1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Понятно. Придется что-нибудь колхозить, или откладывать постройку на неопределенное время. Спасибо за помощь.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @кундала, не отчаивайтесь. Дерзайте! Как говорится - дорогу осилит идущий...
    Хотите жить в этой умирающей деревне - ищите пути для решения проблемы.
    Уверяю - они есть. :)
    А не думали - залить рядом с площадкой УШП, и передвинуть на неё дом?
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо! Только я там не живу, это дача. Деревня в 150км от Нижнего Новгорода и 17 лет назад там было много народа. Мой дом был единственным, который продавали. Сейчас полно пустых домов, но в такой дали, видимо, ни кто не хочет их покупать. А я не хочу продавать, потому что там очень красивые места-тайга и река Ветлуга! И нет никого!
    А дом передвинуть не получится-сзади пристроен двор. Да и строиться там из местных магазинов очень дорого-стройматериалы стоют намного дороже, чем в городе. Местные "умельцы" мнят себя сплошь специалистами и за работу требуют так же. Соседям баню на ленту поставили, а выносы под предбанник на покрышки углами! 250 за баньку 3х3 взяли! Я думаю, что такое УШП там ни кто и не знает. По крайней мере, когда я ЭППС в магазинах спрашивал, меня ни кто не понимал! Большинство домов в деревне по старинке стоит-по углам и под перерубом валуны, между ними подвалины.
    Попробую, конечно, в разделе про фундаменты поспрашивать, как с минимальными затратами мой косячный фундамент исправить, но, думается мне, кроме как новый лить, нифига там не сделаешь. А отдавать за фундамент больше, чем сам дом стоит, который, к тому же кроме меня и не нужен ни кому, мне не хочется.
  4. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Всем добрый день! Ребят хочу посоветоваться. Сделали 10 лет назад новое крыльцо к дому. Основание и боковины монолитный бетон. Отделали керамогранитом, но он достал уже. Трескается, ломается, плитка отскакивает. Понятно что вода замерзает и т. д. А как сделать лучше? Как лучше всего отделать крыльцо? Ведь есть наверняка новые материалы и технологии.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Существующее крыльцо, ломать планируется?
  6. Трута
    Трута
    Трута
    Форумчане, приветствую!
    Имею дом на ленточном фундаменте. Вокруг дома уже сделана отмостка из тротуарной плитки, цоколь фундамента зашит пластиковыми панелями.
    Сейчас хотим сделать открытое крыльцо-веранду в виде пристройки к дому.
    Мысли следующие: сделать фундамент из металлических свай, металлический каркас крыльца, обшивка композитной доской. Обязательно наличие зазора между сваями и бетоном. Уровень крыльца должен быть на 10-15 см ниже входной двери.
    Подскажите как правильно делать, поделитесь советами, покритикуйте.
    Приветствуются советы по рекомендации исполнителей работ (расположение: тверская обл, калязинский район)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Добавьте несколько фото вашей ситуации. И чертёжик с предполагаемыми размерами.
    Панели демонтировать будете?
  8. Трута
    Трута
    Трута
    @dgusepe, фото прилагаю.
    Сейчас фундамент полностью отделан панелями.
    В идеале демонтировать панели не хочу.
    Отмотстку, как я пониманию, в местах установки свай придется демонтировать.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно.
    @Трута, а в доме уже проживаете, или он ещё на стадии строительства?
  10. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Здравствуйте! По конструктиву: фундамент основной постройки (дом из газосиликата) из ФБС с заглублением в 3,5м. Есть желание пристроить тамбур-крыльцо. Можно ли сделать фундамент для него буквой "п" с деф. швом и заглублением в 1,2м. Сверху будет заливаться жб плита, на всю поверхность этого фундамента (и, как бы связывать всё воедино). Такой вариант имеет право на существование? И ещё вопрос: основной фундамент сделан с наплавленной гидроизоляцией и утеплением ЭППС (50). Будет ли достаточно вместо деформационного шва использовать этот пирог? Или между ЭППС и новым фундаментом ещё что-то прокладывать?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для чего вам заглублять фундамент крыльца, если планируете лить плиту?
    Просто выкапываете корневой слой, делаете утрамбованную подушку из песка или щебня по геотекстилю, ставите на неё опалубку, на подушку пеноплекс, на пеноплекс бетонную стяжку в опалубку. Вокруг крыльца утеплённую отмостку из пеноплекса присыпанного грунтом.
    Задача утрамбовать подушку, и исключить морозное пучение, чтобы крыльцо не уходило от дома.
  12. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Плита будет лежать не на грунте, а на этой букве "п" и играет дополнительно роль пола пристройки на уровне входа в дом.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда плиту не обязательно. Просто внутри малозаглублённой ленты в виде "П" сделать полы по грунту. Т. е засыпать песок с трамбовкой, гидроизоляцию и тонкую бетонную стяжку 100 мм.
  14. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Полы по грунту на всю высоту цоколя? Кажется плита поэкономнее выходит.
  15. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    И, в целом, правильна ли такая конструкция? Или всё-таки лучше делать ленту по всему периметру будущей постройки?
