1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Трута
    Трута
    Трута
    @dgusepe,
    -уже давно живем)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я тогда за первый вариант, голосую.
  3. Трута
    Трута
    Трута
    Форумчане, а по конструкции кто-то может подсказать?
    В итоге сваи нам не подходят, не хотим нарушать целостность отмостки из тротуарной плитки.
    Кто-то ставил металлическое крыльцо прям сразу на плитку? Все ли с ним в порядке? Или так не стоит делать?
    Из задумок: по нижнему каркасу крыльца вкрутить регулировочные ножки. НА тротуарку положить швеллер, в который установить ножки (чтобы распределить нагрузку).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе здравое зерно в этом есть. Швеллер может быть, не очень красиво будет выглядеть. А если квадратную трубу использовать?
  5. Трута
    Трута
    Трута
    @dgusepe, с квадратной трубы, по идее, ножки соскользнуть могут, а из швеллера - нет, стенки не дадут
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А ножки вам всё равно придётся как то крепить. По аналогии с домкратами в деревянном домостроении.
  7. Трута
    Трута
    Трута
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне представилось что в трубе сверлятся отверстия, в них опускается резьба. И опорной гайкой через шайбу это всё регулируется. Вам надо всю конструкцию крыльца представить и нарисовать.
    А то в придётся в процессе из готовления постоянно задачки решать.)
  9. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Уважаемые форумчане, есть каркасный сезонный дом, радует всё кроме крыльца, как то не продумал сразу и оставил то что ребята строители сделали. Помогите, накидайте идей пожалуйста. В мыслях вертится что то деревянное. Дом на сваях, нижняя ступенька стоит на двух винтовых сваях, таких же на которых и дом.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Площадка надо перед дверью (чуть ниже самой двери), а то так не удобно и небезопасно!
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не практично совсем. Уж потратиться раз на обычно каркас - металл (профтруба или листовой) + ступени - ДПК. :super:
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте. Есть узел примыкания бетонного крыльца через 100мм эппс к плитному фундаменту. Предстоит отделка крыльца, скорее всего керамогранит. Как грамотно смонтировать плитку, чтобы прикрыть эппс, а может и планки какие есть?
  13. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Здравствуйте. Планирую похожую открытую веранду на столбах. Вопрос, можно ли стропила веранды соединить жестко (гвоздями или шпильками) со свесом крыши основного дома, и горизонтальные потолочные балки не класть (т.е. потолок обшивать не планирую)? Свес представляет собой выпуск перекрытий из бруса 200х100. К этим брусьям и хотел прикрепить стропила.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Кузьмич6, Соединение не будет жёстким и позволит в определённых пределах взаимное перемещение. Но лучше конечно не допускать запредельных сезонных подвижек, а это вопрос больше к фундаменту.
  15. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Фундамент планирую столбчатый. Буром на 250 лунки на метр в глубину, гильзу из рубероида и залить с армированием. Над землей 10-15 см опалубка. Кстати как лучше стойки из бруса крепить к столбчатому фундаменту? Нижней обвязки не будет. Пол из плитки тротуарной будет.
