1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    0D4A37DF-92BF-44A8-8D60-817A86188225.jpeg 54424169-5CEE-4847-9534-6C1CBAF00FF8.jpeg 42F1A1CE-9E9D-4905-9AE9-8EF3522840EB.jpeg Посоветуйте крыльцо к бане. Веранда стоит на столбчатом фундаменте, думал поставить пару деревянных витых столбов и привязать к веранде, хочется из дерева, чтобы было в едином стиле. Спасибо.
  2. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Крыльцо к веранде хочу переделать (в прошлом варианте ступеньки высоковаты получились). Веранда 3 метра шириной, ширина верхней ступени примерно 1,6м. От земли до пола веранды 60см, хочется высоту ступеньки 15 см и подъем с двух сторон. Прикинул такой вариант:
    По каркасу тут чисто условно нарисовано, а вот ступени именно так как хочется.
    Вопрос по каркасу, что посоветуете? Заказать сварной каркас из металла? Может кто сориентирует по цене такого решения и подкинет чертеж аналогичной конструкции? Или же пойти по пути выпиливания косоуров из дерева?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Металл понадёжней/долговечней конечно.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Denozawr, Рисовал подобные лесенки по финскому образцу... https://www.forumhouse.ru/posts/21501419/
    • Однако, у них нижние опорные доски лежат на гравийной подсыпке.
  5. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Спасибо. Там у меня площадка из плитки под крыльцо сделана. Правда не совсем по уровню, но я ее тоже хотел переделать и сделать ровной) Так что, можно исходить из того, что снование ровное из плитки под крыльцом есть. Прямую лестницу я бы даже не раздумывая делал так, но в две стороны все-таки думаю про металлический каркас, просто пока не приценивался на сколько "золотая" лестница получится)
  6. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    @e1g1o,
    По мотивам получилось так у меня нарисовать:
    Ступени скорее всего будут из той же доски что и веранда (50х150), пролет между лаг 80см нормально будет или жидковато?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нормально.
  8. Lwiw1
    Lwiw1
    Lwiw1
    Петербург
    Здравствуйте, эксперты!
    Ситуация такая: есть дачный дом в окрестностях СПб, стоит на сваях. Крыльцо нынешнее просто поставили на землю без фундамента. За долгие годы эксплуатации оно сильно перекосилось, соответственно, есть желание его переделать.
    Схематично получилось нарисовать такое. Будет каркас, снаружи обшитый вагонкой или чем-то аналогичным. Высота 1 и 3 этажей около 2 м, 2-го (основной жилой) - примерно 3 м. Поставить хочу на свайный фундамент (4 будет достаточно? Сваи закажу с установкой). Размеры крыльца 4 на 2 м. Выступ на 2-м этаже для наружной лестницы. Нижний этаж - хранилище дров, садового инвентаря и т. п. 1 дверь, может, несколько символических окошек. 2-й этаж: дверь в дом и лестница на третий. На третьем люк со второго и, может, пара кресел у окна, ничего тяжёлого.
    По периметру конструкции брус 15х15 см, доска толщиной 5 см, на верхнем этаже несколько досок толщиной 4 см. Расстояние между вертикальными стойками разное: максимально 65 см, минимум около 50.
    Вопросы!
    Надёжна ли конструкция? Будет ли стоять долго и счастливо? Нужно ли где-то чего-то добавить или наоборот - где-то убрать?
    Нужно ли будет крепить конструкцию к дому? Сразу или через год-другой после усадки.
    Полы сплошняком класть или с небольшими зазорами между досками?
    Чем покрыть? Чтоб не разориться. Пропитка от гниения/пожаров/плесени, лак? Есть ли универсальные средства? Если не затруднит, то пишите прямо названия советуемых ЛКМ.
    Сосна для всего этого подойдёт? Или для каких-то элементов лучше взять лиственницу или что-то ещё?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Lwiw1, Чертёж в скетчкапе? Выложите сохранённый в 8 версии файл для ознакомления.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вместо укосин, надёжнее будет силовая обшивка ОСП 12 мм.
  11. Lwiw1
    Lwiw1
    Lwiw1
    Петербург
    В нём, файлик выкладываю.
    @e1g1o, если я правильно прикинул, это существенно повысит стоимость конструкции. Есть ли в этом необходимость? Или это больше из разряда "на всякий случай"?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В правильной конструкции нет массивного бруса.
    Укосины должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки стен, и иметь угол наклона 45-60 гр.
    Ваши укосины не дадут достаточной жёсткости конструкции, тем более трёхэтажной.
    И в любом случае силовая обшивка ОСП надёжней самых правильных укосин.
    Узкая площадка перед дверью второго этажа, как и сама лестница, просто опасны.
    Внутреннюю обшивку в углах не закрепить...
    Меж. этажные перекрытия не прорисованы.
    Вообще каркас не по феншую...
    На форуме полно тем достойных подражания...
    А для начала посмотрите на ютубе Ларри Хона, и файл во вложении.
  13. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Собираюсь переделать деревянное крыльцо к террасе.
    Подскажите, на что поставить нижние концы досок крыльца чтобы подольше прослужило?
    Может прямо на брусчатку, а концы антисептиком обработать?
    Может забетонировать небольшие лунки, туда крепеж и к нему уже доски закрепить?
    Есть получше варианты?
    Спасибо.
  14. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Мне тоже это предстоит. Интересуюсь ….
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
