1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Столбчатый в единое целое ростверком увязывают. Без ростверка это просто набор столбиков, каждый из которых может/будет гулять сам по себе при промерзании и оттаивании грунта.
  2. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Т. е. смысла в заливке солбиков нет я так понимаю? А как же автор mrmixsun выше также планирует сделать?
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну если их между собой не вязать ростверком - я лично смысла в них не вижу. У себя на суглинке залил площадку и просто поставил столбы навеса на гидроизоляцию из рубероида. Всё стоИт пока :)
  4. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Я хочу сделать веранду 4х6 к дому. Пол из тратуарной плитки чуть выше грунта. Поэтому ни ростверк, ни плиту заливать не хотел. Просто залить столбы, на них брус 100х150 и стропила 50х150 соединить с карнизом крыши. Неужели столбы так гулять будут весной? Хочу веранду типо как на картинке.
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Прямо по грунту класть будете или всё-таки некая подготовка основания будет?
  6. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Ну конечно будет. Бой кирпича, песок.
  7. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Роль ростверка выполняет нижняя обвязка :)
    Лучше бы, конечно, однородная фракция в виде щебня, чем бой кирпича.
    Как вариант предложу сделать нечто вроде мелкозаглубленного фундамента по контуру веранды. Буквально 150 мм шириной и глубиной 200. Пару ниток арматуры д8. И на неё ставьте свои столбики. Сначала зафиксируйте уголками к бетону, потом, когда крышу покроете, уголки можно убрать - конструкция своим весом держаться будет, не сдвинешь.
  9. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Щебень лучше конечно, но есть большая куча битого кирпича и его как раз хотел ипользовать. И остался брус 100х150 штук 15. Неужели без МЗФ никак?
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Кирпич в цикле заморозка/разморозка будет разрушаться в земле особенно быстро. Рискуете получить через несколько лет провалы в тех местах, где кирпич станет песком. Соответственно, плитка пойдёт волнами.
    Я не знаю структуры грунта у вас на участке. Вдруг там супесь и можно просто на грунт столбы поставить, предварительно утрамбовав? :)
  11. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    40 см чернозем, потом 40 см суглинок и дальше глина.
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Тады ой. Снимайте чернозём, сыпьте подушку из песка и щебня, потом МЗФ. Вариант со столбами расцениваю как рискованный.
  13. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Ясно. Я изначально хотел эти столбы связать брусом (ростверк как раз получится), но у меня расстояние от земли до двери где-то 15 см всего. Поэтому деревянную основу не получается сделать (дверь не откроется). Если конечно снять грунт см 10-15, но тогда под полом боюсь влажность будет, ды и доски наверно не будут просыхать (доски ведь как-бы в земле окажутся). Подскажите как быть в моем случае? МЗФ и плитка? Больше без вариантов?
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я бы сделал контур МЗФ для опоры столбов, а внутри на песчано-гравийную подушку положил плитку, если принято такое дизайнерское решение. Вариант с полом по лагам на земле - очень спорный, как вы справедливо заметили, ввиду влажности. Или рассмотреть вариант с заливкой площадки. Плитку, выдерживающую сколь-нибудь длинный срок эксплуатации в Среднем Поволжье, мне видеть не доводилось, а бетонные дорожки десятилетиями как новенькие.
  15. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    МЗФ вроде делается П-образным контуром либо замкнутым? А можно ли сделать просто линией 6-ти метровой?
