1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Добрый день уважаемые форумчане, помогите определиться. Петь лет назад закончил каркасник, с помощью форума и бригады с форума, не продумал только крыльцо, как сделали временное так и осталось, только покрасили. Короче, как из такого[​IMG] сделать примерно такое?[​IMG] К кому бежать, с чего начинать?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Kou1963, Вы хотите нанять исполнителя, или строить сами?
    Судя по фото, наверное можно попробовать заменить односкатную крышу крыльца на двускатную, не меняя существующие крепления, и без демонтажа сайдинга.
    Следовательно нужны чертежи того, что есть... с точными размерами.
    А затем, к этой базе, можно проектировать новую крышу.
  3. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @e1g1o, Спасибо за ответ, крыша у меня пока на втором плане, меня ступени волнуют, исполнителя нанимать надо понимать какого, бетонщика или сварщика.
  4. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Сварщик там зачем? Если сами не будете делать, ищите людей, который фундаментом занимаются. А так, опалубку можно сделать из листового железа или любого материала, который гнется, фанера, думаю, подойдёт, плюс арматура и бетон. И будет вам счастье.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На 3-4 ступени с каркасом попроще (если не радиусом!) - не так хлопотно наверное будет.
  6. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @НикВас, Спасибо, а если радиусом то только заливка?
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Если не принципиально бетонное крыльцо, а принципиально радиусное, то можно и сварщика найти, сварить каркас полукруглый. только лучше заранее понимать каким материалом Вы будете его отделывать. Мы делали себе каркасное крылечко (правда, не радиусное). Сварщик варил каркас по моим размерам, потом муж делал ступеньки и подступенки из ДПК, из него же и пол на веранде, получилось очень неплохо.
    Папа, в свое время делал бетонное радиусное крыльцо на даче сам. Вот, что использовал в качестве опалубки не помню, тогда не интересно было, а теперь папы нет, спросить не у кого.
  8. ArtBrick
    ArtBrick
    ArtBrick
    Товарищи, можете подсказать узел компенсации осадки для соединения крыши веранды и дома?
    У веранды отдельный столбчатый фундамент у дома ленточный.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @ArtBrick, Соединение каркасов на отдельных фундаментах подразумевает их раздельную подвижность.
    Значит эти соединения должны иметь некоторую свободу перемещения. т. е. шарнир.
    например такую конструкцию:
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а можно подробнее ... за счет чего будет в данной конструкции осуществляться компенсация движений двух независимых (фундамент) построек? Где тот самый шарнир?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @e1g1o, тупой мну! Нет! есно именно в почти этих точках можно организовать полноценный шарнир. Лично у мну эти ... узлы, а именно:
    - стропилины с тем, на чем они лежат (продольный брус/доска, у мну брус)
    соединены нагелем. Есно три/пять раз, ну пусть десять раз - друг относительно друга качнуть .. может и сломаться.
    Вообще .. вызывает удивление планируемая деформация в любой конструкции, если это не априори узел качения. Так можно много чего .. качнуть и сказать, что это заложено в проекте.
    Да и где гарантия, если это не узел качения по проекту, что качаться будет именно в этом месте, а не например ... в основании опоры? :) Рычаг то, ой какой не маленький, если соединение этого угла (стропила/стойка) будет жестким.
  13. olgad18
    olgad18
    olgad18
    Вот в итоге что у нас получилось!
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ступени не узковаты по ширине? Сразу бросилось в глаза.
    Где посмотреть этапы строительства?
  15. builder2015
    builder2015
    builder2015
    Казань
    Всем привет!
    Хочется собрать террасу с северной стороны дома.
    Дом из газобетона, снаружи утеплитель 100 мм + фасадная штукатурка.
    Размер террасы 3м на 10м. Фундамент террасы ленточный, независимый от фундамента дома. Поверх фундамента залиты тумбы, в них заложены шпильки.
    Планировал к шпилькам крепить каркас из бруса 150*150, столбы так же из бруса 150*150, второй этаж и сверху крышу. Столбов всего 8, каждые 3 метра с копейками. Крыша террасы получается имеет угол меньший, чем крыша дома. По плану так же должны быть укосины, который маскируются под перила.
    А теперь вопрос. Вызвал специалиста. Он говорит, что так как терраса находится с северной стороны, то на ее крыше зимой скопится огромный сугроб и если он не дай бог поползет, то опрокинет всю конструкцию. Так как дом из газобетона, то крепить к нему вертикальные брусья не выйдет и, соответственно, конструкция не зависима от дома, живет своей жизнью.
    Что делать, мастера? Есть выход из сложившейся ситуации?
    Пока в голову приходит только нелепый вариант - не делать крышу, сделав лишь балкон. Но вариант мне не особо по душе
    Всем спасибо
