1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @sekii, недавно инспектировал своё приставное крыльцо. сосна не обработанная, под двумя укосинами по плитке, вокруг трава, 5 лет. дерево без изменений
  2. Bdenis1982
    Bdenis1982
    Bdenis1982
    Добрый день! Планирую крыльцо обложить клинкерной плиткой, крыльцо сделано лет 15 назад из кирпича и сверху тратуарная плитка, торец из клинкерной. Со временем торцевая плитка отскакивала, т. к. ранее крыльцо было без навеса, соответственно вода и снег лежали на ступенях. Подскажите как правильно сделать ступени, что бы со временем плитка не отскакивала. Планирую сделать обогрев ступеней и подлить высоту ступени на 4 см. Фундамент залит на см 70 из бетона с ABEB7E57-2F0F-4892-89C4-A43A16AC35B1.jpeg
  3. defan
    defan
    defan
    Обнинск
    С позволения автора, вклинюсь немного в тему :)
    Думаем сделать похожее: веранду 8x4м, вплотную к дому (фундамент дома монолитная плита на ж/б сваях, стены газоблок, облицовка газосиликат).
    Сразу встал вопрос по фундаменту для веранды - из всех вариантов пока остановились на винтовых сваях, ибо конструкция планируется сравнительно лёгкая: обвязка швеллером (14 видимо), каркас - металлический профиль (вертикальные столбы 80x80, на швеллер профиля 20x40 под ДПК), кровля металлочерепица, односкатная от дома, стропила пока под вопросом (думаю всё в металле сделать).
    Связывать фундаменты (свайный и плиту) выглядит не очень хорошей идеей, поэтому пока в "проекте" 15 свай (три ряда по 5шт), ближний к дому ряд получается совсем рядом с плитой фундамента, в отмостке (отмостка сделана утеплённая, но ничем не заложена, на горизонтальный ЭППС присыпан только песок).
    Ограждений / стен / остекления никакого не планируется, вариант чисто летний.
    Что хочется понять при указанных вводных:
    1) действительно ли НЕ стоит рассматривать вариант опереть ближний к дому край основания веранды на фундамент дома? (через металлический уголок на анкерах/арматуре, например)
    2) как грамотно выполнить примыкание кровли к стене дома (напомню, планируется односкатная)? У дома двускатная ломаная крыша, веранда пристраивается со стороны фронтона, где только облицовка.
    Спасибо за соображения!
    PS: на картинке _очень прикидочный_ вариант по фундаменту, когда думал ещё о варианте с заливными сваями.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не стоит. В этой теме в том числе говорено-переговорено относительно минусов этой затеи. Но, как говорится, если очень хочется - каждый сам кузнец своего счастья :)
    Любым доступным способом. Можете ендову сделать, можете наплавить что-нибудь на крышу веранды и фасад дома.
  5. defan
    defan
    defan
    Обнинск
    @DS1970 спасибо! сообщение моё перенесли из другой темы, вот только обнаружил, читаю все страницы этой :)
    От варианта с двумя рядами свай и уголком к плите существующего фундамента уже отказался, возможные минусы превосходят кажущееся удобство монтажа.
    Примыкание пока подсматриваю у соседей в т. ч., вижу, что просто прикрутили оцинкованный угол к стене дома, но не к кровле (скользящее соединение получается). Вполне рабочий вариант, кажется. Вот сейчас тут лютые дожди, всё стекает ровно куда следует.
    Осталось понять, на каком минимальном расстоянии от стены установщики свай смогут их закрутить.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Руками крутят или техникой?
  7. defan
    defan
    defan
    Обнинск
    Полагаю, что в наших краях можно найти и руки, и технику.
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Думаю, меньше полуметра от стены всяко не будет. От этого и танцуйте.
  9. defan
    defan
    defan
    Обнинск
    С таким раскладом думаю, не стоит ли отказаться от третьего ряда свай.
    На картинке то, что вырисовывается по фундаменту на винтовых сваях, с отступлением в полметра от дома.
    Может стоит обвязку делать из швеллера покрепче (16?), и ряд свай от дома отодвинуть на 120см, чтобы не трогать ЭППС отмостки. Но смущают нагрузки на этот висящий край. :))
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Правильно смущают :)
  11. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Господа разбирающиеся, гляньте пожалуйста на предложенный вариант веранды к дому. Дом 8 на 9 из ОЦБ 20 см на ленточном фундаменте. Дому 3 года, под отоплением 1,5 года. Хочу веранду пристроить углом. Предложили вариант на сваях с жёсткой привязкой к дому, верхняя и нижняя обвязка из двух брёвен. Крыша односкатная металлочерепица, минимальный уклон 12 градусов, скорее всего будет больше за счёт более плотного прилегания к крыше, чем на чертежах. Посмотрите пожалуйста картинки и свайное поле. Что думаете? В чем видите риски и косяки? B5167968-024F-41CA-BF7D-452F0D03CA15.jpeg 44E28BA5-5C5D-41B1-9330-8D38BA2A0191.jpeg 480DD19C-0DC7-4F1D-93FF-5FE29376A43C.jpeg 919F9F26-FF31-4A17-BB00-FA680969CFCA.jpeg
  12. alexs45
    alexs45
    alexs45
    Всем добрый день. Думаю сделать такое основание под крыльцо:
    Тромбовка нижнего слоя.
    1) Геотекстиль 200гр/м3
    2) Песок 5см тромбовка
    3) Щебень 20-40 10 см тромб
    4) Установка бардюра (200мм)+ бетонный замок
    5) щебень 20-40 внутрь будущего крыльца 5см
    6) Щебень 5-20 5см тромб
    7) песок 3-5 см
    8) цпс (1к5) 3-5см
    9) заполнение швов песком.
    10) полив
    Нужно ли добавлять Геотекстиль между 6 и 7 пунктом, чтобы со временем песок не уходил в щебень? И как в целом оцените основу, хочется понадёжнее для себя.
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Как провести нескучно14 вечеров :)
    П- образный фундамент с армированием. внутри геотекстиль
    Стенки ТИСЭ-2. между рядами сетка
    Каждый слой песка уплотнял виброплитой. Бордюры стоят на бетонном замке
    Сверху блоков поставил опалубку и залил "накрывашку"
    Песок под брусчатку внутри ступеней выравнивал шаблоном
    Закончил вчера в темноте:)]
    Расходы: 2 мешка цемента, 5 целых и 3 пополам поребрика, арматура 15м, сетка 20м, песок? Брусчатка 1.3м.кв. лист оцинковки, остатки кирпичей для задней стенки.
    Итого 3414р.
    Не считал сетку, оцинковку, песок, остатки кирпичей
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Подскажите пожалуйста в каким местах в моем случае нужны укосины, при таком конструктиве крыльца?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @propan228, Достаточно сделать укосины крестом, в перильном заполнении, одной из половин фасадной стороны. А если будет фанера или ОСП под кровлей, то можно и этого не делать...
    Ваши варианты вообще лишние. Хотя можно поставить для аутентичности... но не злоупотреблять.
    Естественно при условии надёжного крепления всех деталей постройки.
