веранду, по боковым столбам веранды стойки из бруса, скрепленные с горизонтальным тоже уголками, плюс укосины в 2-х плоскостях... щель между стеной и крышей закрыта коньковыми элементами черепицы... да и сама крыша подведена под карниз крыши дома, там перекрытие около 50 см плюс- водосборы крыши... Я может и в чем-то перебздел при стройке, но- все равно весь материал был... Никаких гибких (плавающих) связей... конструкция должна быть жесткой... Это не крыша дома... это жесткая конструкция небольшого размера...
  14. sannata
    sannata
    sannata
    @ЕвгенМозг, насчет низа- тут не зная, из чего и как выполнена отмостка. насколько она надежна в плане вертикальных нагрузок...сложно подсказать... хотя- если у вас лишние блоки (как понял- стандарт 40х20х20) Г-образно положить, боковые стойки стойки тоже с Г-образным горизонтальным упором на блоках, укосины для жесткости ... Мне было проще- литая армированная плита...
    Так... навскидку приходит вариант, как под ролики ворот делают, подлить армированные пятки с анкерными вкладышами... все таки блоки хлипковаты на нагрузки... да и анкера в в них не закрепите... расколется
  15. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Отмостка утепленая, уходит на 40 см вниз. Пирог: щебень, песок утеплитель, щебень, песок и плита10 см.
    Блоков нет, остатки от стройки раздал и утилизировал.
    Не думаю что в этом месте будут большие нагрузки, но для страховки нужно что-то подставить, может быть тот же самый сруб и уголком притянуть к балке.
    Но если сруб 150*150 выдержит и не будет прогибаться, то обойдусь без столбов на отмостка.
    Скорее всего сначала сделаю без опоры на отмостке, а по факту, если будет прогибаться воткну туда опору.
